Aiuto Parabola
magico_bari
Digital-Forum Master
24 Agosto 2010
Ciao a tutti ,
Devo comparare la parabola !
Posso montare il palo in un grande vaso per giardinaggio e montare la parola ?
Non ho la possibilità ne di metterla sul terrazzo, ne ataccata al balcone ! deve stare sul balcone abbastanza alta giusto ?
Puoi riempire il vaso di calcestruzzo e murare il palo al suo interno.
Le probabilità che la parabola cada sono molto alte però.
A meno che con dei tiranti non colleghi il palo ad almeno 3 pareti.
In teoria, se non hai ostacoli, potresti mettere la parabola ad altezza di pavimento (attento a non inciampare !!): non è necessario alzarla.
e mettere invece del terrendo all'interno del vaso ? e tirare la parabola con dei fermi nel terreno con dei cavi della corrente tirati...
Alla prima botta di vento la parabola va a terra ed il braccio si piega.
Si potrebbe utilizzare una base per ombrellone da 20 kg. ben fissata al pavimento ad una parabola da 60 cm.
Tutto dipende dalle dimensioni e quindi dal peso della parabola+palo.
Premetto che sarebbe una soluzione alla quale non avrei mai pensato.
Non adoperare la terra per riempire il vaso (tranne se lo sevi usare con i fiori:D). Dovresti (anche a spanne) sapere qual'è la pressione (kg/m²) e la direzione del vento nel tuo balcone nella giornata più ventosa dell'anno.
Fai la previsione peggiore è cioè che il vento investa la superficie della parabola di fronte nella direzione del fuoco della stessa e quindi dalla parte concava. Esempio: pressione del vento pari a 20 kg/m²; con una parabola da 80 cm avrai una superficie apparente pari a 3,14*0,4²= 0,50 m². La pressione del vento sulla parabola sarà:
20*0,50 = 10 kg; ti faccio presente che per una parabola appena più grande (1 m) la forza del vento sarà: 20*0,785 = 15,70 kg che devi moltiplicare per due per tenere conto della superficie laterale del vaso. Quindi in totale avresti: 15,70*2= 31,40 kg.
Adesso vai a vedere qual'è il coefficiente d'attrito fra il vaso e la pavimentazione del tuo terrazzo (dovrebbe essere fra 0,9 e 1). Considerato che il cls pesa 2.000 kg/metro cubo, dovrai scegliere un vaso di almeno:
31,40/x = 2.000/1; x = 31,40/2.000; x = 0,0157 metri cubi*coeff.sic.10; risultano pari a 157 litri.
Quindi dovrai comprare un vaso da almeno 160 litri e riempirlo di calcestruzzo (cls). Questo ti metterà al riparo dagli spostamenti accidentali del vaso. Il vaso non deve neanche ruotare, sarà opportuno prevedere tre tiranti (possibilmente ancorati a terra) distanti 360°:3=120°.
Il vaso, anche senza tiranti non dovrebbe ribaltarsi quindi sceglilo con base larga quanto il collo e se lo trovi quadrato o rettangolare puoi metterne un lato a contrasto con un muro o una ringhiera per evitare un vaso ancora più pesante.
Ti ho fatto solo degli esempi per sapere come "muoverti".
Con un diametro della parabola da 60 cm, il vaso sarà più piccolo. Fai tu i conti.
Prova e facci sapere;
Ciao ;)
Scordavo: se compri un vaso di terracotta (ce ne sono di molto belli) vai a tappare il foro in fondo con del mastice o con del cemento a presa rapida e poi riempilo con acqua fino all'orlo per almeno un giorno per evitare che la nella successiva colata di cemento l'acqua in esso contenuta venga assorbita dal vaso.
Ciao ;)
