Aiuto scelta antenna uhf vhf
supersayan182
20 Ottobre 2008
salve a tutti inanzitutto congratulazione per il forum a mio avviso il più completo ed il più chiaro di tutti. veniamo al mio problema allora io sono si napoli vorrei un consiglio su che antenna scegliere. non capisco molto so solo fare i collegamenti del filo farlo scendere e poi collegarlo nelle varie stanze. non capisco nulla di frequenze etc. allora il tetto è molto alto e punta direttamente sul monte faito. ora vorrei sapere che antenna devo prendere contando che la vorrei usare sia come antenna normale sia come digitale terrestre. devo prendere solo una uhf o solo una vhf o una vhf uhf? ne ho una solo uhf ma rai 1 si vede male, quindi vorrei sapere anche se rai 1 si vede solo in vhf. voglio prendere la migliore che esista che anche senza il decoder mi faccia vedere tutti i canali benissimo dato che la ricezione sul tetto è ottima e tutti i segnali arrivano potenti. vorrei quindi fare chiarezza su tutte queste bande. scusate l'ignoranza. mi affido a voi maestri :D
Ciao, supersayan e benvenuto nel Forum! :)
Se hai solo l'antenna UHF è normale che tu non veda bene RAI 1 analogico, dato che, come in quasi tutta Italia, è trasmesso in VHF (da Monte Faito in I banda sul canale B).
Dammi solo qualche minuto, poi ti dico...
Nel frattempo, vedi se i seguenti link ti possono chiarire di più la situazione (il primo leggilo tutto x intero con calma anche se è un po' lungo, perché forse già lì troverai la maggior parte delle info che ti servono).
- http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=61336 (è un thread di istruzioni per l'uso, con tanto di immagini di varie tipologie di antenne);
- http://www.otgtv.it/index2.html (liste di emittenti TV ricevibili, canale per canale, in tutta Italia).
...A tra poco. ;)
Allora...
Per la tua zona raccomanderei la configurazione sicuramente più tipica, ovvero l'antenna di I banda VHF per ricevere RAI 1 analogico e un'antenna UHF a larga banda per ricevere tutto il resto, segnali digitali compresi. Tieni comunque presente che ogni antenna, tramite le proprie caratteristiche, più essere più o meno adatta e funzionare più o meno bene sia per il digitale terrestre che per l'analogico, esattamente allo stesso modo (cioè, se in un impianto un'antenna si rivela perfetta per ricevere da determinati ripetitori i segnali analogici, sarà ugualmente efficientissima anche per ricevere dagli stessi siti anche quelli digitali).
Chiarito questo, per ricevere RAI 1 analogico ti suggerirei di acquistare una 3 o 4 elementi di I banda (ad es. il modello 3B o 4B della Fracarro).
Per ricevere invece l'intera gamma UHF (almeno, ciò che è trasmesso dal Faito), dovrebbe andar bene più o meno una qualunque antenna larga banda UHF. In particolare, potrebbe fare al caso tuo il pannello PU4 della Fracarro o anche una BLU220 prodotta sempre dalla Fracarro. Dal momento che nella tua zona la UHF è trasmessa in polarizzazione verticale (cioè con le antenne ruotate in modo che gli elementi assumano una posizione verticale, al contrario della VHF che è trasmessa nella più comune polarizzazione orizzontale), forse il pannello presenterà caratteristiche un pochino più direttive (in orizzontale, invece, no), attenuando in modo ragguardevole eventuali segnali riflessi o interferenti (quindi non necessari) provenienti da direzioni più laterali.
Il tutto è ovviamente da orientare verso Monte Faito.
Per unire i segnali provenienti dalle due antenne, dovresti però specificare quante prese intendi servire, così da farmi un'idea per consigliarti eventualmente un amplificatore.
Altra domanda.
Quando dici che sei in grado di fare i collegamenti dalla discesa del cavo verso le varie stanze/prese da servire, potresti descrivere come procedi di solito per realizzare questo tipo di lavoro?
