+ 2 feed e forse anche le spese di montaggio.landtools ha scritto:160 € per una da 85 ??
Chiariamo per l'ennesima volta, visto che ci sono già altri 3d che trattano l'argomento.Rosssiiii ha scritto:qui un'utente afferma di riceverlo in FTA da eurobird1
Cosa ne dite???Rosssiiii ha scritto:+ 2 feed e forse anche le spese di montaggio.
Ma per il filo che va dal decoder fino all' dual feed e lo stesso che devo inserire in un unico di questi fuochi o ne serve uno per ogni feed???
Per centrarli devo solamente rindirizzare i feed a sinistra ASTRA 19.2e al centro HB e destra 28.2E cercando di rimetterli nella posizione precedente???
aiutoooo e troppo un casino
Vedo che hai le idee un pò confuse!Rosssiiii ha scritto:+ 2 feed e forse anche le spese di montaggio.
Ti rispondo nei limiti delle mie conoscenze e.......Rosssiiii ha scritto:Accipicchia certo chiarissimo
Altre info???
Gli Switch Diseqc sono dei particolari Commutatori, controllati dal Ricevitore, che consentono di Collegare diversi Lnb su unica Calata; la commutazione fra gli Ingressi avviene mediante un Protocollo chiamato Diseqc.Rosssiiii ha scritto:Cosa sono i Switch Diseqc 4x1 x Esterno
Il Tappo di Chiusura è un accessorio che consente di chiudere un Ingresso o un Uscita Non Utilizzato al fine di prevenire le eventuali infiltrazioni d'acqua che potrebbero danneggiare i dispositivi elettronici.Rosssiiii ha scritto:Tappo di Chiusura
I Commettori F sono delle Speciali Spine a Vite utilizzate in Campo Sat, ora anche in Campo Terrestre, x collegare il Cavo Coassiale (Cavo dell'Antenna) ai vari dispositivi; Ricevitore, Lnb, Switch Diseqc, Splitter, MultiSwitch, ecc...Rosssiiii ha scritto:Connettori F
Si, Esatto è il classico Cavo d'Antenna ottimizzato x lavorare in Banda SAT.Rosssiiii ha scritto:Cavo Coassiale(è quello che connette la parabola e il decoder???)
Disponendo di un Impianto DualFeed, nell'Ipotesi che non venga utilizzato un Lnb Monoblocco x Astra & HotBird disponi dei seguenti dispositivi:Rosssiiii ha scritto:Sapresti dirmi se qualcuno di questi oggetti potri già averli possedento già una parabola standard e un Dual feed chiaramente il tutto funzionante???
Mi devi scusare!!Rosssiiii ha scritto:Come faccio a sapere i dati da inserire qui???
Utilizzando apparecchiature professionali il lavoro sarebbe sicuramente + veloce e preciso in ogni modo visto i Satelliti che costituiranno il MultiFeed credo che non avrai problemi a procedere al Puntamento dei vari Stelliti utilizzando le Barre di Livello del Ricevitore.Rosssiiii ha scritto:Mi servono apparecchiature che di solito hanno solo i tecnici???
Rosssiiii ha scritto:Potrei cercarmi di regolarmi tenedo presente la posizione degli LNB gia posizionati(astra 19.2E e HB13.E) e per 28.2E magari lo sposto manualmente fino a ricevere il segnale???![]()
Si, è fattibile però a tua configurazione attuale prevede HotBird nel Fuoco Principale ed Astra nel Secondario di conseguenza Astra a 28.2°E si verrà a trovare in un Fuoco Secondario a 15° dal Fuoco Principale che a mio modesto parere penalizza enormemente la ricezione di questo Slot Orbitale quindi sarebbe opportuno collocare nel Fuoco Principale Astra a 19.2°E in questo modo gli altri Fuochi Principale x Astra a 28.2°E e HotBird 13°E avrebbere una distanza dal Fuoco Pricipale inferiore ai 10° garantendo così ancora un buon Rendimento.
Il regolamento del Forum non consente la Pubblicazione di Link commerciali!Rosssiiii ha scritto:GRAZIE 1000 per tutti questi suggerimenti,credo ke chiederò l' aiuto di un tecnico.Questi pezzi li compro da ....... sito o da un'altro che tu ritieni ugualmente affidabile e un pò meno caro??
Se hai domande contattami in PM!
