argus mini- tv- media player o nas ?
cavallone ha scritto:
Quando ho comprato un Trascend da 320GB era compreso il cavo bifido,
ma tu diresti di quelli normali, cioè il connettore principale è normale a 4 contatti funziona anche solo con quello,
in aggiunta c'è la diramazione Y con filo più sottile che presenta solo 2 contatti per la energia elettrica.
Quel diverso tipo che dici tu separato, uno spinotto per solo dati + spinotto per sola energia elettrica,
non capisco come possa prelevare più tensione se la preleva solo da una unica presa (e non da due prese contemporanee).
Normalmente i cavi bifidi hanno in parallelo le alimentazioni +5V che vengono prese da due usb per aumentare gli ampere necessari per fare funzionare bene il disco, fin qui' va' tutto bene il PC ha piu' prese l'alimentazione è la stessa, quindi nn problema.
I cavi bifidi separati contraddistinti con colori diversi nelle teste del connettore di tipo A usb, hanno una presa libera dall' alimentazione e trasportano solo i dati, l' altra in genere di colore rosso porta solo l'alimentazione che serve per far funzionare la periferica. Questi cavi vengono usati in quei casi dove esiste una sola presa usb e l'alimentazione viene presa da un alimentatore esterno. Questa configurazione evita di mescolare in parallelo i +5 volt dell' alimentatore e in questo caso dell' Argus.
Insomma nel caso del Mini che ha una sola presa, è salutare per la sua salute, nei casi in cui il disco ha bisogno di maggior amperaggio che l' Argus non puo' dare è consigliabile alimentare il disco con un cavo bifido con alimentazione separata.
¡Está claro!...
evita problemi elettrici che potrebbero nascere collegando elettricamente tra di loro, due fornitori di tensione diversi...
giulio190 ha scritto:
domani provo con il fw nuovo dell emtec ma a questo punto penso sia il decoder:eusa_shifty:
Giulio, mai fare valutazioni frettolose, devi fare ulteriori prove per affermare quello che sostieni, la verifica sarebbe quella di provare il tuo S800H con un'altro Mini.... Ora siccome la usb del Mini non ha problemi perche' ti funziona con le chiavette e con disco storage esterno, escluderei l' Argus. Il problema penso sia nell' S800H o nel suo fw o nell' hw.
Tieni presente che cmq quando colleghi S800 o S800H ad una presa host, si innesca sempre un reboot che permette di autoconfigurarsi come periferica storage. In genere occorre un tempo di 30 sec, successivamente ne occorrono altri 5-10 sec tempo necessario al PC o in questo caso all' Argus per riconoscerlo.
Controlla che firmware che hai dentro, prova con R685 che è di un anno fa' e poi con l'ultimo R3097 che è dello scorso luglio. Prova anche con un'altro cavo....si sa mai..., interessante sarebbe provare anche con un cavo bifido ad alimentazione separata in modo da tagliare l'alimentazione dell' Argus verso l'S800H non vorrei che il casino dei continui reboot dell' Emtec partissero da li'. Altro non mi viene in mente. Ora un po' di input li hai.
intanto infinitamente grazie per la pazienza.....
Emtec aggiornato al nuovo fw r3097 (il base era il r685) è cambiato solo un messaggio quando vado ad accendere l'esion e cioè : passare alla modalità pc ? se dico si va in boot se dico annulla non si impalla ma l'edision non lo vede, forse un miglioramento?
Cavi , dunque di tipo b a A ne ho cambiati 2
Il cavo bifido mi manca e non so dove recuperarlo entro breve.
Ho aggiornato anche il mini al fw 1.2.92 ma non è cabiato nulla per quanto riguarda la connettività.
Mancano ancora 6 giorni per poterlo restituire quindi devo darmi una mossa per capire , disperato ho provato a mettere tra i due apparcchi un hub usb alimentato a rete ma nulla emtec impallato se si accende dopo l'edision.
Vado alla ricerca di una usb bifida o detta anche a y giusto?
Ultima cosa vedo dalle informazioni che monta un hdd hytachi da 2000 gb da qualche parte ho letto una lista di hdd compatibili ma questo non lo visto:crybaby2:
Giulio, se posso aiutarti mi fa piacere.
L'hub messo tra Mini e disco non va, avevo provato gia' parecchio tempo fa' credendo che con un hub in mezzo potevo far funzionare i dischi da 2.5 autoalimentati Verbatim raggirando l'alimentazione del Mini. Purtroppo il mini con questa configurazione non funziona, cioe' non vede la periferica. Avevo provato con un hub della trust e un sitecom.
