Aiuto per scart
kaiser_soze
11 Luglio 2003
Sicuramente è un argomento già trattato ma vi chiedo la cortesia di aiutarmi in quanto non riesco a trovarlo tra i vecchi topic.
Dunque fino ad ora avevo collegato tramite scart:
-tv 2 scart
-Decoder sky
-dvdrec
-lettore divx
-video registratore
-video sender
Funzionava tutto abbastanza bene se non fosse che non riuscivo a registrare sul dvdrec in rgb. In pratico o riuscivo a vedere sky in rgb o riuscivo a registrare sul dvdrec in rgb. Entrambe le cose no.
Adesso ho deciso che sposterò sull'altra tv il lettore divx e il videoregistratore.
Quello che voglio fare infatti è riuscire a registrare sul dvdrec finalmente in rgb pur guardando sky in rgb.
Dunque la configurazione sarà:
-TV 2 scart
-Dvd rec
-decoder sky
-video sender.
Potete dirmi come callegare tali apparecchi?
grazie
Prova con questa configurazione:
AV1 TV <--> AV1 DVD Recorder
AV2 DVD Recorder <--> AV1 Skybox
AV2 Skybox <--> Video Sender
In questo modo dovresti riuscire ad avere Skybox e dvd recorder in RGB, nonchè registrare da SKY in RGB (il DVD Recorder dovrebbe supportare il segnale in ingresso anche sulla AV2). Escluso il Video Sender è la stessa configurazione che ho io e ti posso confermare che la differenza di qualità tra registrazione in videocomposito ed in RGB si nota eccome!
Il Video Sender invierà in giro il solo segnale Skybox, ma credo non sia un problema...
Prova e facci sapere.
Ciao !
Dunque Alanza lo schema che mi hai suggerito funziona benissimo nel senso che vedo sky in rgb e registro su hd in rgb.
Si è creato però un problemuccio: attivando il synchro rec (sul sony hx710 basta pigiare semplicemente un pulsantino sul telecomando) la registrazione mi parte ogni qual volta accendo il decoder sky.
Con la vecchia e incasinatissima configurazione di scart la registrazione partiva semplicemente (cosa che vorrei) solo quando attivavo l'autoview sul decoder sky.
Idee in proposito premesso che sul manuale del hx 710 non ho trovato nulla che mi possa aiutare?
La stessa funzione ce l'ho anche io e funziona esattamente come dovrebbe: appena il dvd recorder "sente" un segnale sulla AV2, si mette automaticamente in modalità "registrazione". Se vuoi continuare ad usare questa funzione, devi prima impostare lo skybox per l'autoview, spegnerlo e poi mettere il dvd in synchro rec.
Occhio, però: in autoview lo skybox manda solo segnali compositi, non RGB (sic !)
Personalmente preferisco lasciare lo skybox acceso sul canale desiderato e poi impostare il dvd recorder per effettuare la registrazione all'orario desiderato.
Ciao !
su altri forum ho visto qualcuno che si lamentava del fatto che il synchro-rec del Sony non parte quando lo skybox si risveglia in autoview (da stand-by)
corrisponde al vero secondo voi?
Con la precedente configurazione (vedi il mio primo post)il synchro-rec del Sony partiva quando lo skybox si risvegliava in autoview (da stand-by).
Adesso con la configurazione che mi ha suggerito alnza non va più (però non riuscivo a registrare e a vedere il rec in rgb, sia con il syncro rec, che registrando normalmente, che con la funzione pausa tv).
La registrazione synchro-rec parte solo se accendo manualmente il dec sky.
Di per se la cosa non mi da fastidio visto che comunque non sarei riuscito a registrare in rgb.
Credo che ciò dipenda da due problemi che non saprei come risolvere (e non ne faccio comunque una malattia)
1. Questione di priorità scart (passatemi il termine poco tecnico).
Mi spiego meglio: mentre prima, (configurazione del mio primo post) all'accensione del decoder la tv commutava automaticamente sul segnale del decoder sky, ora se accendo prima il dec e dopo la tv non è più così.
2. Il sony ha canali 4 aux e uno dv (più il sintonizzatore per la tv terrestre). Nelle precedente configurazione ( sempre mio primo post) l'unico attivo era il line 3 (per il dec sky). Ora oltre al line 3 il line 1 mi fa vedere il canale terrestre che in quel momento è sintonizzato sul sintonizzatore terrestre del recorder sony.
Spero di essere stato chiaro anche se non ci credo tanto:)
Che casino ste scart:)
Su quale scart del sony è attivo il synchro rec? Sul mio Pioneer è attivo sulla AV2, potrebbe essere che adesso hai collegato lo skybox su una scart che non è dovata di synchro rec ? Oppure: hai verificato che i piedini della scart siano tutti collegati e non ce ne siano piegati e/o non collegati ?
Ad esempio: quando avevo collegato lo skybox al dvd recorder in composito, il segnale per la commutazione automatica in 16:9 non veniva registrato, mentre adesso che ho una configurazione uguale a quella che ti ho suggerito, se registro qualcosa in 16:9 (es. da SKY 16:9), quando la rivedo il tv si setta automaticamente in 16:9.
Boh... comunque l'autoview ed il synchro rec non li uso per i problemi relativi alla registrazione in RGB...
Ciao !
Ciao !
Guarda, posso provare a verificare solo per il gusto di smanettare un pò ma in termini pratici non mi cambia nulla visto che la configurazione che mi hai suggerito e che utilizzo va benissimo per quello che mi serve: registrare e utilizzare il sony in rgb. Infatti adesso anche utilizzando la funzione pausa tv riesco a vedere in rgb forse addirittura meglio che in diretta se setto il sony in hq+. Cosa che prima non riuscivo a fare; la funzione pausa tv infatti mi restituiva un orribile segnale in composito.
