Ciao ho un problema oggi sono venuti gli di sky mi hanno sostituito l'illuminatore classico a due uscite mi hanno messo quello SCR per mettere il multivision e myskyHD.
Su una uscita mi hanno messo un partitore,
- la prima uscita va dove sta il mysky, poi dietro quest'ultimo che ha due ingressi è stato messo un altro partitore ed il decoder è stato impostato SCR LINE1 e LINE2
- la seconda uscita va dietro il decoder HD impostato SCR LINE3
e tutto questo funziona perfettamente.
Poi invece sull'altra uscita dell'illuminatore SRC c'è un cavo diretto che va dietro un altro decoder HD che però non mi dice assenza segnale, nonostante dal menu mi dice potenza segnale più della metà e qualità segnale quasi al max. Tipo impianto ho provato sia il classico che SRC LINE4
PS. Quest'ultimo filo va dalla soffitta al piano terra saranno 20/25mt ed ho usato il cavo sottile per una questione di spazio.
Secondo voi dove sta il problema?
-Filo sottile danneggiato
-Impostazione sbagliata decoder
-Bisogna mettere un amplificatore di segnale
Grazie mille per le risposte.
