Antenna o cavo di antenna ricezione assente.
ricevono bene.
pero io l'antenna l'ho cambiato manco un due mesi fa. e all inizio non avevo problemi vedevo tutto.
allora forse intendevi il cavo d'antenna che va dalla presa al televisore; forse é guasto o di cattiva qualita, prima di arrenderti e chiamare un tecnico specialista comprane uno nuovo e di buona qualita, non quelle cinesate da 2 euro o quelli assemblati a mano da qualche elettricista pasticcione, un cavo buono costa anche piu di 10 euro.
il cavo lo gia scambiato ocn altri cavi il problema persiste.
ciao fragma14,
vuoi sapere da che parte arriva il problema?
allora blocca il cavo con del nastro isolante da qualche parte in modo che non sia tirato ne verso il TV ne verso la presa per sicurezza natri mettine due
ad una spanna di distanza poi dolcemente sbatti con la mano il cavo dalla parte del TV poi dalla parte della presa e dove vedi che il problema si presenta
controlla i collegamenti. Se è dalla parte del TV sei fregato ( se il cavo è ben collegato ) tieni presente che se il cavo è di quelli comperati completi è facile
che nello stampaggio siano fallati.
ciao
gliel'ho gia detto nel post numero 6.
ciao gherardo,
chiedo scusa e lo cancello, ho letto solo i primi poi sono saltato all'ultimo e visto che il problema era sempre quello......
aldo
P.S. fatto ma si è cancellato pure il primo.... pazienza
fragma 14 dice di essre poco pratico, del resto asserisce che gli altri condòmini ricevono bene quindi o é il cavo, o si é rotta una delle prese (tv o muro); se é quella del televisore basta provarne un'altro, se é quella del muro deve rivolgersi all'amministrazione o all'antennista che si occupa di quell'edificio per farla sostituire.
Tre pagine di post per un cavetto ed un'eventuale problematica con il CH60 o 55 ? :D
Calma ragazzi ... io direi che è poco chiaro se l'impianto di antenna è condominiale oppure è privato e quale è l'origine del problema. Tre pagine di messaggi e si fanno solo delle supposizioni. Intanto chiederei a fragma14 di essere maggiormente preciso nelle spiegazioni perché con una frase del tipo:
sembra che abbia un impianto personale/privato mentre non abbia un impianto condominiale cioè in comune con altri.
Sottolineo questo aspetto per spiegare a fragma14 che in un impianto comune il difetto può avere origine appunto nella parte comune e quindi la parte comune deve essere riparata e gestita in modo comune ovvero dall'amministratore che chiama un tecnico. L'impianto comune porta il segnale televisivo alle abitazioni private e diventa privato/personale tipicamente all'interno delle stesse. Invece in un impianto totalmente personale o singolo anche il sistema di antenne ed il cavo di discesa sono privati e non in sono comune con altre famiglie od abitazioni.
areggio ha scritto:
Può essere il cavo che riceve quei canali, per i quali l'antenna può non essere predisposta.
Per provare: staccare il cavo dalla presa a muro e provare a muoverlo in giro...
Quindi l'aspetto che dice areggio è importante a seconda che l'impianto d'antenna sia privato o condominiale perché i suggerimenti possono essere diversi a seconda dall'esito della prova.
Quindi direi a fragma14 di rispondere inizialmente a questi quesiti:
- Abiti in un condominio oppure in una abitazione privata o singola ?
- Se abiti in un condominio l'impianto d'antenna è condominiale oppure ogni abitazione ha il proprio impianto d'antenna ?
- Prova a staccare il cavo dalla presa a muro e prova a muoverlo in giro ... e vedi se "gazzetta tv real time" la vedi sempre mentre gli altri canali spariscono.
Se non fai questo ti consiglio di chiamare come alternativa un tecnico antennista che vedrà come è fatto il tuo impianto e capirà dove eventualmente mettere mano o ti fornirà delle indicazioni a chi rivolgerti.
condominio.
sul tetto ci sono le antenne personali di ogni condomino.
il cavo se lo muovo un po in giro va pero diciamo che il suggerimento che dice gherardo che mel ha gia detto al numero 6 di post. mi sembra una cosa valida pero purtroppo non riesco a tradurre questo suggerimento.
ciao fragma14,
ciao
dalla parte della tv cmq balla un pochetto la presa alll antenna ;)
grazie
bisogna capire se il difetto é dovuto a contatti falsi nei collegamenti del cavetto/spine, oppure se il segnale arriva insufficiente dall'antenna; fai delle foto da vicino e con molta luce alla presa del muro e del televisore col cavetto staccato.
Il problema può essere dappertutto, per esempio può essere il cavo coassiale di discesa rovinato oppure la calza che non fa contatto sull'antenna ...
Fatte le foto che dice gherardo e controllato che non sia evidente ad occhio il problema, per eventuali accertamenti sull'antenna e sul cavo, consiglierei fragma14 di rivolgersi ad un antennista.
La mia citazione era sull'affermazione :"dalla parte della tv cmq balla un pochetto la presa alll antenna" !:eusa_think:
