Aiuto LNB-Decoder
Francis85
18 Febbraio 2009
Ciao ragazzi, sto per montare una parabola da 60cm (abito a Pisa e mi avete detto che dovrebbe bastare per ricevere Astra 19.2 e Hotbird) avevo pensato di usare un monoblocco DualFeed ma non so se il Decoder di Sky che metterò (MYSKYHD) lo supporta visto che mi avete detto che può creare problemi. C'è un modo per sapere prima se il Dualfeed che monterò mi darà problemi? Meglio LNB separati?
Grazie.
Gli lnb son sempre meglio separati, sia per espansioni future, sia per aver un puntamento piu' accurato; I supporti dualfeed fissi, infatti, sono progettati per antenne di 80/85cm, creando ovviamente un fuori fuoco se utilizzati con parabole piu' grandi o piu' piccole (come nel tuo caso), per es. se lo montassi su una 125cm, la distanza focale sarebbe circa 3,5 gradi invece di 6...su una 60cm penso che non arriverai a 5 gradi.
A cio' si aggiunge anche il problema della compatibilita' con alcuni decoder (sky in primis), sicuramente piu' gestibile utilizzando switch ed lnb scelti a doc.
Nel tuo caso, per realizzare un dualfeed sulla 60cm sei obbligato a prendere due alps a sigaro, che andranno a toccarsi, quindi i loro supporti dovranno permettere questo.
Per lo switch ti conviene basarti sulle esperienze degli altri ( ammeno che tu non abbia possibilita' di acquistare post-prova...).
Nel caso di mio padre usavo un semplice switch toneburst ai tempi del dualfeed, poi un centauri quando ha aggiunto un terzo fuoco; Il centauri che usa e' 8in/1out, ma voglio credere che il centauri 4in/1out sia analogamente digerito dal decoder.
Ho capito, ma come faccio a scegliere LNB ad hoc (che non mi diano problemi) per il Decoder MYSKYHD? Se prendessi una parabola da 80cm potrei tranquillamente prendere un monoblocco Dualfeed oppure conviene prendere lo stesso LNB separati?
Lo skybox non ha problemi con gli lnb, ma con gli switch (integrati nel caso dei monoblocchi, oppure scelti da te se fai un impianto a pezzi separati).
Con la 80cm il monoblocco andrebbe bene a livello di fuochi e ricezione, per la digeribilita' invece ti consiglio di trovare qualcuno con questa configurazione che va bene, e comprare lo stesso suo modello...
Ok, penso di dotarmi di una parabola da 80cm, ma c'è un tipo di monoblocco DualFeed con uno switch che si sa già che è compatibile con il Decoder MYSKYHD?
io utilizzo un monoblocco hb-astra con una 60 (decoder mio non di sky) ed ho
livelli di segnale ottimi su entrambi i satelliti: 88% hb 75/% astra.....
ps: a milano
ciao
