Aggiunti NASA TV HD e NASA TV UHD (frequenza DVB-S2 11373 H e 10727 H - HB13 Est)
Non si capisce quale sia il prblema che impedisce la decodifica video. sicuramente qualche parametro incompatibile che ricevitori più precisi e sofisticati non ammettono. Anche incredibile che non lo sistemino visto che prima andava benone. Potrebbe essere il pcr errato.
Su Dreambox 900 UHD, e solo su quello, da quando è stato segnalato il canale non si vede più si stoppa al primo fotogramma.
Davvero incredibile ed anche paradossale per un canale che dovrebbe rappresentare il massimo in termini di tecnologia esistente al mondo!
Penso non abbiano nessuna voglia di risolvere il problema, a loro probabilmente interessa solo che si veda sul mercato americano. Io ho cancellato il canale e problema risolto :D
Su tv in firma se passo su questo canale, ho schermo nero e mi blocca poi il video su tutti gli altri canali. Per ripristinare il video devo staccare alimentazione per un minuto.
Su decoder Opentel si sente audio ma resta fisso alla prima immagine caricata
Ho analizzato il flusso audio/video del canale confrontandolo con gli altri canali FTA trasmessi sempre su Hotbird (FTV UHD e HotBird 4k1).
Questi sono i risultati:
General
Complete name : D:\PVRRECORD\Nasa TV UHD-20032022-1033.pvr\data0001.ts
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 58.6 MiB
Duration : 35 s 648 ms
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 13.6 Mb/s
FileExtension_Invalid : m2ts mts ssif
Video
Menu ID : 4602 (0x11FA)
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main@L6.2@Main
Codec ID : 36
Duration : 15 h 24 min
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 59.940 (60000/1001) FPS
Standard : Component
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 0)
Bit depth : 8 bits
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio #1
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Codec ID : 3
Duration : 35 s 640 ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 41.667 FPS (1152 SPF)
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -824 ms
Stream size : 557 KiB (1%)
Language : English
Audio #2
Format : AAC LC
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
Format version : Version 2
Muxing mode : ADTS
Codec ID : 15-2
Duration : 35 s 584 ms
Bit rate mode : Variable
Channel layout : L R
Frame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)
Delay relative to video : -835 ms
Language : English
Menu
List : 358 (0x166) (MPEG Audio, English) / 359 (0x167) (AAC, English) / 377 (0x179) (HEVC)
Language : English / English
General
Complete name : D:\PVRRECORD\HotBird 4K1-20032022-1037.pvr\data0001.ts
Format : BDAV
File size : 139 MiB
Duration : 57 s 171 ms
Overall bit rate : 20.2 Mb/s
Video
Menu ID : 17 (0x11)
Format : HEVC
Format profile : Main 10@L5.1@Main
Codec ID : 36
Duration : 57 s 279 ms
Frame rate : 60.000 FPS
Color space : YUV
Bit depth : 10 bits
Writing library : ATEME Titan File 3.8.14 (4.8.14.1)
Audio
Menu ID : 17 (0x11)
Format : AAC LC
Format version : Version 4
Muxing mode : ADTS
Codec ID : 15-2
Duration : 57 s 89 ms
Sampling rate : 44.1 kHz
Frame rate : 43.066 FPS (1024 SPF)
Delay relative to video : -873 ms
Menu
Menu ID : 17 (0x11)
List : 2701 (0xA8D) (HEVC) / 2702 (0xA8E) (AAC)
General
Complete name : D:\PVRRECORD\FTV UHD-20032022-1033.pvr\data0001.ts
Format : BDAV
File size : 72.8 MiB
Duration : 1 min 0 s
Overall bit rate : 10.1 Mb/s
Video
Menu ID : 1102 (0x44E)
Format : HEVC
Format profile : Main@L5@Main
Codec ID : 36
Frame rate : 25.000 FPS
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio
Format : AAC LC
Muxing mode : ADTS
Codec ID : 15-2
Delay relative to video : -2 s 693 ms
Language : English
Menu
List : 121 (0x79) (HEVC) / 122 (0x7A) (AAC, English) / 129 (0x81) (SCTE 35)
Language : / English
Nasa TV UHD usa questo profilo: Main@L6.2@Main contro il Main 10@L5.1@Main di HotBird4k1 e il Main@L5@Main di FTV UHD. Che dipenda da questo? :icon_rolleyes: :eusa_think:
Eh se l’unica differenza è quella probabilmente sì. La cosa strana è che anche ammettendo che questo profilo richieda più risorse per essere visualizzato, il problema dovrebbe essere solo su dispostivi più vecchi, con meno potenza. Invece abbiamo televisori del 2020 che non lo visualizzano ed altri del 2017 sì :eusa_think:
Ho recuperato una registrazione di quando c'erano i problemi....
General
Complete name : D:\Nasa TV UHD-27012022-1432.pvr\data0001.ts
Format : BDAV
File size : 106 MiB
Duration : 1 min 5 s
Overall bit rate : 13.5 Mb/s
Video
Format : HEVC
Format profile : Main 10@L5.1@High
Codec ID : 36
Bit rate : 12.5 Mb/s
Color space : YUV
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.025
Stream size : 97.7 MiB (92%)
Audio #1
Format : MPEG Audio
Codec ID : 4
Bit rate : 192 kb/s
Delay relative to video : -398 ms
Stream size : 1.50 MiB (1%)
Language : English
Audio #2
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Commercial name : Dolby Digital
Codec ID : 129
Bit rate : 192 kb/s
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Delay relative to video : -317 ms
Language : English
Service kind : Complete Main
Menu
List : 377 (0x179) (HEVC) / 4164 (0x1044) (MPEG Audio, English) / 4165 (0x1045) (AC-3, English)
Language : / English / English
Guarda caso prima trasmettevano con il Main 10@L5.1@High
Mi sembra chiaro quindi che il problema stia li... ;)
Poi potrebbe anche dipendere dal fatto che ora è a 8 bit e non più a 10.