Rimango a disposizione x eventuali chiarimenti inoltre invito i + Esperti ad integrare eventuali Omissioni!Rosssiiii ha scritto:Qui abito io (potenza/latronico),questo sito mi dà delle ottime info![]()
Paolo
Riguardo agli Lnb Monoblocco sono semplici da installare ma allo stesso tempo sono poco flessibili in caso di Upgrade dell'Impianto; nel caso di un Impianto con Lnb Standard x realizzare questo progetto sarebbe stato solo necessario reperire un Lnb Singolo, un Supporto x Lnb ed uno Switch Diseqc 4x1.Rosssiiii ha scritto:Grazie 1000![]()
Il mio decoder è un 'mvision hd 200 e non supporta il diseqc 1.1.
Si utilizzo un Lnb Monoblocco x Astra & HotBird e da quanto ho capito dovrei comprare solo un LNB di questi qui??
Ad essere sincero le Figure di Rumore dichiarate sono solo uno specchietto x le allodole poiché il mio vecchio SMW con 0.8dB ha una qualità nettamente superiore di conseguenza non è fondamentale.Rosssiiii ha scritto:un'altro utente però mi ha consigliato di comprare un lnb0,1,potresti inviarmi un MP da dove potrei acquistare questo prodotto??
Non, sugli Lnb Singoli.Rosssiiii ha scritto:Su questo pezzo va posizionato il tappo??
X realizzare la Configurazione che ti ho consigliato dovrai procedere al Puntamento dell'Antenna su Astra a 19.2°E modificando l'Elevazione & Azimuth poiché allo stato attuale in Satellite Centrale (Fuoco Primario) è HotBird e solo sucessivamente potrai procedere al Puntamento degli altri Satelliti (Astra 28.2°E & HotBird 13°E).Rosssiiii ha scritto:Per cambiare la configurazione odierna basta che sposto il dual feed così (in alto a sinistra)???(astra 19.2E centrale ecc.)
Ti servirà solo se deciderai di acquistare gli Lnb della Inverto altrimenti potrai utilizzare altri Supporti x MultiFeed.Rosssiiii ha scritto:questo pezzo mi serve ancora???
,tu cosa mi consigli,qual'è il + facile da montare e + conveniente???
metti una motorizzata che fai prima e spendi molto meno...Secondo me....Rosssiiii ha scritto:Non sò,tu cosa mi consigli,qual'è il + facile da montare e + conveniente???
Allora da quanto ho capito se utilizzo il Monoblocco x Astra & HotBird (QUELLO KE GIA HO)non mi serve Sistema MultiFeed Connect della Inverto,il pezzo della Inverto mi serve solo se uso dei singoli LNB (di specifica produzione Inverto)???
Come illustrato nella foto precedente si usa Monoblocco x Astra & HotBird dove viene attaccato ARTIGIANALMENTE un'altro feed quello dei 28.2E,questo sistema mi farebbe risparmiare qualcosa di + in denaro(AVENDO G'A IL MONOBLOCCO),ma non essendo un'esperto perderei molto + tempo a montarlo con la possibilità di fallire![]()
Questo pezzo Switch Diseqc 4x1 non dovrei già averlo utilizzando il Monoblocco dual feed????
sarà compatibile con il mio decoder il 4x1 ricordando che non supporta diseqc 1.1????
GRAZIE, IL TUO AIUTO MI è DI GRANDE AIUTO![]()
Non potendo realizzare un Sistema MultiFeed x 3 Satelliti con un Lnb Monoblocco x problemi con il protocollo Diseqc (il Ricevitore supporta solo il Protocollo 1.0) dovrai optare necessariamente x 3 Lnb singoli & Switch Diseqc 4x1 di conseguenza il problema non si pone.Rosssiiii ha scritto:Non sò,tu cosa mi consigli,qual'è il + facile da montare e + conveniente???
Si, il Sistema MultiFeed Connect della Inverto è consigliabile utilizzarlo solo con gli LNB dedicati di conseguenza potresti optare x Sistemi MultiFeed Universali che consentono il fissaggio di ogni tipo di Lnb presente sul mercato.Rosssiiii ha scritto:Allora da quanto ho capito se utilizzo il Monoblocco x Astra & HotBird (QUELLO KE GIA HO)non mi serve Sistema MultiFeed Connect della Inverto,il pezzo della Inverto mi serve solo se uso dei singoli LNB (di specifica produzione Inverto)???
Non è un Lnb Monoblocco ma sono solo 2 Lnb Singoli (Astra 19.2°E & HotBird 13°E) accoppiati mediante un Supporto DualFeed altro discorso x Lnb su Astra a 28.2°E fissato mediante un Supporto Autocostruito al DualFeed.Rosssiiii ha scritto:Come illustrato nella foto precedente si usa Monoblocco x Astra & HotBird dove viene attaccato ARTIGIANALMENTE un'altro feed quello dei 28.2E,questo sistema mi farebbe risparmiare qualcosa di + in denaro(AVENDO GiA IL MONOBLOCCO),ma non essendo un'esperto perderei molto + tempo a montarlo con la possibilità di fallire![]()
Ti ho già risposto in PM (vedi il Link relativo ai Supporti x Lnb con relativi costi).Rosssiiii ha scritto:Conosci altri Sistemi MultiFeed Connect che magari costano di meno e sono ugualmente efficaci??
