RobyOneKenobi
Digital-Forum Silver Master
Possibilissimo: tutto cambia il giorno dello switch off, il cambiamento non è a rate ma di colpo nell'arco della giornata, tra mezzanotte e le 12 o anche dopo.
Tu a switch off avvenuto riceverai RAI sicuramente da Gambarie, mentre a quanto pare per le nazionali da Scrisi ci sarà un ridimensionamento verso sud ma sarai ben coperto ugualmente in isofrequenza da Castelmola e se già hai l'antenna in quella direzione non ti accorgerai di nulla. Se ci pensi è anche meglio, visto che Castelmola è più vicino a te e quindi avrai meno problemi di fading e interferenze da propagazionetony088 ha scritto:Io risiedo a Vampolieri non so se sai dove si trova,e siccome sono coperto dalla collina sia verso Monte Lauro sia verso Valverde,ho puntato le antenne verso Scrisi e devo dire che il mux mediaset quello dove cè canale5,italia1,iris ecc ecc li ricevo benissimoo con segnale al massimo della potenza e della qualità sia sul 61 da scrisi sia sul 62 da Castelmola.Tu probabilmente lo ricevi con qualità scarsa,proprio perchè hai l'antenna di 5 banda puntata verso Valverde.Io ti consiglio di scegliere o di puntare l'antenna su Valverde o solo su Scrisi.Io ricevo inoltre anche Rei tv,tra,teleone e altri canali locali che trasmettono da Castelmola.Ogni tanto vanno a scatti perchè sulla stessa frequenza il 44 in analogico,arriva il segnale di raitre calabria,ma penso che al momento dello switch off il problema dovrebbe sparire.Invece il mux rai A non lo ricevi perchè a Scrisi ancora non cè.
