- 9 Gennaio 2007
Si certo, trasmette 24/24h.
Allora c'è qualcosa di strano. nonostante abbia un hevc (Bware 8900) non mi fa vedere il video. Sento solo audio.
Pid v 357
Pid a 358
Pid pcr 377
Sud 4602
Pid v 357
Pid a 358
Pid pcr 377
Sud 4602
la cosa strana è che tu vuoi vedere un canale 4k con un decoder hd![]()
I canali 100 e 200 sono in HD 1280x720 con codec HEVC, mentre un decoder HD ti fa vedere un canale 4k solo se questo provvede ad un downscale (e questo dipende dal modello di decoder).Quindi dici che sinferma al.formato 1080p? Sui dati tecnici riporta hevc e si vedono i canali 100 e 200
Sarebbe abbastanza ingannevole. ..
il downscale lo davo per scontato visto anche che ha il menu apposito interno (a che serve quindi impostare originale o altri formati, non cambia nulla???)...I canali 100 e 200 sono in HD 1280x720 con codec HEVC, mentre un decoder HD ti fa vedere un canale 4k solo se questo provvede ad un downscale (e questo dipende dal modello di decoder).
Comunque credo che anche avendo un decoder che supporta il 4k bisogna avere anche un tv 4K, altrimenti il tv HD non ti fa vedere le immagini.
Io ho un piccolo box aggiuntivo per i canali multistream, che è anche HEVC, ma fa vedere solo fino all'HD, ed infatti su NASA TV UHD resta a schermo nero.
Nessun problema invece per la visione su PC, tramite scheda DVB.
hevc non significa 4k, volendo anche su un canale sd si può usare il codec hevc.
Diciamo che non è il primo decoder, anche questo dec DTT per esempio è si HEVC ma non 4k, le due cose non sono correlatecerto, d'accordissimo ma è la prima volta che mi capita fra le mani un compatibile hevc non 4k... ragioni commerciali strane...
https://www.digital-forum.it/showth...-5000T2-HEVC-(Versione-Sw-1-1-9)-dal-23-02-17
Ma certo, però con un decoder 4K che fa il downscale, e quelli 4K dovrebbero farlo. Ma decoder HD con codec HEVC, non fanno downscale.Nasa tv UHD con decoder 4K si vede sia su tv full hd che su tv hd ready
Ovviamente senza vedere in 4k ma in buon Hd... come per vedere HD sui TV non full HD
Non vedo limiti tecnici se non commerciali...
certo, d'accordissimo ma è la prima volta che mi capita fra le mani un compatibile hevc non 4k, sinceramente non ci avevo mai fatto caso..... ragioni commerciali strane...
Qualunque tv o decoder HD anche con hevc, si ferma alla risoluzione HD che può essere 720p o 1080i parlando di canali televisivi, mentre alcuni decoder in uscita dalla hdmi escono a 1080p invece di 1080i (si può comunque scegliere tra le due risoluzioni, e anche altre come 720p, ecc...).ma dal punto di vista hw/costi cosa cambia a loro? solo restrizione commerciale immagino. Per una Tv capisco il differente costo del pannello...ma su un decoder![]()
Su hot Bird frequenza 11373 la tv nasa hd sta trasmettendo già in diretta dalle 17 di questa sera .
Perché trasmette a 60 fps invece dei canonici 50, quindi su alcuni dispositivi non si vede in maniera fluida.Con il mio tv samsung con sat integrato si vede malissimo tutto sgranato mentre con decoder my sky si vede bene. Sapete perché?
Secondo te sistemeranno?Perché trasmette a 60 fps invece dei canonici 50, quindi su alcuni dispositivi non si vede in maniera fluida.
Sarebbe bello segnalare a Eutelsat, ma tecnicamente non stanno trasmettendo con parametri fuori standard
