Salve di recente nel 2006 ho rifatto il mio impianto di distribuzione DTT con una soluzione diciamo di fortuna a due calate separate da un derivatore Offel in quanto casa vecchia non riuscivo a fare altrimenti per il passaggio della colonna montante, in ogni caso calcoli alla mano ogni presa ha circa 68db testati a fine lavoro con un misuratore di campo Televes fattomi prestare in quanto lo faccio per passione e non credo sia il caso fare certe spese, cmq attualmente il mio impianto va benissimo e questo subito sotto è lo schema di come è costituito attualmente.
http://img828.imageshack.us/i/impiantodistribuzionedt.jpg/
Siccome per la distribuzione SAT utilizzo dei cavi esterni alla casa che oramai sono fuori tempo oltre ad essere brutti volevo integrare nell'impianto esistente il SAT con i benefici dell'SCR cosi da avere 4 prese distinte oppure 8 usando un LNB Quattro con uscite LV-LH-HV-HH con multiswitch Inverto in qualsiasi punto della casa dove ne ho bisogno, ah PS la casa è tutta mia quindo posso fare come mi pare non ho problemi di altre utenze e di conflitto canali SCR con altre persone, in poche parole mi serve il SAT in una stanza metto il demix e via, mi serve in un altra stanza prendo lo sposto e via
Fin qui tutto bello e fantastico ma ora vengono i problemi, per fare le colonne montanti ho usato dei derivatori, ed in giro ho letto che l'SCR per funzionare ha bisogno di partitori con passaggio di corrente in entrambi i versi, mi chiedo ma sui derivatori che ho usato sia della Televes che della Offel nelle caratteristiche parlano di passaggio corrente cc gli Offel e di 1A max current pass sui Televes ed in oltre sui derivatori e ben specificato il range di frequenze del DTT ed anche del SAT allora mi chiedo vanno bene lo stesso?
Perche in giro dicono solo partitori con passaggio cc e non vengono nominati i derivatori anch'essi con passaggio cc e frequenze SAT la parola agli esperti, in ogni caso ho fatto uno schema di quello che ho in mente fare.
http://img194.imageshack.us/i/impiantoipoteticodistri.jpg/
Se qualcuno piu esperto di me ha suggerimenti ben vengano.
Grazie e scusate la lunghezza del post ma sono un tipo preciso ahaha.
