Argus mini 2in1: Ciao. Per poter registrare in formato MPG 2 Per registrare in MPG 2
robbini ha scritto:
Per Argus mini 2in1
Per poter registrare in formato MPG 2 in modo che sia visibile direttamente sul PC (senza usare Edision Tool per trasformare il file .dvr in .ts), fare in questo modo:
  1. MENU'
  2. USB
  3. PVR Setting
  4. Record as Scrambled = NO ( se si mette SI registra automaticamente in .dvr...)
  5. Record Type = PS
Ora le registrazioni avranno come estensione .mpg e saranno visibili senza trasformazioni su PC ed altro.
Vale per tutti i firmwares o solo per alcune "distribuzioni"?
flaps70 ha scritto:
Ciao a tutti
volevo segnalare soltanto una nota in merito alla registrazione in mpeg2. Ho testato la modalità indicata da Robbini e funziona tuttavia, se durante la registrazione provo a mettere in pausa e a tornare indietro per rivedere parte del filmato già registrato, la registrazione si danneggia. In pratica nel punto dove si torna indietro il fotogramma salta e si perdono quindi parti di registrazione. Questo strano comportamento non si verifica invece nella modalità TS con scramble registration ad on.
In pratica quindi su mpeg2 si riesce a registrare a patto di non toccare nulla mentre si sta registrando.
Un saluto a tutti gli amici del forum.
Si può impostare la registrazione in questo modo?
- Record as Scrambled = NO
- Record Type = TS
In questo caso il Timeshifting darebbe comunque problemi?
- Record Type = TS
Io questo non te lo so dire perchè sono un novellino ma secondo me l'unica cosa è fare una prova di verifica ;)
