landtools ha scritto:
quoto pienamente... se hai il filtro sul 65 su quell'antenna, ti passa solo quel canale ed è normale che il 57 non lo vedi...vedi solo il 65 e basta. Alex, ci sono dei filtri con piu canali?? cio per esempio dal 60 al 69 ???
Si: esistono miscelatori a più canali: che io sappia massimo 4. Un esempio è il classico 51/55/65 a due ingressi, in uno si mette l' antenna su reggio e lascia passare l' intera Uhf tranne quei 3 canali e dall' altro entra l' antenna su Serramazzoni che lascia passare solo quei 3.
Oppure il tipico 36/50/69 oppure 45/49/56 per dirne altri due utilizzati in provincia... Dipende sempre la zona ed i canali che si vogliono ricevere, pertanto ogni zona d'Italia con problematiche relative alla ricezione di canali provenienti da due direzioni, richiede miscelatori specifici per la zona stessa.
Ovviamente bisogna tenere conto che i canali adiacenti vengono comunque interferiti: per fare un esempio, sa da una direzione abbiamo l' UHF e dall' altra il solo 50 e dall' UHF ci preme il 49, dobbiamo mettere in conto che questo 49 viene attenuato. E se per disgrazia dalla postazione dove è emesso il 50, abbiamo un 49 interferente, ecco che questi riuscirà comunque a passare seppur attenuato e disturberà il 49 che ci interessa.
Analogamente, se dall' UHF è presente un 50 abbastanza potente, questi può interferire con il 50 utile...
Ecco perchè in taluni casi anche un miscelatore può comunque non rivelarsi sufficiente.
Quello che indichi tu, tipo un miscelatore con ingresso 21-59 e 60-69, è un miscelatore che permette il passaggio di parte della banda da un ingresso e di parte della banda dall' altro. Sarebbe preferibile però che ci siano almeno due canali di taglio tra un ingresso e l' altro per evitare che ai due estremi vi siano interferenze per il solito discorso che questi aggeggi non hanno mai un taglio netto sui canali. Pertanto se vogliamo evitare che dal primo ingresso entri piuttosto forte un 60 interferente, sarebbe meglio che fosse 21-58 e 62-69.
Esempio classico il 37-42 e 44-69 che si utilizzava sino a circa 20 anni fa qui nel reggiano: sul primo ingresso entrava la verticale su Reggio (37 Reggio 3TV 38 Retequattro, 39 Canale 5 40 Telereggio 41 Retemilia e 42 Italia Uno se non vado errato... e dall' altro la banda V su Serramazzoni con le restanti private).
Oppure altro esempio è il 37-58 e 60-69 utilizzato in alcune zone della bassa parmense verso Colorno oppure nel Casalasco da cui nel primo ingresso si utlizza Valcava e dall' altro la banda V su Canate.
