Antenna DVB per auto
Ma tutto questo che centra con le problematiche che ho io ? Mosquito ti piacciono gli OT ?:D
Inviato dal mio Fantastico Samsung S2 !!! altro che I-Phogne.. LOL.. by Tapatalk 4
Scusa Paul stiamo un po' divagando, ma l'argomento è interessante...
E allora mi domando a che cosa servono quei due connettori rf "ant. In" che compaiono solo su alcuni dispositivi per ricezione mobile tipo autoradio dvbt.
Di sicuro non è un diversity in frequenza, ma per quale motivo bocci l'ipotesi di un diversity di spazio o polarizzazione? con un dispositivo del genere e relative antenne opportunamente posizionte si incrementano sensibilmente le possibilità di corretta fruizione del servizio in mobilità, perché no?!;)
Sicuramente saranno due antenne IN separate per TV e Radio (vista la notevole frequenza diversa e relativi tuner separati), mentre il diversity di spazio viene creato con due antenne nella stessa polarizzazione, ma ad altezze differenti e due ricevitori identici. Per il diversity di polarizzazione, chiamiamola più polarizzazione incrociata, và fatta sullo stesso punto e non alla "raz de gan". A questo punto è meglio una stilo sul tetto inclinato a 45°.
Scusa mosquito, ma a me non sembrano affatto due ingressi indipendenti tv e radio, anche perché in dotazione danno due dipoli uhf identici, poi sul fatto che non vanno installati alla raz de gan convengo con te ;)
Si ma stiamo ancora divergendo. :D il punto della situazione attuale che il PC acceso l'antenna non prende più. Andando a monitorare il tutto con un MDC ho notato che in modalità spettro escono cose strane..ovvero il PC funge da generatore. Secondo Voi è possibile risolvere con qualche arteficio ?
Scusa per i fuori tema paul, ma il pc in macchina come lo alimenti? hai inserito per caso qualche regolatore ?
Puoi fare una foto dello spettro sullo strumento?
Ciao caro. Lo alimento con un alimentatore per auto.. M4 atx. E alimentato a 12v. In più onde evitare l'ho boxato in un case in lamiera è filtrato tutte le varie linee con condensatori passanti da 1n
Stai attento alle masse, domanda.... l'MT4 ha le masse in comune tra ing. batteria e la massa delle varie uscite?
poi
Il problema ti si presenta solo in auto?
cosa intendi per ....cose strane, puoi descriverle?
poi
Si l'M4 atx ha le masse in comune.
Il problema lo fa solo in auto a banco no.
Sullo spettro faccio un esempio. In garage e26 non si riceve infatti ho potenza segnale 26dbuv è schermo praticamente piatto. Non appeno accendo il car PC lo spettro sale e mi da 44dbuv. Come se il PC fungesse da generatore. Ho reso l'idea ?
Allora ti devi trasformare in Capitan Ventosa:laughing7: metti un'antennina a baffo sullo strumento e in modalità spettro espanso prova ad avviare un componente alla volta tenendo d'occhio cosa accade sullo spettro, magari facci vedere una foto di tutto l'archibugio ;)
Da quello che vedo, per diversity intende il doppio tuner e la possibilità di vedere e registrare due cose differenti contemporaneamente, ma di scambio di qualità tra i due tuner non cita nulla.
@ Paul80, hai provato con il pc in batteria snza alimentatore ? Può essere l'elevatore switching 12-19V che ti dà fastidio. Cerca di usare la porta "USB di potenza" (quella con il fulmine sul lato) oppure il cavetto doppio. Già singola, quel tipo di pennetta assorbe molto, figuriamoci doppia.
Ho provato ad alimentare io solo alimentatore e non accade nulla. Ho provato ad alimentare il PC con un alimentatore atx a 220 niente. La causa maggiore l'avevo identificata. Era il monitor LCD, abbassando la frequenza di refresh la situazione è migliorata.
Ciao. La penna funziona correttamente non è una questione di usb. Ma tutte le prove le sto facendo rilevando il tutto con un MDC.
Hai provato a staccare del tutto il monitor e i relativi cavi ?, ovviamente dopo avere avviato il tutto
OT @ mosquito
Dipende dalle impostazioni, Il doppio tuner può essere impiegato anche "come tu sostieni" allo scopo di riproduzione di un dato programma e registrazione simultanea di un altro, ma se configurato in modalità "diversity" tutti e due i tuner sintonizzano lo stesso canale e il circuito di "channel estimation" e successivo stadio "maximum ratio combining" operano al fine di garantire il miglior compromesso in ambiente ricettivo mobile funestato da continue evanescenze ;)
OT @ mosquito
D Infatti c'è un softwerino che permette di settare. Diversity o Dual tuner. :D
Allora ripeto alimentando il solo PC con monitor spento e scollegato il mer cala di 3db ma in modalità spettro è sempre presente un segnale che genera il PC o l'alimentatore.
L'origine del fenomeno sembra legata ad una certa incompatibilità tra frequenza switching e pc, alle volte si generano battimenti anomali tra i vari oscillatori che per effetto induzione interagiscono......chissà
ripetite...
Se ci fornisci qualche ulteriore elemento visivo di ciò che accade, tanto per avere altri indizzi....
ripetite...
Faccio qualche foto .. Grazie a presto