Attendo... Poi riprenderemo dall'eventuale scelta dell'amplificatore (e, probabilmente, altri accessori). ;)
Attendo... Poi riprenderemo dall'eventuale scelta dell'amplificatore (e, probabilmente, altri accessori). ;)[/QUOTE]
allora prima di tutto ti ringrazio per la super risposta chiarissima e velocissima. allora tornando a noi sul "sono in grado" credo sia più corretto dire: "penso di fare una cosa sensata ma non ne sono sicuro". :D
allora attualmente l'impianto che c' è sul terrazzo è un centralizzato secondo me fatto malissimo allora ci sono un antenna vhf uhf e una parabola. dalla parabola partono 4 cavi e vanno in un multiswitch fracarro con 16 uscite. dall'antenna vhf uhf ci sono due cavi che vanno in un miscelatore da cui ne esce un solo cavo. poi questo unico cavo va in 8 cassettine in ognuna delle quali c'è un pp14 fracarro che da il segnale ad ogni cassettina successiva. nelle stesse cassettine poi ci sono i cavi satellitari che si miscelano con un msxt della fracarro insieme al segnale terrestre proveniente dal pp14. quindi chi sta all'8 cassettina non vede un emerito cavolo. tornando a noi quando faccio i collegamenti collego il cavo al partitore nella cassettina che corrisponde alla mia finestra e faccio scendere 1 cavo. Arrivato giù,collego il cavo fuori al balcone con uno splitter a t e da li 1 cavo va in una camera mia ed uno in camera di mia sorella dove c'è l'attacco principale dell'antenna. successivamente il cavo che entra in camera di mia sorella va ad un partitore pp13 che da un lato porta il segnale nel resto della casa e dall'altro va direttamente nella televisione. sicuramente i fili nelle canaline di casa non sono dei migliori infatti il segnale nella prima stanza c'è nell'ultima è scarso.
ti ringrazio ancora per la risposta
Non potresti trovare il modo di far arrivare il cavo del tuo eventuale impianto privato direttamente dal terrazzo condominiale alla tua finestra e al tuo appartamento, magari sfruttando il passaggio attuale dalla "cassettina" alla tua finestra senza collegarti al primo partitore PP14 posto nella stessa "cassettina"?
Magari così semplifichiamo...
io voglio farlo completamente da capo. non mi voglio più appogiare ad alcun partitore. mi metto l'antenna uhf, vhf o uhf-vhf che sia e da li faccio scendere un solo filo che va direttamente nella mia finestra senza passare in nessuna cassetina ed in nessun partitore.
OK,meglio. Però poi all'arrivo in casa, dovrai comunque servire diverse stanze e prese (ricordo un PP13), questo resta confermato, giusto?
Ho visto che esiste anche una parabola???
AG-BRASC aspetto allora tutti i tuoi preziosi consigli tipo e modello di antenna chf, uhf o vhf uhf eventuale marca e modello miscelatore, amplificatore da palo o interno alimentatore marca di cavo, db cavo ecc . sono nelle tue mani
Ho volutamente chiesto se l'intenzione era di arrivare col cavo direttamente in casa, senza passare dalla prima "cassttina" col PP14.
Vista la risposta affermativa, possiamo dire che il segnale SAT potrà essere sfruttato in un secondo momento e, cosa ancor più importante, il segnale TV arriverà all'appartamento con la minima attenuazione possibile, visto che non transiterà da derivatori o partitori.
Mamma mia che responsabilità! :D
Per tipi e modelli di antenna ti ho già detto prima (il post un po' più lungo che inizia con "Allora..."). ;)
Per il cavo, ti suggerisco di acquistare quello usato anche per il SAT, ha una schermatura migliore e quindi presenta generalmente livelli di attenuazione per metro più bassi. Ti raccomando di scegliere però quello di sezione/spessore "tradizionale" e non quello più sottile.
Riguardo le derivazioni a partire dall'arrivo del cavo in casa, se non ho capito male, troviamo subito una derivazione tra la camera tua e quella di tua sorella. Qui hai parlato di un derivatore a T, che ti sconsiglio. Molto meglio un partitore volante Fracarro IP2, che permetterà di utilizzare con facilità l'alimentatore che farà funzionare l'amplificatore (del quale parlerò tra breve): basterà che il terminale dell'alimentaore che deve andare verso l'amplificatore sul palo dell'antenna sia collegato al terminale dell'IP2 che permetta il passaggio della corrente continua tra entrata e uscita (di solito è contrassegnato con CC e/o colorato di marrone).
Poi, da tua sorella c'è un'ulteriore partizione dalla quale un ramo va dirtettamente ad una TV presente lì nella camera e l'altro va verso un'altra parte della casa: qui, nella stanza di tua sorella, hai parlato di PP13, ma hai citato solo due uscite (quella presente subito lì, l'altra verso il resto della casa). Dato che il PP13 prevede tre uscite, sarà meglio adottare al suo posto un PP12, così introdurrà meno attenuazione.
