Attivazione full x per 520/320 skycript
efisiettoII
Digital-Forum Junior Plus
29 Marzo 2005
Carissimi amici vi chiedo un aiuto per il decoder in oggetto, oggi mi e arrivato il dec, gli ho fatto la scannarizazzione, ma mio malgrado riscontro che con cam revolution farcita col suo ultimo rvl, non mi apre nulla, t**s, ab**t e via dicendo, la stessa cam la metto su un aston xena 1700 tutto ok, provo con cam dragon con predator, metto il mio abbo s*y, e funge, pero non mi em**la, di nuovo t*s, e il resto disponibile su h.b.. Sicuramente sbaglio qualcosa potete aiutarmi. ringrazio anticipatamente.
Che..avevi paura che non leggevamo bene?:D ridimensionato
dicci che tipo di kaon è, l'hardware installato che forse potrai fare a meno della cam, comunque la revoluzion la deve leggere senza problemi.
E' un Kaon..... e dovrebbe essere il 12.03.A5...
Vai in sistem-setting e alla voce channel guarda se c' è LOCKED se no lo metti....
Cosi' facendo In caso ci fosse installato un FW alternativo ne disabiliti l' E*u per farti girare le cam senza conflitti...
se è un 12.03.a5, come dice luana, dovrebbe accettare un emu per kaon con stesso hardware e a questo punto ti consiglierei di trasformare la revolutionn in ncas 1.0.2.28 e risolverai tutti i tuoi problemi.
intatanto grazie mille per le risposte, scusate la mia ignoranza nel campo dei kaon, onestamente non ho idea di ke firware ha questo dec, vi posso dire che e nuovo di pacca e che ha gia al suo interno una cam sk*ycript, che tral'altro mi piacerebbe programare ma non so come.... grazie davvero e buone feste
è strano che non riesci a capire che soft monta, prova ad andare alla voce menu, configurazione di sistema, informazioni e leggerai la versione soft e hardw..., questa è una procedura comune a tutti i dec, per quanto riguarda la cam integrata puoi caricarla con i firmware per joker . zetacam o icecrypt 0,78 oppure 0,80 mediante fun 4-5 o cas che comunque non è male.
Xtreme in questione ha un H/W 12.03.A5,le varie cam vanno in conflitto con la cam interna sui canali menzionati.Puoi rendere la cam interna in una ottima allcam e risolvere quel problemino con una c*rd*,oppure programmare il ricevitore :icon_wink: in modo alternativo.
Allora un po' di chiarezza
esistono due tipi di 320 o 520 che sono la stessa cosa
1 con cam magic/matrix on board
e l'altro con skycript on board
il tuo il secondo di permette di vedere i full x 1 e 2 (hot) e full x3 (astra)
il procedimento per attivarlo è abbastanza semplice...
caricail firm xsc-520anv_hw12.03a5_Sw12.04.05b Mi raccomando "b"
che trovi sul sito ufficiale della Hornet
http://www.hornet-stb.com/db/downloads.asp
seleziona Hornet skycript STR
scarica il firm nella stessa pagina trovi il programmino per il trasferimento
Kup230usr
Fin Qui' ci siamo??
Ora devi attivare i porno (full x)
Quì o ti passo l'attivazione in pm o fai una ficerca di questo firm:
RC 2 Fullx 1-2
il firm è un po' difficile da reperire cmq in pm indicami un'email e te lo invio
(qualora ci fosse un moderartore di questa sezione magari lo attacchiamo in evidenza) non è una pach ma un firm di attivazione quindi perfettamente legale visto che la Hornet paga i diritti alla Neotil
a questo punto hai il firm che dovrai caricare in due tempi
Bin 1 e bin 2...
finita l'operazione vai su un canale full x e come per magia i canali si schiariscono
inoltre nello slot del decoder pooi inserire tutte le card che vuoi legali e non ...
la cam on board fara' il suo dovere
Alcuni esempi
Viacess 1 e 2
Irdeto 2
...naturalmente NON è un lettore di cards nds
Ps tutta l'operazione non neccessita di nessun tipo di cas o programmatore
solo un pc con porta com e un cavo null-modem
grazie
grazie di cuore, per il vostro importante aiuto, ma siete sempre cosi tempestivi, vi fa onore, complimenti davvero bravi.
mi raccomando alla fine del caricamento del Bin 1
sul video (televisione)deve apparire il messaggio:
"Now intern.b"
solo dopo questo messaggio spegnete il dec e riaccendete caricando il Bin2
carissimo diego
Gentile amico, il mio problema ora e se posso risolverlo, far funzionare una cam matrix rvl, con dec extreme 320, ripeto il dec e nuovo di pacco fw originale, la cam e stata farcita con rvl 3.23, ma quest'ultima non funge, Perche', devo fare qualcosa all'interno del menu del dec? oppure non sono compatibili le cam esterne per questo tipo di dec? grazie e auguri di buon anno
il miei dec 320 skycript leggono tutte le cam
matrix magic dragon reality ultimate joker ecc
credo che il tuo sia un problema di cam hai provato a farla leggere da un'altro decoder??...e poi che te ne fai di una mrv 323???la cam on board fa gia il suo egregio lavoro...con una normale card di prima generazione...ops scuasate
Caro amico diego, ho provato su un aston xena 1700, la cam rvl con 3.23 va alla grande, provata dragona con pred 320 una meraviglia compreso lettura di abbo s*y. Mi spieghi per quale motivo extreme 320 con le sudette cam non va. pero' devo dire che con la dragona mi legge l'abbo s*y e basta,il resto e buio. poi per quanto riguarda l'innominabile opsss scusami tu, non ne possiedo alcuna, ho solo il cas3, una fun 4, 3 o 4 titti blu, tre fun7 o dragonload. gurda se mi puoi aiutare a risolvere il problemino, ciaooooooooooooooooo
Diego si riferiva alla fun ben farcita , ci infili quella nel dec e sei a posto , la dragon versione 3.02 con pr 324 a me non ha dato problemi come anche la Reborn con ncas.
esatto....il decoder fa gia'tutto da solo...se poi hai sky dragon e mr/ncas in aggiunta.. Albysat ciao..quando ti servono 20/30 pezzi di hornet/xetreme fammi una telefonata...
ok ragazzi ho capito perfetamente quello che vuoi mi dite, ma nvoi non capite a me, rifaccio un'altra domanda se io inserisco nella slot libera dell'hornet ksc 320, una mrvl farcita col 3,23, questa funge nel dec nuovo? o bisogna settare il dec tramite menu affinche possa filamnete avere luce su t*s, poi per quanto riguarda una fun va bene la 4,per trovare qualcosa devo frugare negli angeli? o se siete gentili mi fatte avere notizie a riguardo in pm, grazie
Vi auguro Anno Nuovo ricco di tante belle cose e tante novitaì, ma sopratutto salute, gioa, e pace.
restando nel limite del regolamento....
prova a cambiare card ...magari una card di metallo leggero dal nome simile ad un transatlantico...con quella risolvi il problema...anche se dovrai faticare a parlare francese...continuano a cabiare dialetto quasi tutti i giorni!!!
