[Agrigento - Villaseta] Problema antenna centralizzata
Risponderti con certezza su un qualcosa di così specifico, così a distanza, è un po' difficile...
sisi infatti capisco , ma tanto e' solo una canale , tanto a giugno c'e' lo swich off , un ultimissima cosa , scusa forse questa non e' la sezione adatta non l ho trovata , in pratica da un po' di tempo su una tv per vedere bene i canali ho dovuto agire sulla sintonia fine altrimenti quando ci sono delle immagini con colori forti si vde tutto con le righe orizzontali , il problema e' che per "sistemare "il problema ho dovuto portare la funzione sintonia fine a - 04 e quindi i canali si vedono sfogati , le altre tv che ho in casa non hanno questo problema e si vedono bene , e premetto che nella tv in oggetto fino a poco tempo fa non c era bisogno di agire sulla sintonia fine
Se la stessa necessità si è presentata pure su altri apparecchi, è l'emittente che sta trasmettendo con la sintonia tarata in modo errato.
Altrimenti, una qualche alterazione di altro tipo, magari del tuo apparecchio.