Ne deduco che i cavi e le relative prese da servire sono 3 in tutto, di cui due servite da una precedente partizione...
...Quindi credo che un piccolo amplificatore potrà aiutare. La scelta dovrà ricadere su un tipo di amplificatore che non introduca un guadagno eccessivo (pena l'introduzione di rumore e rischio di saturazioni e intermodulazioni tra i canali) e che sia possibilmente regolabile.
Credo che, a titolo d'esempio, il modello ESV1/RVU della Fracarro potrebbe andar bene (ha un guadagno regolabile da 4 a 12 dB) e un livello d'uscita di 108 dBuV, che ritengo possano bastere.
Buon lavoro... ;)
Buon lavoro... ;)
allora ti ringrazio di tutto. unica cosa che non ho capito ad esempio io ho in cantina quest'antenna da montare sul tetto:
adesso volevo sapere con questa vedo rai 1 in analogico o no? o lo vedo solo in digitale? cosa mi serve per vedere rai 1 in analogico un antenna vhf?
poi l'antenna in oggetto su ebay è valida? sopra al tetto sul palo ci dovrei mettere un amplificatore uhf e poi giù a tutto in casa dovrei mettere l'alimentatore esatto? o e meglio mettere l'amplificatore direttamente già uno alimentato a corrente tipo questo:
per il cavo va bene uno da 110db o è meglio più alto.
questo amplificatore da palo il 12v lo prende giù a casa o deve prenderlo su nel terrazzo?
Scusa, ma ti sto spiegndo tutto già dall'inizio... Hai letto anche i link che ti ho indicato nel primo intervento? E il consiglio per ricevere RAI 1 analogico in I banda VHF? :eusa_think:
Comunque con quest'antenna non riceverai la banda VHF e non vedrai RAI 1 in analogico, ma eventualmente solo in digitale (ch. 52 da Faito, polarizzazione verticale). L'antenna della figura è una via di mezzo tra le ottime BLU420 e una BLU920 della Fracarro. Però tutto ciò mi pare un po' esagerato (oltre che ingombrante) se da te i segnali arrivano così forti come dicevi.
Lascia perdere EBay e se ti occorre vai da un buon rivenditore.
Quello lì in figura già alimentato è un centralino (ovviamente non da palo). Troppo, davvero troppo. Se usi un centralino nel tuo caso il livello del segnale sarà esageratamente alto e avrai solo interferenze.
Metti sul palo un amplificatore come quello che ti ho già consigliato prima (Fracarro ESV1/RVU).
Poi dentro casa userai un comune alimentatore d'antenna 12V per farlo funzionare (leggi bene i consigli che ti ho dato prima sul primo partitore, IP2, che ti raccomando di usare invece del derivatore a T).
Questa non l'ho capita. Che vuol dire un cavo da 110dB? :eusa_think:
Questo non è l'amplificatore EVU1/RVU che ti ho consigliato, ma un Fracarro ad un unico ingresso per tutte le bande TV (va bene ad es. per un'antenna logaritmica VHF III banda+UHF, ma non adatta al tuo caso). Comunque si tratta di un amplificatore da palo che ovviamente preleverà la corrente dall'alimentaore collegato a valle (solitamente in casa, al riparo dalle intemperie).
Ciao ti ringrazio ancora. quindi riepilogando l'antenna che ho va bene per il dtt per l'amplificatore conosci un negozio a napoli che lo venda o uno store online non riesco a trovarlo neanche su google forse intendevi ES1/RVU? se si mi sapresti indicare dove comprarlo
Ribadisco: tutte le antenne possono andare bene o male, rivelarsi perfettamente adatte o totalmente inadatte in modo uguale sia per il digitale che per l'analogico. ;)
In particolare quela che hai già la vedo un po'... "Troppa"! :lol: ...Nel senso delle alte prestazioni tutto sommato non necessarie, anche per via del suo ingombro una volta che sarà montata.
Ricorda poi che se vuoi ricevere anche i segnali di I banda VHF (mi riferisco in particolare a RAI 1) dovrai prevedere anche un'antenna di I banda, come la 2B o la 3B o la 4B della Fracarro.
Hai ragione, mi sono confuso... Il modello è ES1/RVU.
Però non saprei indicarti un negozio in zona... Hai provato a contattare la Fracarro dal sito, magari via E-Mail (non escludo che tu possa trovare anche dei contatti telefonici), per farti indicare un negozio/distributore nella tua zona?
