Ramsete4 ha scritto:Scusa, ci dici cortesemente cosa è avvenuto / hai fatto sul dec per la quale poi ti ha dato la scritta ASH?
Ciò è molto importante ... magari si potrebbe aprire un post dedicato ... proprio per capire le cause che spesso portanto a questa fatidica scritta.
Saluti
by Ram![]()
cavallone ha scritto:Per pura curiositá , (la soluzione non riesco a fornirtela),
dopo premuto Connect, ed acceso decoder da dietro,
ti cambia qualcosa sul display del decoder? o rimane ferma la dicitura ASH?
aleardo ha scritto:Naturalmente diamo per scontato che il cavo seriale che stai usando sia in realtà un cavo null modem, con i contatti 2 e 3 invertiti rispetto al seriale standard.
Non ricordo (e non posso vericarealeardo ha scritto:Quanto alla scritta ASH mi viene il dubbio che si possa da intendere come RSH, che è un protocollo di comunicazione tra computer. Il display alfanumerico dell'Edision mini differenzia in modo chiaro le lettere A e R?
)no no la scritta è proprio ASH ed è uno dei problemi maggiore di questo bellllisssimo deco te la ritrovi quando meno te la aspetti e nei momenti piu svariati devi ricaricare fw meglio se originale con cavo null modem + pc con edison-argusmini rs 232v1104 se te lo fa' spesso rimandalo dove l'hai comprato e fattelo cambiare subito altrimenti perdi solo tempo perche rimani li sempre come un cucu saluti maenanaleardo ha scritto:Naturalmente diamo per scontato che il cavo seriale che stai usando sia in realtà un cavo null modem, con i contatti 2 e 3 invertiti rispetto al seriale standard.
vivio ha scritto:non è che hai un altro decoder per provare se il cavo funziona o no?
Peccato, cioé strano...plsxxx ha scritto:riesumato il mio vecchio Cobra Lince......e fatto l'upgrade del software
Ricapitolando,vivio ha scritto:ricapitolo la procedura
Con solo sul display 00:00 ho ripristinato tre decoder con il tool EromUpgradecavallone ha scritto:specificare con esattezza. Cito ad esempio quanto accaduto all'utente Scleratoalto in data 26-07-2010,
mostra un laconico orario 00:00 (che funziona, nel senso che i minuti vanno avanti...) ... A differenza di altre segnalazioni, a me non è mai comparsa alcuna scritta ASH o similare, solo quel 00:00 che ho scritto sopra.
Ramsete4 ha scritto:Ti posto una nuova procedura che a me ha fatto sì che si sbloccasse il dec affinchè in seguito potessi inviare il fw ... ovviamente ciò è stata applicata su altro dec non combo sul quale gli avevo inviato un fw di un dec combo... Questa esperienza, almeno su questo dec, mi ha permesso di capire che all'avvio pare che il fw vada a caricare tutto il necessario inerente il terrestre ...
Se con un televisore 4/3 CRT leggi male le scritte di testo dei menú, allora vuol dire che hai sbagliato quale Firmware patchato installare.mike71 ha scritto:Per ora comunque penso che lascio il firmware originale, anche perchè le scritte del patchato sono leggibili solo con un monitor ad 80 colonne mentre con un CRT 4/3 e collegamento videcomposito si fa un sacco di fatica a leggere.
Già due volte spegndolo quando era sintonizzato su un canale digitale terrestre ho avuto dei problemi: in un caso non accettava più il cambio canale ed i comandi dal telecomando ed ho dovuto spegnerlo da dietro e riaccenderlo.
Avevo il firmware patchato di kunibert
Il problema è che io non ho trovato i firmware patchati con scritto SD (od HD): ho trovato solo un file che si chamacavallone ha scritto:Se con un televisore 4/3 CRT leggi male le scritte di testo dei menú, allora vuol dire che hai sbagliato quale Firmware patchato installare.
Non é tutta colpa tua, intendiamoci, purtroppo non viene spesso fornita questa informazione.
Devi installare i firmware che non nome del file riportano la sigla _SD_
(ad esempio AoF 1.1.51_SD_)
Qui non ho capito bene cosati era capitato, ma potrebbe tratatrsi, anche qui, degli effetti del firmware sbagliato. NOn dipende dal Terrestre, ma dipende dal tipo di televisore e relativo collegamento.
Ciao robbini,robbini ha scritto:Si anche i settings, ma bisogna usare prima una procedura per adattarli.
Comunque è megkio usare la pennetta...
