antenna televes dat hd boss 790 mix e amplificatore televes 5362
khayra
9 Dicembre 2007
Buongiorno,
devo montare a casa un impianto con antenna televes dat hd boss 790 mix vhf+uhf (in verticale)
e antenna uhf direttiva (in orizzontale)
per cortesia qualcuno mi può dare indicazione su come collegare le antenne sull'amplificatore da palo televes 5362
p.s. ovviamente l'amplificatore sarà alimentato da alimentatore da 12 v
Grazie.
Mauro
Buongiorno,
Grazie.
Mauro
Sarebbe meglio che dicessi dove sei: perchè il collegamento desiderato è critico e sconsigliabile, al massimo, verificata la situazione locale, si può dire se tentare o meno e quali sono sistemi più validi per ricevere da due direzioni (e polarizzazioni) diverse.
grazie per la risposta,
abito in un paese di montagna del basso lazio ma riceviamo i segnali dal molise (zona pesche), quindi ho molti ostacoli tra la mia posizione e i ripetitori di trasmissione;
non devo ricevere da due direzioni diverse, le due antenne devo direzionarle verso lo stesso posto, ma li ci sono tv che trasmettono in verticale ed altre che trasmettono in orizzontale in uhf, mentre la rai (mux rai1) trasmette in vhf polarizzazione verticale.
a me quello che più preme è sapere di preciso come collegare le antenne sull'amplificatore che dicevo sopra, cioè di preciso dove inserire i cavi che arrivano dalle antenne perchè l'amplificatore (che mi hanno consigliato in negozio) mi è poco chiaro.
Antenna in verticale (RAI): ingresso UHF1
Antenna in orizzontale: ingresso UHF2
Rimangono dubbi sul VHF, ma dalle indicazioni geografiche date non si deduce molto...
grazie di nuovo, nei prossimi giorni (tempo permettendo) provo e faccio sapere.
comunque l'amplificatore ha queste entrate: BI-BIII-DAB ......... UHF1 (c21 - ##) e UHF2 (c## - 69)
che significa DAB?
OT
DAB+ (Digital Audio Broadcasting), è un procedimento standard per trasmettere i segnali radiofonici in formato digitale utilizzano il canale E12 (223-230MHz) e E13 (230-240MHz)in banda III. A medio termine (dicono:laughing7:), la radio digitale dovrebbe sostituire la ricezione in FM. Per ricevere le reti radiofoniche digitali serve un ricevitore dedicato (domestico-autoradio-tuner hi-fi) che comunque riceve anche la normale FM. L'ingresso DAB del tuo amplificatore, permette di collegare un dipolo esterno per avere la massima qualità di ricezione, miscelandolo ai segnali TV. Attualmente i segnali DAB + sono trasmessi in maggioranza dalle postazioni televisive RAI.
Il DAB+ inoltre consente anche di trasmettere dati, titolo del brano, genere e copertina di un CD, carte meteo o i risultati delle partite di calcio in tempo reale, a condizione però che il ricevitore digitale disponga di un display a colori. Le radio DAB + hanno prezzi più che abbordabili, tranne un tuner hi-fi Mc Intosh (non ancora in distribuzione) per il quale ho letteralmente sbrodolato all'ascolto, dopodiché sono stato colto da sincope dopo averne conosciuto il prezzo: 14.000€ :icon_silent: . Fine OT
Potresti fare una foto dell'amplificatore, vorrei capire 21-## e ##-69 cosa significa.
La tua antenna è una combo VHF/UHF, quindi hai una sola linea di discesa con già mixati i segnali VHF ed UHF.
Il tuo amplificatore ha invece ingressi separati, quindi non lo puoi adoperare, a meno di sacrificare o la VHF o la UHF, oppure di demiscelare il segnale prima di entrare nell'amplificatore.
Certo che usare un'antenna del genere solo per le VHF (dipolo e riflettore, una miseria...) sarebbe ridicolo, ma se entri nell'amplificatore da uno degli ingressi UHF dell'amplificatore, i segnali VHF te li scordi proprio.
Al contrario, se entri nell'ingresso VHF (insomma la sfrutti solo in VHF, per quanto renda pochissimo) la UHF non passa e verrà ricevuta solo dall'altra antenna
Inoltre, proprio perchè non hai vista ottica (cioè ricevi per riflessioni), è assolutamente sbagliato mixare due antenne UHF senza alcun accorgimento.