Si, x Lnb su Astra a 28.2°E e + in Basso x Lnb su HotBird anche se non si nota nella foto perché i 2 Lnb sono adiacenti.Rosssiiii ha scritto:Ma anche io dovrei mettere il feed del satellite 28.2E più in alto rispetto gli altri???
Il MultiConnect della Inverto consente lo Skew del MultiFeed poiché la Staffa di Supporto x gli Lnb collocati sui Fuochi Secondari è fissata attraverso una vite di regolazione al Lnb collocato sul Fuoco Principale di conseguenza la Staffa può ruotare in Basso o in Alto in relazione alle proprie esigenze.Rosssiiii ha scritto:Se utilizzo il sistema della inverto come devo fare???La barra dove sono appoggiati i feed non è mica flessibile è quindi come potrò spostarla verso l'alto????
No, poiché negli Lnb Monoblocco lo Switch Diseqc 2x1 è già integrato.Rosssiiii ha scritto:Il pezzo Switch Diseqc 4x1 non dovrei già averlo utilizzando il Monoblocco dual feed????
Gli Switch Diseqc 4x1 supportano il Protocollo 1.0 mentre il 1.1 supporta gli Switch 8x1.Rosssiiii ha scritto:sarà compatibile con il mio decoder il 4x1 ricordando che non supporta diseqc 1.1????
Prima di procedere è importante che tu riesca a comprendere l'intero processo necessario alla realizzazione dell'Impianto e solo sucessivamente all'acquisto ed alla realizzazione.Rosssiiii ha scritto:GRAZIE, IL TUO AIUTO MI è DI GRANDE AIUTOper favore non dimenticarti di rispondere ad alcuna domanda cos'ì inizierò a procurarmi i pezzi.speriamo poi di ricevere astra 28.2E e 28.5E
ciaoooo
Si, esatto!Rosssiiii ha scritto:Ciao,ti faccio delle domande relative ad alcuni componenti che non conosco
A cosa serve un'antenna toroidale???è questa???
Si proprio quelli!Rosssiiii ha scritto:Non ho ricevuto alcun nuovo MP,forse intentevi quelli vecchi che comunque ancora ho salvati.Ho dato un'occhiata al link ma quei pezzi mi sembrano tutti uguali,ne conosci qualcuno che possa essere il migliore in rapporto qualità prezzo??
I Supporti Universali sono dei particolari dispositivi che consentono il fissaggio di un Lnb mediante un altro Lnb presente sulla Parabola come il seguente modello:Rosssiiii ha scritto:Prima tu hai detto ke per la tua parabola hai utilizzato un "SUPPORTO UNIVERSALE",forse mi servirebbe proprio questo che consenta di utilizzare dei normali LNB SINGOLI.
Circa 15€Rosssiiii ha scritto:Quanto costa lo Switch Diseqc della Galaxy con Mix Terrestre Integrato???
Ho utilizzato il seguente dispositivo poiché avevo la necessità di Miscelare il Segnale Sat al Segnale Terrestre al fine di evitare la stesura di una Calata Dedicata x ogni Utenza inoltre mi ha evitato l'uso di Mix SAT/Terrestre a valle dello Switch Diseqc.Rosssiiii ha scritto:Ve bene anche per il mio sistema????
Il Mix è un particolare dispositivo che consente di Miscelare i Segnali Sat & Terrestre sulla medesima Calata al fine di evitare la stesura di una Calata Dedicata mentre il DeMix è il Dispositivo che consente di separe i Segnali precedentemente miscelati sulla Calata.Rosssiiii ha scritto:é cos'è il Mix dalla Distribuzione???
Questa è sempre la nostra speranza!Rosssiiii ha scritto:Speriamo di ricevere bene i canali.
Rimango a disposizione x eventuali chiarimenti.Rosssiiii ha scritto:GRAZIE per tutte quelle illustrazioni e informazioni![]()
Questo è il modello x il DualFeed, x il MultiFeed a 3 Satelliti sono disponibili Supporti Dedicati oppure potresti optare x 2 Supporti Dualfeed.Rosssiiii ha scritto:ok,ma potresti darmi il link di dove acquistarlo insieme agli LNB tradizionali???In quella figura però ci sono solo due fori come mai???
