Amos (4W)
ettore88
Digital-Forum Senior Master
15 Ottobre 2009
Genova
Ciao!!!Gentilmente vi chiedo un'info:a breve sarà spenta la freq più "potente"di Amos (4w) 10890 V.Siccome per lavori ho dovuto rimuovere la parab puntata sui 4w,ne approfitto per chiedervi sulla nuova freq 11389 H 27500 (credo che sia lo stesso beam Hungary) come la ricevete?E' forte o..?A parte la freq 10890,che in fase di aggancio era l'ideale,adesso vi è un'altra ugualmente potente?Se sì,quale?Abito a Genova 105 cm di parab.Grazie anticipatamente!!Saluti!
Ciao, io su una 80cm fuori fuoco di 14° ho 75% di qualità sulla 10890 V, mentre sulla 11389 H nessun segnale :crybaby2: Quindi credo che la potenza di trasmissione sarà diversa.
Per un paio d'ore al giorno con il sole mi entra la 11258 H 27500 (quella di Sport 2 Cz), quindi presumo e ripeto presumo sia abbastanza forte per un primo puntamento. Non aggancio nessun altro tp di Amos.
Spero che qualcuno che lo riceva meglio sia più di aiuto.
Ciao ;)
sono anche io a Genova e ho un 125 motor comunque per facilitare il puntamento del 4 west amos ti consiglio di cercare il 5 west atlantic bird dove trovi cielo ( quello di sky ) ed i canali francesi il segnale è molto forte , per le frequenze le trovi su flysat.com , puntato il 5 west automaticamente avrai anche il 4 west.
by pablosat 53E:D 24W
Ciao pablosat!!!T chiedo la copertura generale di Amos com'è?In parole povere i transponders sono quasi tutti ricevibili?A parte bouquet Yes,ovviamente...Sopratutto la nuova frequenza di Megasport ed MTV Ucraina (11389 H 27500)è abbastanza agganciabile?
Io ti posso dire che con il 125 ricevo tutto amos 4w a parte quelli del medio oriente comunque puoi provare anche con la 100 .
Che tipo di decoder hai ?
by Pablosat 53E:D 24W
Ricevo anch'io tutto su Amos (no YES ovvio), tranne 11179 h 6666 mi pare TVRM che squadretta parecchio.
10890 V 27500 : livello segnale 97% - qualità segnale 88%
11389 h 27500 : livello segnale 95% - qualità segnale 79%
da Vigevano (Pavia) 125 cm - Clarke Tech 2100 plus
Clarke Tech 5000 combo plus
Grazie t.mac!!!Ma è possibile che alcuni amici da Napoli o Roma ricevano l'Amos meglio che dal Nord ovest?Ti dico questo,poichè sul fuoco secondario ricevo solo 10890V Megasport,Mtv,etc...Ovviamente a "bomba" i 5W...Ciao!!!
Ciao pablosat!!!Ho un CT 2100+ e CT 5100 HD...Ho chiesto queste info,perchè con 105 messo fuori fuoco (1w centrale secondari 4w e 5e)si vedeva solo 10890...All'epoca il puntamento era stato fatto da un'installatore veramente in gamba...(di Genova)ma a mio avviso è stato puntato i 5w,perchè vi erano problemi con Lnb grossi...
Amos ha una differente copertura per i suoi sat, ti accorgerai vedendo le mappe che la parte est dell'Italia è più avvantaggiata, mentre il nord-ovest ha più difficoltà.
In generale i sat Amos 2 e gli orizzontali di Amos 3 sono più "impegnativi" da ricevere nell'Italia nord-occidentale:
http://www.lyngsat-maps.com/maps/amos3_eurh.html
http://www.lyngsat-maps.com/maps/amos2_eur.html
Mentre per i verticali di Amos 3 è più facile agganciarli:
http://www.lyngsat-maps.com/maps/amos3_eurv.html
Il "problema" è che sull'Amos 3 Verticale l'unico trasponder trasmesso in chiaro è proprio il 10890, ce n'è altri 4 o 5 ma sono criptati ed in DVB-S2 (quindi serve decoder HD). Tutti gli altri trasponders sono o sull' Amos 3 orizzontale o sull'Amos 2.
Ovviamente parlo del beam Europe.
Le mappe sono sempre "indicative", nel senso che probabilmente riceverai anche con una 105, non dovrebbe servirti una 150 come consigliato (e come detto da Pablosat che riceve tutto con 125) ma servono comunque a rendere l'idea.
Ciao ;)
Oggi a Genova splende il sole e il segnale è pulito a 4 W il mio clarke 5000 hd mi trova tutto meno il beam amos 3 middle est , chiaramente la maggior parte sono codificati ma le barre qualità - segnale sono tutte verdi .
Un grande ringraziamento a mauruczko e pablosat per l'immensa disponibilità!!!Direi che appena ho un po' di tempo mi metterò all'opera e vi farò sapere!!!Ciao
Anche io volevo provare a vedere se ricevevo Amos 4, ma a quanto pare la 10890 V adesso viene usata solo per dei feeds, o sbaglio?
Avendo una 85 allora e` meglio che lasci perdere, mi sa...
La 10890 V di Amos adesso è vuota.
Per ricevere quel sat con una 85 dovresti metterlo sul fuoco primario ed abitare nella parte est dell'Italia, forse qualcosa riesci ad agganciare.
Magari qualcuno che lo riceve con quelle dimensioni di parabola saprà essere più preciso.
Ciao ;)
E' possibile che per ricevere le frequenze 11635H e 11601H debba 'correggere' verso est di diversi impulsi (quasi mezzo grado) il puntamento del disco rispetto al puntamento ottimizzato per ricevere tutte le altre frequenze dell'Amos? Ho dovuto creare nel menu del ricevitore 2 sat proprio per ricevere le 2 frequenze sopra indicate....
Sono interferite dall'Eutelsat 5WA a 5°W.. andando verso est, si attenua l'interferenza facendole sintonizzare... ovviamente con una qualità inferiore di quella che dovrebbe essere in condizioni ottimali, senza interferenza...
Grazie Capitano!!! sempre puntuale e preciso!!!
Ricezione Amos4W beam Mediorientale a Potenza (Basilicata) con un'antenna 3.4m Prodelin primo fuoco:
11474 V 27500 7.9 dB
11557 V 27500 6.8 dB
11630 V 3000 4.0 dB
11658 V 8520 4.0 dB
Le ultime due frequenze non sono codificate e sono visibili, nonostante l'antenna si trovi tra due ripetitori RAI collegati via etere che disturbano la ricezione nella fascia 11630-11670 GhZ.
In questi giorni si procede alla sostituzione del satellite Amos2 con il satellite Amos7. Vedremo come cambierà la situazione.
Coviello
nuova frequenza dei canali in chiaro IBA Channel 1-33 ( 11052 V 8518 DVB-S/MPEG-2)
con 150 non lo ricevo
Puoi verificare se ricevi anche queste nuove sempre beam Middle East ma Amos7
11061 H 4500 1/2 - METV
11067 H 3000 2/3 - Knesset Channel
11083 H 8520 2/3 - Channel 2, Israel 10
11103 H 30000 2/3 - Yes package
grazie
Sempre Amos 7 ma beam Europe attivati
11626 H 15000 2/3
12315 H 15000 7/8
