Al Jazeera Sport su Hot Bird
...viste le ultime novità, per vedere jsc al completo conviene puntare la parabola su nilesat ma personalmente oltre ad avere il dubbio se nella mia zona sia possibile (sardegna nordorientale), vorrei capire se una da 80 possa bastare con dual feed oppure devo per forza optare per un diametro maggiore...vorrei evitare di piazzare una motorizzata....
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
Si ma non è che dovete dare dei troll a tutti quelli che fanno domande
Diciamo che c'è qualcuno che chiede sempre le stesse cose.
Con un dual feed una 80 non basta.
Una 100 dedicata solo al Nilesat va benissimo.
Era quello che temevo....quindi il problema è: dove caspita la metto una seconda parabola!!!..Rischio di rovinare il piano paesaggistico del mio terrazzo..:D
..di togliere l'altra non se ne parla (poi chi la sente mia moglie se gli tolgo i sui telefilm preferiti)....
Tra Hotbird e Nilesat ci son ben 20 gradi di differenza, e cambia anche l'elevazione, quindi se la parabola è centrata su HB vedrai poco o nulla del Nilesat sul secondo feed, perché il segnale degrada se il feed è decentrato; stesso discorso al contrario.
Eurodance,vuoi dire che non è consigliato avere una motorizzata,che ha come fuoco primario il satellite hotbird, quando l'obiettivo è prendere bene il satellite nilesat? Spero di essermi spiegato bene......
Tante grazie per le gentili risposte!
Chi può mettere la motorizzata fa benissimo, perché può andare su tutta la fascia di Clarke sopra l'orizzonte (escludendo eventuali ostacoli), ma chi vuole prendere bene solo il Nilesat è meglio che lo metta sul fuoco principale, lasciando perdere il dual feed.
Ma tu consigli una motorizzata che parte da hotbird, se si vuole prendere in modo ottimale il satellite nilesat,per ottimale intendo anche le frequenze di eutelsat? Io francamente ho visto che il satellite astra, offre anch'esso molti eventi, e poi hotbird che il nostro satellite principale,ma se secondo te puntando la motorizzata su fuoco primario nilesat, mi dici che è meglio, lo faccio e me ne frego di hotbird e astra.......
Chi può mettere la motorizzata fa benissimo, ma chi vuole prendere bene il Nilesat è meglio che lo metta sul fuoco principale, lasciando perdere il dual feed.
...quindi in pratica anche con la motorizzata non avrai la stessa qualità con entrambi i satelliti...in conclusione da una parte o dall' altra perdi qualcosa giusto?
E' il contrario, nel senso che se tu vuoi montare l'impianto motorizzato e fai un buon lavoro di allineamento della tua parabola sulla fascia di Clarke, punterai benissimo sia Hotbird che Nilesat.
E come faccio ad allineare la parabola alla fascia di clarke? Io mi ricordo che l'ultima volta in cui ho spostato la parabola, notavo che per dare più segnale ad hotbird perdevo segnale su nilesat, come mai, può essere la famosa fascia di clarke?
Guarda, io non sono un esperto in questo campo, anzi non ho mai avuto l'impianto motorizzato (mi piacerebbe averlo, però in tal caso mi toccherebbe andare sul tetto, fortunatamente piatto, per montarlo), tuttavia può darsi che adesso l'impianto abbia perso l'allineamento ideale.
Non esisterà mai il 100% di segnale e di qualità con una parabola da 60, da 80 o da 100.
Più è grande, più avrai maggior margine di segnale in caso di cattivo tempo, però il lato "negativo" all'aumentare della grandezza del disco è che devi fare un lavoro più accurato, essere più preciso nel puntamento dei satelliti.
P.S. Riguardo al tuo impianto puoi chiedere anche nella sezione "Parabole, motori e LNB", che è la sezione più adatta a questo argomento.
Per presa visione ho ricevuto una e mail da dueemme.com il mio venditore della prima tessera di JSC (anche se non gli avevo scritto) scrivo testuale:
"Con la presente La informiamo che, l'emittente Al Jazeera Sport, sta' facendo alcuni cambiamenti riguardo le frequenze, numero dei canali e il contenuto degli stessi.
Per questa motivazione alcuni canali al momento non sono visibili.
La visione definitiva sarà ripristinata il prima possibile, al termine della quale sara' necessario sintonizzare nuovamente il vostro decoder. "
Allora rispondo chiedendo spiegazioni, a quanto è stato loro comunicato tutto questo è solo un aggiornamento tecnico, niente a che vedere con PL o balle varie, per cui è questione di settimane per aprire le nuove frequenze. Visto che i venditori spaccerebbero loro madre per Belen, vi ho riportato solo la cruda cronaca, valutate voi ;)
Bon vado in spiaggia :)
Nei prossimi giorni farò delle prove in aperta campagna veneta con una 150 per vedere cosa succede con Badr 6.
A me dell'hd frega nulla. Già i +10 sarebbe oro.
Piutost che gnent l'è mei piutost
Chi si accontenta gode
Io credo che ad al jazeera importi poco dei pochi o tanti spiccioli che derivano dalla trasmissione su hotbird, negli ultimi anni il loro unico scopo, e parlo del mondo arabo, é stato solo quello di apparire e far vedere al mondo intero che loro sono in grado di costruire e comprare tutto. L'acquisizione della premier è stata solo un'operazione di prestigio, anche perché commercialmente non avrebbe nessun senso sborsare tutti quei soldi e dover addirittura far a meno di una parte della propria clientela. Questo è un mio personale pensiero, spero tanto che la petizione e le proteste servano a qualcosa ma so o un pó scettico.
spero ma dubito sia così.....
