aiuto nokia d-box2
frimmino
Digital-Forum Senior
7 Febbraio 2006
Salve ragazzi mi serve un aiuto per configurare e aggiornare la cam3d di un nokia d-box2 con immaggine neutrino 2x1. grazie a tutti.
il dbox2 utilizza il soft linux e sia la configurazione che l'inserimento dei vari file di aggiornamento (camd3 key ecc) viene eseguita + o - come il dreambox .
si ma come? anche in pm comunque grazie sei genilissimo:sad:
innanzi tutto l'importante per interagire con questo decoder e' avere un pc.
lo colleghi in rete tramite connessione ethernet
apri il programma WS_FTP95
esegui il settaggio di suddetto in questa maniera:
profil name :dbox
host name: e' l'indirizzo ip lo cerchi nel decoder (es 192.168.555.1)
host tipo : automatic detect
user id: root
password: dbox2
a questo punto connetti
fatto questo entri nelle cartelle del decoder :
''tmp'' qui puoi inserire la nuova IMG
nella cartella invece ''var'' inserisci la camd3 o le key ecc
una volta collegato il decoder al pc puoi rivoltarlo come preferisci inserendo o togliendo quello che serve
la scansione canali la puoi fare direttamente da decoder
oppure inserire i file con i canali gia' pronti
io ad esempio ho preparato un motorizzato con l'ottimo satcodx con 8000 canali ............
le possibilita' di questo decoder sono infinite.
ciao e buon divertimento
per trovare l'ip sul decoder vai :
impostazioni
network
impostazioni di rete li trovi l'indirizzo che dovrai mettere in quel programma che ti ho precedentemente indicato
ciao
impostazioni
network
ciao
Fatto gian2002, hai pm:D
ciao gian2002 e se non si riesce ad entrare in menu
si potrebbe resettare ?
Non dimenticatevi du cambiare gli Atributti(vanno messi a 755)
Bey MUZZI
ciao sono tre giorni che provo ad entrare nel dbox2 mi si e inceppato con la foto e non mi da piu il menu si puó fare qualche cosa ancora o lo posso buttare?
questo e quello che mi scrive
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: BMon V1.0 mID 01
debug: feID 7a gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID 01-f1.ac.64.03.00.00-10
debug: HWrev X5 SWrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 16/16/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
File /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os not found: No such file or directory
boot flash /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os failed
File /root/platform/mpc8xx-dbox2/kernel/os not found: No such file or directory
boot flash /root/platform/mpc8xx-dbox2/kernel/os failed
Found file /root/platform/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0196
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 202876
verify sig: 262
Branching to 0x40000
ppcboot 0.6.4 (Mar 2 2002 - 20:44:32)
Initializing...
CPU: PPC823ZTnnA at 67 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
*** Warning: CPU Core has Silicon Bugs -- Check the Errata ***
Board: ### No HW ID - assuming TQM8xxL
DRAM: (faked) 32 MB
Ethernet: 00-50-9c-10-1b-a6
FLASH: 8 MB
LCD driver (KS0713) initialized
LCD logo at: 0x80833 (0x1E00 bytes)
FB logo at: 0x8265B (0x3482 bytes)
AVIA Frambuffer
Input: serial
Output: serial
1: Console on null
2: Console on ttyS0
3: Console on framebuffer
Select (1-3), other keys to stop autoboot: 0
Un-Protected 63 sectors
Kernel image at: 0x10020034 (0x807D7 bytes)
## Booting Linux kernel at 10020034 ...
Image Name: dbox2
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 526230 Bytes = 513 kB = 0 MB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Linux version 2.4.2 (root@noer-lab.noernet.de) (gcc version 3.0.1 20010702 (prer
elease)) #97 Mon Aug 27 17:52:09 CEST 2001
Boot arguments: ro root=/dev/mtdblock/3 console=ttyS0
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: ro root=/dev/mtdblock/3 console=ttyS0
time_init: decrementer frequency = 251250000/60
Warning: real time clock seems stuck!
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 66.56 BogoMIPS
Memory: 30792k available (960k kernel code, 392k data, 56k init, 0k highmem)
Dentry-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Starting kswapd v1.8
i2c-core.o: i2c core module
CPM UART driver version 0.03
ttyS00 at 0x0280 is a SMC
pty: 256 Unix98 ptys configured
block: queued sectors max/low 20376kB/6792kB, 64 slots per queue
eth0: CPM ENET Version 0.2, 00:50:9c:10:1b:a6
JFFS2 version 2.1. (C) 2001 Red Hat, Inc., designed by Axis Communications AB.
D-Box 2 flash driver (size->0x800000 mem->0x10000000)
D-Box 2 flash memory: Found 2 x16 devices at 0x0 in 32-bit mode
Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
number of CFI chips: 1
0: offset=0x0,size=0x4000,blocks=8
1: offset=0x20000,size=0x20000,blocks=63
Creating 7 MTD partitions on "D-Box 2 flash memory":
0x00000000-0x00020000 : "BR bootloader"
0x00020000-0x000c0000 : "idxfs"
0x000c0000-0x00160000 : "var"
0x00160000-0x00760000 : "root"
0x00760000-0x00800000 : "flfs"
0x00020000-0x00800000 : "GesamteFlashOhneBL"
0x007e0000-0x00800000 : "flfs_128"
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
devfs: v0.102 (20000622) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x0
wrong magic
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000000: 0x453d in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000004: 0x0040 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000008: 0x0300 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000010: 0x436f in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000014: 0x7265 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000018: 0x6564 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000001c: 0x4f4d in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000020: 0x4093 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000028: 0xcf0f in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000002c: 0xaf03 in
stead
Further such events for this erase block will not be printed
JFFS2: Erase block at 0x00000000 is not formatted. It will be erased
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020000: 0xf3fb in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020004: 0x0d1a in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020008: 0xd9e6 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002000c: 0xfde9 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020010: 0x779f in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020014: 0x1bdf in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020018: 0x79e4 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002001c: 0xd95b in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020020: 0x5bf9 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020024: 0xfb49 in
stead
JFFS2: Erase block at 0x00020000 is not formatted. It will be erased
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040000: 0x36b1 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040004: 0x19b6 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040008: 0xa0bc in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004000c: 0xcc1d in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040010: 0xa1d6 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040014: 0x8749 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040018: 0x6274 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004001c: 0xc99c in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040020: 0xed6e in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040024: 0x8b6b in
stead
JFFS2: Erase block at 0x00040000 is not formatted. It will be erased
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060000: 0x7eb6 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060004: 0xdedc in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060008: 0x410a in
stead
