Antenna fai da te antenne frattali
ma per l'impiego tv come fanno a risuonare ste antenne, su che lunghezza d'onda?
Dato che sono così minuscole, io sono molto scettico, la fisica non è una opinione.
da quello che ho visto sono piccole non minuscole
la forma le rende più ricettive
sono utilizzate da pochi anni
brevettate nel 1995
Non conosco granché di queste antenne (anzi, se le provi, facci sapere!), ma a prima vista mi sembrano adatte solo a bande molto strette, e non all'intera banda televisiva.
marfente ha scritto:
io voglio provare a metterlo nel sottotetto solo tegole no cemento armato
le antenne da interno ai piani alti funzionano bene
Guarda che pietra, tegola o cemento non cambia assolutamente nulla, il segnale non passa. Ai piani alti le antenne interne funzionano perchè ci sono le finestre, legno e vetro non bloccano l'UHF, i muri comunque costituiti sì. E poi le tegole come sono tenute sù, con la levitazione? Sotto comunque ci deve essere una soletta di tavoloni e cemento. Poi fosse anche di legno non cambia nulla, bastano le tegole.
Pensa te, 30 anni che rischio la vita sui tetti e mi bastava mettere tutto nel sottotetto......:lol: :lol: :lol:
Leggendo un po' sull'argomento, il risultato è stato quello che grossomodo mi aspettavo. Un'antenna "frattale" può essere fino al 20% più efficiente di una antenna tradizionale che occupi la stessa superficie (area).
Inoltre, la dicitura "fino a" significa che un'antenna tradizionale ben progettata può funzionare come e meglio di una frattale, decisamente meglio se le dimensioni non sono ridotte.
Parlando di antenne e di efficienza, un miglioramento del 20% non cambia comunque di molto la situzione, stiamo infatti parlando di 0.79 dB.
Detto in parole semplici, se un'antenna dalle dimensioni ridotte può al massimo arrivare all'efficienza di un antenna "non ridotta", nel caso in cui le dimensioni "normali" siano accettabili, il vantaggio della "frattale" è zero.
Soprattutto per quanto riguarda la ricezione, un guadagno di 0.79 dB è da considerarsi irrilevante.
Il vantaggio delle antenna frattali, sembrerebbe limitato ai casi in cui lo spazio è ridotto, per la possibilità di costruire antenne "stampate" che non hanno bisogno di componenti esterni per adattare l'impedenza ai valori classici (50/75 Ohm) e che possono coprire più bande con una buona efficienza (rispetto alle dimensioni ridotte).
A livello industriale, laddove è possibile di avvalersi di software adatti e si lavora sui grandi numeri, antenne di questo tipo presentano il vantaggi di costare molto meno di un'antenna tradizionale compatta.
A livello hobbystico i vantaggi costruttivi di un'antenna planare diventano più che altro una complicazione.
Fermo restando che sperimentare accresce sempre e comunque le proprie conoscenze, un'antenna tradizionale dalle dimensioni classiche (cioè non ridotte) funzionerà sicuramente meglio di un radiatore frattale.