Sul fatto di avere un'antenna che integra anche un filtro LTE (2dB di guadagno buttati al vento, probabilmente 3 o 4 nelle parte alta UHF), probabilmente del tutto inutile nella tua zona, in una condizione di segnale critico, è un'altra scelta che mi lascia molto perplesso .
Ad evitare lavori assolutamente inutili e risultati scadenti, è meglio definire con precisione canali e polarizzazione da ricevere, tagli di banda del centralino ed eventuali filtri in UHF.
Per le VHF, francamente userei un'altra antenna, perchè quella può andar bene coi ripetitori a vista e a breve distanza.
:eusa_think:
Buongiorno,
Grazie.
Mauro
OT
Grazie per l'informazione.
La foto non riesco a metterla, comunque oggi pomeriggio ho aperto l'amplificatore per controllarlo meglio, preciso che quei dati sopra li ho presi dal foglietto illustrativo che c'è nella scatola, direttamente sull'amplificatore i dati sono 21 - 38 e 39 - 69 .....e ho visto che in corrispondenza ci sono dei tappetti che chiudono, in pratica il mio amplificatore può essere utilizzato per una sola antenna, la televes dat hd boss 790 mix e da una sola entrata fa tutto l'arco vhf e uhf, non va bene per quello che serve a me e andrò a cambiarlo al negozio.
:eusa_think:
:icon_thumleft: ottimo!!! grazie per il tuo intervento, a questo punto credo proprio che andrò al negozio e cambierò tutto, antenna compresa, meno male che non ho aperto niente e prima di procedere mi sono informato.
di nuovo grazie a tutti
Se vuoi che ci ragioniamo un momento, prima di fare acquisti, bisogna che studiamo la situazione nel particolare. Per questo, serve sapere dove sei con una buona precisione e da dove riceverai i segnali.
Il basso lazio, come indicazione, è un po' troppo generica. ;)
Il posto preciso dove vivo si chiama Viticuso (prov. di Frosinone) e prendiamo i segnali dal Molise (per i segnali dal Lazio siamo completamente circondati dalle montagne); ho fatto un po una mappatura girando per il paese e la maggior parte dei segnali li prendiamo da Pesche (prov. di Isernia) (tutta la Rai, e le tv locali sia in verticale che in orizzontale), e da Castelpetroso (prov. di Isernia) per quanto riguarda Mediaset e la7 (questi tutti in orizzontale), per quanto riguarda Castelpetroso riesce a coprire solo un terzo del paese mentre Pesche quasi tutto il paese; da casa mia per esempio Castelpetroso non riesco a vederlo e quindi mi devo accontentare dei segnali provenienti da Pesche.
Premetto che ho già sopperito a questi problemi con il Tvsat, però, siccome ho la parabola sul tetto e non ho altro posto dove metterla, quando nevica la stessa si ricopre di neve e sto diversi giorni senza segnale perciò volevo installare anche un impianto terrestre per vedere la tv anche in queste occasioni, ma se non si può fare pazienza, mi leggerò un libro quando va via il segnale della parabola :)
Beh, se i segnali DTT sono al limite e la neve insiste per giorni, sappi che un'antenna terrestre ricoperta di neve perde le sue caratteristiche, quindi non è affatto detto che con un impianto terrestre tu risolva il problema di quei giorni.
Hai considerato che una parabola su un balcone o a terra, ad es in un cortile, riceve allo stesso modo che sul tetto (il segnale arriva da molto più in alto da dove sembra che sia puntata la parabola), però è più facile da sgomberare.
Se non puoi installare la parabola in un punto protetto od almeno più accessibile, hai mai pensato di coprire la parabola con un foglio di materiale plastico teso, così che per la neve sia un piano inclinato?
(...per la cronaca, esistono anche sistemi per riscaldare la parabola)
Tornando al DTT, da quel che vedo dal catasto AGCOM degli impianti, dal sito di Raiway e da quello di MS, in UHF hai speranze di ricevere tutto in verticale (tranne il MUX1 RAI, che è dato in VHF CHE9).
Quindi, la scelta giusta non è una combo ma 2 antenne distinte.
Una simile a quella che avevi indicato, ma non combo, solo UHF e senza filtro LTE.
