Aiuto: PROGRAMMARE cam T-rex 4.6 con CAS 3 PLUS
floppydtv
17 Gennaio 2008
Ciao sono nuovo di qui, ed e' da molto ke manco dal MONDO SAT!! Tempo fa ho avuto l'onore di parlare con il grande FRACICO, ma dopo allora mi sono un po allontanato!
Chiedo una cortesia;
se qualkuno sa come programmare cam t-rex 4,6 con CAS 3 plus, e mi indica quale predasaur mettere mi farebbe moolto felice!!
allora programmavo due chip con smartmouse per vedere TELE+, PALCO e stream, poi passai alla titanium card e in seguito alla bianchina per sky Con DECODIFICA SECA2! Ora CAM e ****ate varie.. Caspita, si sono evoluti molto!!!
KMQ....
So che c'è il predasaur 2.24, l'ho scaricato, pero dentro dice solo km mettere file .dra con drangon loader!!
Poi ci sono 2 file .BIN.
predasaur224-BISS-BIGBOSS2050TM®_FUN7_EEPROM1.BIN
predasaur224-BISS-BIGBOSS2050TM®_FUN7_EEPROM2.BIN
quale devo caricare, e sopratutto come?
GRAZIE MILLE PER LE RISPOSTE CHE MI DARETE!!
A presto (SPERO)
P.S. Forse questo e abilitato per vedere sky in nds3, solo con dreambox pero'!! devo testare e vi sapro dire!!
Aiutatemi e vi daro (SPERO) una bella notizia sulla LUCE!!
Ciao,per programmare la trex4.6 con il cas3
devi usare il file con estensione .dra,devi usare la
dummy card,iserita col chip verso l'alto e nella scelta
della cam da programmare scegliere trex super modulo,
se hai dubbi chiedi ,qua trovi sempre chi ti aiuta.
PS,onde evitare equivoci,come avrai letto nel regolamento
in questo forum è vietata la pirateria.
OK!! Grazie. quindi devo usare i DRA, con la dummy!!
ma, dimmi, dopo ke ho fatto tutto il procedimento, devo mettere la cam nel decoder? perche io nn ho un decoder!! uso un floppy dtv interno al PC!!
grazie mille
inkman ha scritto:
Ciao,se il tuo floppy dtv ha lo slot per la cam
la infili lì,e ti diverti .;)
Certo ke la ha!! :) E floppydtv DVB-S2!! Il segnale e fantastico ed e' common interface!!
Solo ke colui ke mi ha venduto floppy e cam, mi disse ke sulla t rex con cas 3 plus, devo caricare BIN file nn dra!! Illuminami su questo
GRAZIE MILLE PER IL TUO AIUTO
Con il cas3,dummy card la trex4.6 si programma
con il file.dra addirittura la trex 4.6 accetta ,chiaramente
oltre ai predasaurus"propetari" anche i predator originari delle
dragon o trex 4.1,che tuttora programmo con il .dra.;)
Ok!! allora con i bin che ci faccio?
forse sono i firmware.. come si caricano i bin e a che cosa servono?
GRAZIE ANKORA PER LE DELUCIDAZIONI
inkman ha scritto:
Sono per per programmare la cam con una card"fan7",
altro discorso.
Perfetto!! Un ultima cosa.. Anke tu programmi con CAS 3 o cas in generale?
Grazie nuovamente!!
inkman ha scritto:
Uso il Cas3 precedente al plus.
Perfetto!! te lo dico perche ho mandato una mail al venditore del floppy dtv e cam e mi disse NUOVAMENTE, anzi mi confermo quella da lui precedentemente detto, ovvero ke va programmata con BIN e nn con dra, in quanto rischio di bruciare la cam!! percio' se il tuo procedimento e esatto, e usi anke tu cas 3, faro come dici!! :)
GRAZIE ASSAI!!
La trex4.6 la programmo per un mio amico
sempre programmata con il file .dra ,l'amico
lo vedo contento,poi...:D
Infatti!! faro come dici!! :)
a presto e grazie mille!! :)
Il dragon loader,serve per programmare la loader card con il . dra
che serve per programmare in altra maniera "vedi fan 7" la cam...
il cas studio 8.3a"l'ultimo" è il software del cas 3
è una scelta tua,io la programmo col cas3,dammy...
mai avuto problemi,molti preferiscono la card.
che serve per aggiornare la cam...
mai avuto problemi,
Perfetto ho istallato quello, preso dal sito UFFICIALE della duolabs!! C'è pure una guida in PDF, ma dice solo ks sull'istallazione del cas!! Ovvero istallare il software, avviare prog, COLLEGARE cas, andare su directory driver e PROGRAMMARE... quest'ultima PROGRAMMARE nn lo dice pero come!!
Ora come hai spiegato tu prima, collego la dummy al cas, inserisco DUMMY (Con chip in alto),metto il tutto nel CAS 3 PLUS, avvio CAS studio 8.3a, clikko su t-rex supemodule, carico il dra.e VAI CON DIO...
GIUSTO?
Si se tutto è installato per bene,come da istru.
sei pronto a programmarti la cam inserita nel
cas,con la dummy come hai detto carichi il
.dra parte la programmazione +o- 7 minuti
alla fine e solo alla fine ,lo si vede,togli la cam
e poi la dummy card.Mi raccomando che il file
sia scaricato da fonti sicure.
Ehh!! Bella li INKMAN!!
Dammi qualke consiglio.. questa e' un altra pecca!! io ne so un paio, ma nn si possono fare nomi di siti su forum!! piu o meno ""rasoio1"", sostituisci rasoio CON _una marca di rasoio_! sicuramente capirai di cosa parlo!! se nn e possibile tenere, mi dici ke modifico il messaggio!! grazie mille
