Aiutino ad utente alle prime armi per configurazione
andrealol
3 Novembre 2007
Ciao a tutti! Mi servirebbe una mano se cortesemente qualcuno ha un attimo di tempo... Ho una parabola con due cavi che mi scendono (montata per mysky) .Siccome ho anche una skystar2 nel pc e un altro decoder free to air da collegare alla parabola , essendo impegnati i 2 cavi con my sky , ho acquistato un partitore di segnale a 3 uscite e 1 ingresso , dove all'ingresso inserisco il secondo cavo dell'antenna , e in uscita ho collegato decoder fta , skystar2 e il secondo cavo di mysky..
Funziona tutto purche' non faccio due applicazioni alla volta ovviamente..Il problema pero' e' questo..Con la skystar2 , non riesco ad agganciarmi ad alcuni trasponder se non e' acceso il decoder fta su dei precisi canali (in particolare i canali di tps oscurati)...Spero di essermi spiegato bene..Come posso fare per evitare questo inconveniente? in pratica appena spengo il decoder fta , immediatamente si oscurano anche moltissimi canali su progdvb...grazie
Benvenuto intanto e poi quello che ti posso consigliare è cambiare l'LNB con uno a 4 uscite! costa 20 euro e non hai + problemi ci fai andare tutti i deco che hai in casa ciaooooooooooo
ciao!!! e grazie mille per la risposta...purtroppo non ho le possibilita' tecniche e neache logistiche per poterlo fare , per un discorso troppo lungo...
il partitore e i vari cavetti li ho acquistati proprio ora , per cui già ho avuto una spesa di una quindicina di euro in totale , e andare a cambiare tutto , far passare altri cavi dall'esterno sarebbe un grossissimo problema...Se puoi potresti spiegarmi perche' ho questo tipo di problema e come posso risolverlo? A me interessa anche usare solo progdvb con la skystar2 oppure il decoder fta , ma non contemporaneamente , per cui penso che sia fattibile..solo che non capisco perche' con progdvb vedo alcuni canali oscurati se non tengo acceso anche il decoder fta su uno dei canali di tps... Appena cambio canale su quest'ultimo ed esco dalla banda dei tps , progdvb perde il segnale completamente su moltissimi canali..
i partitori hanno sempre fatto casino perche è una questione di alimentazione ,in pratica quel decoder che alimenta l'LNB se lo spegni ti fa partire anche quello che hai in cascata e poi mi sa che centri molto anche il mysky che credo (se non sbaglio) alimenti sempre l'lnb facendo dei casini con gli altri .
consiglio e prova : hai mai provato a levare il cavo da quello di mysky?? che succede?? gli altri 2 deco compreso la ss2 va bene?? prova e informaci ciaoooooo
cavoloooo....e' come dici tu..ho appena provato a staccare il cavetto dall'entrata2 di mysky , quella per le registrazioni per intenderci...e adesso la skystar2 funziona anche senza decoder fta acceso...Ovviamente pero' in questa maniera ogni volta che voglio registrare qualcosa su mysky devo spostare tutto e riattaccare il cavetto..Non c'e' modo di poterli tenere tutti e tre attaccati contemporaneamente pur usandone solo uno alla volta? non so , magari qualche impostazione sul decoder mysky o sulla scheda skystar2? sono un po' ignorante in materia ma so che altri lo fanno..grazie :)
forse ce nel menu impostazione a>antenna disattiva lnb o giu di li!!! ciaoooo
PS è scomodo ma funziona
L'unica per non avere problemi è un LNB a 4 uscite indipendenti o per lo meno a due ,cosi una la mandi solo alla skystar e l'altra la gestisci per i due ingressi del Mysky
Oppure ti prendi un LNB SCR cosi con un cavo(dall'uscita normale dell'LNB) vai alla Sky star e con l'altro (uscita SCR)riesci a gestire perfettamente il mysky in quanto è compatibile con gli SCR
grazie..ascolta io l'unica che ho trovato e' ''alimentazione lnb'' ..ho provato a metterla su off , ma in questo modo il decoder e' nel vbuio piu' assoluto , e non funziona neanche per la visione con il primo cavo dell'antenna....non c'e' un modo per disattivare solo quella del secondo cavetto?
no ! quello che ti ho detto serve per "spegnere" mysky senza ogni volta staccare i cavi ,tutto qua l;la soluzione definitiva è quella del LNB 4 ciaooooo
Non è un proprio un problema di alimentazione, ma di bande: nel satellite destinato ad usi TV domestici vengono usate 2 bande (KU bassa e KU alta) con due polarità (in Europa Occidentale si usa la polarizzazione orizzontale e verticale).
Tuttavia il decoder "richiede" (al LNB, lo scatolotto davanti al disco della parabola) le frequenze di una sola banda con una sola polarizzazione, precisamente quelle in cui viene trasmesso il canale che si vuole sintonizzare.
Di conseguenza tutti i canali trasmessi in una banda e/o polarizzazione diversa da quella agganciata, risultano inagganciabili per semplice mancanza di segnale.
L'unica soluzione per ovviare a questo problema, è quella indicata da Ercolino, ovvero un LNB a 4 uscite oppure un LNB SCR.
ringrazio entrambi per gli interventi...ho pensato a una cosa , ditemi se e' fattibile..siccome la skystar2 la uso solo saltuariamente , c'e' un modo per attaccare tutti i cavi e magari quando devo usare la skystar disattivo il decoder mysky da un menu? sapete quale sia il menu che permette tale funzione? quello dell'alimentazione all'lnb mi manda tutto al diavolo , perche' poi sono costretto a staccare e riattaccare la presa del mysky per poter rivedere tutto..grazue
No, l'unica soluzione è staccare fisicamente il cavo del MySky.
