Aiuto per un NewBie in antenne
marco melli
15 Aprile 2025
verbania
Ciao a tutti, sono un Ing Elettronico, e conosco un po' di teoria..... ma si sa, tra teoria e pratica (soprattutto esperienza) ci passa un mondo. Quindi sono qui perchè voglio imparare e capire se posso rifare in autnomia l'impanto TV di mia mamma.
la situazione è un po' complicata. Lei vive a verbania in una posizione sfortunata e ha problemi con i segnali rai. I ripetitori rai piu' vicini sono coperti, e nella sua frazione si riceve da;
- Laveno-Mombello che dovrebbe distare circa 7 Km. (quella polarizzata in Verticale) puntata a 103° per i canali mediaset
- Penice che dista circa 140 Km. (polarizzazione orizzontale) per i canali RAI
per laveno pensavo a una Fracarro TAU15/45 5G. Antenna Yagi UHF
per penice ci va qualcosa di meglio e vorrei il vostro consiglio. i vicini vedo che hanno antenne a tre bracci sinile a questa.
secondo voi devo pensare a una centralina programmabile oppure puo' bastare una CENTRALINa DA PALO AUTOPROGRAMMABILE tipo eMAP3 5G?
attendo con impazienza vostri consigli critiche e pareri. Ho solo da imparare. (che tra l'altro è la cosa piu' bella)
Grazie anticipatamente
Marco
Ciao, se devi ricevere con due antenne metti in conto la centralina autoprogrammabile da palo, questa é la situazione in zona https://www.otgtv.it/lista.php?code=VBBA&posto=Verbania ? Come antenne evita i modelli col filtro lte a bordo perché ne abbrevia la vita, orientati su offel che sono soltanto tagliate fisicamente 21-48 come la K27 5G. Se ci dici qualcosa sulla distribuzione vediamo se é da modificare.
Il penice spara, se ha dubbi può provare prima a comprare soltanto una K27 5G e testarla collegandola direttamente ad un ricevitore con un pezzo di cavo e misurare i livelli di penice.
Può pure sparare, però visto che è dall'altro lato della pianura gli potrebbero arrivare anche altri segnali.
Ovviamente è un'ipotesi, non so niente della zona.
Se ti riferisci ai trasmettitori raiway locali sono tutti in passo con penice. Ovvio per essere sicuro una k47 5G é meglio, ma prima di mettere tutto quel peso in cima al palo meglio cominciare a provare con la piu leggera k27 5G.
Io che dovrei ricevere un mix di riflessi e da ripetitori lontani tra cui forse il Penice, ho optato per questo pannello: https://www.sistemi-integrati.net/wp-content/uploads/2019/03/31-18.jpg
Il mux Rai in T2 lo ricevo a perfezione e anche altri mux come il Rai MR, quello Mediaset con Canale 5, quello Cairo, Persidera con TV8... per il resto mi accontento (o integro col sat/internet) ma era una zona quasi impossibile questa. Se non avevo il dubbio sui riflessi e segnali che arrivano da più direzioni, cioè se fossi stato servito per tutti i mux del Penice, avrei sicuramente messo qualcosa di più direttivo.
Nel mio caso ho ottenuto un miglioramento con un amplificatore o preamplificatore (è un solo componente) a bassa figura di rumore.
Grazie a tutti per le risposte: purtroppo mia mamma vive a Possaccio e ha a destra il monte cimolo che copre pollino e a sinistra il monte rosso che copre il mottarone. La foto del palo con parabola è l’antenna attuale che ha funzionato egregiamente per tanti anni. Mentre l’altra foto sono le antenne dei vicini. Grazie a tutti per il prezioso supporto. E’ bello imparare da persone competenti!!!
@marco melli
Mi raccomando le immagini che siano in formato anteprima o lasci solo link, come ho fatto io.
Con uno schermo da 20" erano enormi ;)
sono link a immagini, dovrebbero fare automaticamente autoscaling in funzione del device. Di default il browser le mette fullscreen. Ma dovrebbe aprirle in un nuovo tab.
comunque la prox vota faro' uno scaling anticipato, come chiedi,
Evita il full screen, grazie.
Su pc mi è uscito un poster ;)
chiedo un parere agli esperti: e se prendessi SOLO una K70 5G e pigliassi tutto da monte penice? secondo voi sarebbe possibile? mi eviterei complicazioni inutili sul mix dei segnali dalle 2 antenne.
dalla lista ripetitori, vedo che poco distante dall'antenna raiWay ci sono le altre delle tv private.
Mi sbaglio? magari trasmettono con meno potenza e non arrivano da me.
3D-FreeMonte Penice VettaBobbioPCEM23o6314379,3172244,78444310 320480ok
Cairo DueMonte Penice VettaBobbioPCEM25o5414379,3172244,78444020 070 110 120 280 340130ok
Eitowers LombardiaMonte Penice VettaBobbioPCEM22o7914379,3172244,78444000 010 300 310120ok
Mediaset 1Monte Penice VettaBobbioPCEM46o5414379,3172244,78444020 030 110 120 290 300140ok
Mediaset 2Monte Penice VettaBobbioPCEM36o5414379,3172244,78444020 030 110 120 290 300140ok
Mediaset 3Monte Penice VettaBobbioPCEM38o5414379,3172244,78444030 120 300140ok
Persidera 1Monte Penice VettaBobbioPCEM44o5414379,3172244,78444020 030 110 120 290 300140ok
Persidera 2Monte Penice VettaBobbioPCEM48o5414379,3172244,78444010 020 030 100 110 120 280 290 300140ok
Persidera 3Monte Penice VettaBobbioPCEM45o5414379,3172244,78444010 020 100 110 120 280 290140ok
ay LombardiaMonte PeniceMenconicoPVLM34o10413109,3164944,7919000 010 350470ok
Le potenze (e le direzioni in cui viene sparato il segnale, altra cosa importante) bisogna guardarle qui:
A un'occhiata veloce, però, salta fuori una brutta notizia: quei segnali delle private arrivano in verticale, con l'antenna in orizzontale a quella distanza non puoi prenderli.
Potresti provare con l'altra, che a guardarla però pare un po' corta.
grazie!!!!!!!!!! bellissima fonte di informazioni. sull'altro sito le davano tutte in orizzontale, ma questo è decisamente piu' affidabile Direi che a sto punto provo con doppia antenna e ampli "semplice". se poi fa casino passo a quello autoprogrammante..... (oppure mi consigli di prendere subito il piu' caro e amen?)
poi---- la rai ha 51 dBW gli altri 14 dBW .... differenza significativa!!!!!!!!!!!! grazie molte della info davvero utilissima!
C'è qualcosa che non torna: il sito Otgtv segnala la RAI in orizzontale dal Monte Penice.
Gli altri due che ho indicato, invece, sono incerti:
Il MISE la dà in verticale, l'AGCOM in orizzontale. Poi, il MISE segna potenze più basse per la RAI (la metà rispetto all'AGCOM).