Pero' ho una brutta notizia da darti.
Oggi girando in rete ho trovato questa discussione relativa all' S800H e riferito a due post il n.539 e 540 di ieri li trovi qui' http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2061719&page=27 in sintesi fanno riferimento ad una notizia dove viene rilevata una incompatibilita' dell' S800H con dischi da 2Tb. Probabile che il problema che hai parte da li'.
Come avevo gia' scritto, a Settembre provai un S800H con disco da 1TB ed funzionava benissimo.
L' S800 di mia figlia ne ha uno da 1.5Tb e va a meraviglia.
Quindi o porti indietro S800H facendo riferimento a questa incompatibilita' trovata in rete con i dischi da 2Tb oppure se hai in casa un disco fisso Serial Ata da 500Gb o un 1TB lo sostituisci solo per fare la prova, va bene anche piu' piccolo 250Gb purche' SA a questo punto il cubo deve funzionare.
Scusa, mi ero dimenticato di rispondere a questa tua osservazione. In genere monta gli Hitachi. Sull' S800 in origine c'era un 500 Hitachi, quando l'ho dato a mia figlia, voleva un po' di spazio, sostitui il disco con un WD da 1.5Tb. Il disco l'ho smontato da uno storage WD serie Element.
Quindi se hai trovato un Hitachi il discorso torna, evidentemente la casa madre ha optato per la Hitachi per la serie di modelli in produzione.
PS: fra' l'altro se confermata l'incompatibilita' di quell'articolo a cui fa' riferimento il link del post avrai anche dei problemi a registrare da Turner dell' S800H, in pratica quando registri il disco si incasina...ma mi domando ma non la provano una configurazione prima di fare uscire il prodotto...??? Montano i dischi alla cxxxxm...
Questo è il cavo USB denominato a "Y".
Comunque io ho fatto (poche) prove con un disco 2,5" da 80 GB senza cavo Y ma connesso direttamente ed ho visto che mi ha registrato senza darmi problemi .... dovrò fare più prove per capire se funzia!!!
ultimo aggiornamento oggi ho potuto testare la qualità di registrazione dell'emtec. Tramite ddt è semplicemente perfetto ho registrato la f1 non si è mai bloccato è semplicemente stato impeccabile.
Dunque alla fine penso di tenerlo visto che oltre al problema con l'edision non ne ho riscontrati . Ammetto che il link che mi hai passato con quel video mi ha fatto venire la pelle d'oca, ma semplicemente il mio funziona quello no.
Dunque rimane il problema di registrare in hd dal decoder e visto comunque che poi userò un editor per i file .dvr per convertirli, mi era venuta in mente questa soluzione: un box 2,5 autoalimentato ( non ho più prese elettriche) con dentro un ssd da 30gb registro da sky 5 0 6 film li passo nel pc per convertili e li riverso nel'emtec per conservarli.
Secondo me è la soluzione piu performante che possa esserci bisogna sempre vedere la compatibilità, per non finire come l'emtec che a mio giudizio è solo una incompatibilità hw e quindi bisogna per ora mettersi l'anima in pace.....
I consigli sono sempre graditi
Come al solito grazie per l'attenzione
Tu hai caricato l'ultimo il 3097 probabile abbiano sistemato quel bag, perchè da quanto ho capito dall' articolo, con dischi da 2Tb ad un certo punto si incasinava la traccia zero del disco e i dati andavano persi.
Però piu' avanti una prova con un disco dentro da 1TB la farei vedrai che l'Argus vede i disco.
Va bene anche quello che vuoi fare, la Edision consiglia dischi Verbatim, io come ho detto precedentemente ho trovato problemi con l' alimentazione dei Verbatim, e per evitare l'utilizzo del cavo bifido ad alimentazione separata, ho puntato sul Lacie, il 500gb è veloce e assorbe pochissimo. Cmq gente sul Forum utilizza Lacie da 250Gb ed anche piu' piccoli. Per convertire i file .dvr c'e' un bel tutorial fatto bene di Robbini da angel.
Fai attenzione ad usare i box autoalimentati, accertati che l'interfaccia usb dello storage che vuoi assemblare sia vista dall' Argus e la catena disco-interfaccia si veloce nel trasferimento, è anche vero che costano poco, una ventina di euro, pero' :icon_rolleyes:
Io andrei su una configurazione collaudata che con l' Argus adoperano in tanti nel Forum. Cmq posta la domanda nella discussione relativa a compatibilita' del disco esterno per il Mini, e chiedi specifiche per un case da 2.5" che qualcuno già usa.;)