Per le VHF, un'antenna di canale (E9) e non a larga banda (rendono molto meno), con un supporto a sbalzo per il montaggio in verticale.
se vuoi restare con marca televes devi prendere cio
TELEVES DAT HD 1495
TELEVES B3 7ELEMENTI 1065
oppure fracarro
FRACARRO ANTENNA UHF BLU10HD
ANTENNA TV VHF FRACARRO (BLV6F)
eun amplificatore da palo 1vhf + 1uhf
Grazie, seguirò i tuoi consigli
Della Combo Televes non te ne fai nulla. I canali RAI sono tutti verticali, tutti gli altri (TIMB-MEDIASET, se li ricevi) orizzontali. Per esperienza in siti veramente sfortunati come il tuo con tante montagne attorno, dove neppure con il meglio dell'antennistica attualmente disponibile (e non mi riferisco a Televes) si può far molto, piuttosto che spendere un bel pò di euro in un sistema di antenne che non ti garantirà mai sicurezza di servizio , suggerirei, come anche Tuner ha fatto, di spostare la parabola in una zona riparata o almeno accessibile, dove con un colpo di scopa puoi togliere la neve accumulata sul disco. Oppure ci sono le termo coperte "della salute":laughing7:, ovvero il De-Icing , una protezione da montare che ricopre il disco nella parte posteriore in abbinamento al dispositivo per riscaldare anche il convertitore. Ne ho installate alcune per TV altre per TOOWAY anche nella mia zona che è pianeggiante, visto i disservizi avuti con le abbondanti nevicate del 2012.
Comunque le frequenze principali per Viticuso sono:
RAI: E09v-26v-30v-40v Contrada Il Monte Pesche IS, oppure 26o-30o-40o Monte Patalecchia Castelpetroso IS.
TIMB: 47o-48o-60o sia da Via Fonte Vecchia Pesche IS che da Monte Patalecchia Castelpetroso IS.
Mediaset: Nel tuo comune non è ancora possibile ricevere il segnale digitale terrestre. Dopo 8 anni un "vaffa" non ci starebbe male...
I principali di Mediaset (36o-37o-49o) dovrebbero essere comunque ricevibili da Monte Patalecchia Castelpetroso IS.
Hai ragione :)
Comunque grazie a tutti, seguirò i vostri preziosi consigli. Buona giornata
...solo una precisazione, in UHF tutto in orizzontale come dice giustamente Apollo 13.
Avevo (lapsus) scritto UHF verticale pensando ad orizzontale, precisando poi che era solo la RAI in verticale in VHF.
A me, poco convincono per affidabilità i segnali digitali ricevuti per riflessione, per cui non starei ad impazzire troppo per il DTT.... anche in considerazione che, prima o poi, qualcosa in zona verrà installato.
Prova con la UHF in orizzontale, vedi se (e come) ricevi e prima di cantare vittoria, aspetta qualche giorno.
Francamente, nella tua situazione, credo sia più affidabile il segnale satellitare.
Ciao sono di Venafro (Is), ma non mi risulta che nel basso Lazio sia ricevibile Pesche di Isernia (Colle La Monna impedisce). Specifica meglio la zona in cui devi ricevere, certamente sarebbe + semplice capire la tua problematica.
Ciauz
Non avevo letto Viticuso, ma non è basso Lazio. Allora potresti ricevere Monte Patalecchia che cmq trasmette solo in orizzontale. La Rai sul 39 uhf non la puoi ricevere perchè il ripetitore è situato in altra località adiacente a Monte Patalecchia ma non ricevibile da Vitucuso che è situato a circa 850 m slm. Tra l'altro se come dici è ricevibile Pesche cmq sorge il prb di MDS che come è noto non ha + la trasmittente a Peschè ma a Miranda e Monte patalecchia.
Ciao, si abito a Viticuso, da una indagine che ho fatto per il paese, praticamente quasi il 100% delle zone del paese riceve i segnali da Pesche sia in verticale che in orizzontale (quindi tutti i mux rai tranne il 39, norba, telemolise, i mux timb, gold, telecapri e retecapri, tvi, teleregione, e i telea), mentre solo una zona (il 10%) riesce a ricevere i segnali da Monte Patalecchia, quindi il 90% del paese ha il problema dei mux mediaset, problema risolto con il tivusat (tranne ovviamente per i canali del calcio), stessi problemi per il paese di Acquafondata; certo per noi sarebbe molto importante che mediaset riaccenda i segnali da Pesche.
