Aggiornare Edision Argus Mini 2 in 1 IP HD x Tivusat
Nik4sil ha scritto:
A questo punto non so che dire...è peggio del terzo segreto di Fatima: qualcuno evidentemente si sta sbagliando.
Che dipenda dal firm?
Adesso ho 1.1.54 kuni e prima 1.1.51 angel.
Con entrambi OK
Finalmente mi è arrivato. L'ho aggiornato subito col Kuni 1.1.74 e il setting di giorgio. La card 0001 la legge sia sul primo che secondo slot. Ho risolto anche il problema di qualche canale HD che non si vedeva in quanto alcuni canali cinema sono stati spostati ed altri aggiunti dopo la pubblicazione del setting in questione. Ho rifatto la scansione e l'ho aggiunti e salvati nella lista già esistente. Ho provato anche a registrare ed esportarla sul pc. Tutto ok registra in mpeg2ts a 1920x1080 con circa 12 mbs. Notevole. L'unica anomalia che ho riscontrato e che spesso la ricezione di canali hd di cui sopra si blocca e poi riparte. A volte sparisce e viene segnalato canale criptato. Bisogna per forza estrarre la tessera e provare a reinserirla. E' un difetto comune? Grazie per la risposta.
Ramsete4 ha scritto:
Non ci sò mai stati sti tipi di problemi... almeno con la versione 1.1.49 ... l'importante è impostare la Modalità Display su Auto
Nella migliore delle ipotesi, usando un firm HD con cavo scart, avrá una pessima leggibilitá al limite di non decifrare i caratteri dei Menú (sbagliato rapporto larghezza per altezza dei caratteri).
Nella peggiore delle ipotesi, gli potrebbe scomparire improvvisamente qualsisi menú OSD.
Per questo motivo vengono diffuse due versioni separate e distinte, per SD o HD, per taluni firm,
Nel caso la scart (o le RCA) servisse solo per il ripetitore A/V, non sarebbe un problema mortale, in quanto potrebbe pur sempre pilotare il decoder dal televisore principale, quello collegato con il cavo hdmi.
Ma infatti quello del menù, in caso di ripetitore A/V, non è assolutamente un problema.
La mia preoccupazione era sul fatto che il decoder uscisse contemporaneamente sia su hdmi che su scart, cosa che nella pagina precedente era stata negata in maniera abbastanza perentoria da Ramsete4.
Però c'è chi lo usa in quel modo, quindi sarei portato a credere che funzioni ;)
Fidati funziona
adesso ho collegato TV su hdmi ripetitore su scart e altra tv di altra stanza su rgb con cavo di 6 metri e funzionano tutti e tre contemporaneamente
Come tutti i Faraoni, anche il nostro Ramsete si esprime per iscritto tramite geroglifici, e senza una adeguata stele di Rosetta, risulta difficile tradurne una versione in lingua comprensibile corrente...
:D ;)
Cmq avevo fatto prova diversa e non attendibile motivo per cui mi ha dato picche.... e non credevo anche che potesse fare ciò ... il mini. ;)
Decoder arrivato in neanche 48 ore...è uno spettacolo :D
Confermo il funzionamento di hdmi e scart in contemporanea: mi manca solo la prova con mediaset hd in hdmi + scart, ma per quello c'è da aspettare sabato ;)
che firmware stai usando?
Kunibert 1.1.74
L'ho provato per poco tempo ma sembra andare bene, almeno con Mediaset Premium.
Mi ha fatto un po' impazzire con i canali del dtt, poi ho scoperto che dovevo cancellare quelli presenti prima di memorizzare i nuovi.
Al momento non ho caricato altri setting...prima vedo di capirci qualcosa.
Ciao, potresti dirmi di che colore è il ricevitore, e sopratutto da chi lo hai preso, e se ti è arrivato già aggiornato, grazie :hello:
Il colore è nero col frontalino a specchio, l'ho preso su ebay (non si possono fare nomi, ma se cerchi "argus mini" ne escono 3...io l'ho preso dal venditore di Firenze) e infine...no, non era aggiornato.
aiuto
Qualcuno potrebbe essere così gentile, visto che non riesco a capirci niente, come faccio ad aggiornare passo per passo questo decoder. Devo scaricare questo Software 08.09.10 v.1.1.74 2 MB dal sito ufficiale Edision o posso scaricare questo Settings per impianto monofeed ( solo HotBird 30.07.2010) dal sito www.digital-sat.it. Cos'è il Kunibert 1.1.74, dove lo scarico e come lo inserisco nel decoder? Vorrei usare sia Tivù Sat che Mediaset Premium.
Abbiate pietà.......... grazie
Mi associo alla richiesta...ciao
misembra che stai facendo un po di casino ;dunque il primo è un firmware ufficiale e fa' ben poco il secondo [ setting ] è una lista canali nulla a che vedere con il fw del deco poi altra cosa è molto importante a quale tv lo devi collegare se con attacco hdmi o attacco scart ,se lo usi con una fv a tubo catodico usa fw con la scritta SD . il kunimbert 1.1.74 è un fw modificato per edison argus mini ossia contiene qualche fragola che 1.1.74 originale non ha prova a fare un giro dagli angeli perche penso che prima di caricare qualche fw è meglio che studi un po prima di fare danni mi sembra che hai le idee un po confuse [angels-of-fire.com]e trovi tutti i fw che vuoi saluti maenan
