Attivazione Mux Cairo Due (Ch 25)
infatti ci sono anche zone dove timb non é mai stato presente e che adesso ricevono questo 25 e finalmente vedono la7; prodezze del caotico sistema trasmissivo italiano tipo roulette russa...
E poi ripeto non è solo per la7 ma avete capito o no che il ministero NON ASSEGNA LE FREQUENZE TENENDO CONTO DI BANDA 4 E 5 anzi la banda 5 che ha già perso gli 800 e ora perderà i 7000 è quasi morta... e le emittenti finiranno in quarta trasmettendo da postazioni che si usavano per la quinta. questa è la tendenza. Poi chi vuole rimanere indietro faccia pure. Ma vedere impianti nuovi fatti ancora come 30 anni fa senza tener conto di come cambia il mondo tv è penoso.
Ma sei sicuro che piuttosto che trasmettere tutti da Valcava non trasmetteranno da Calenzone?
Su non scherziamo...
Se prendi tutti gli altri mux da Valcava prendi anche Cairo al 100%...magari hai sbagliato soluzione o antennista...
Se ti mettono un filtro e non vedi non paghi...ovvio!! magari è un 2 celle senza trappola dalla parte opposta..
Chi ti mette il filtro deve essere sicuro di saperlo fare e di valutare se la soluzione è sufficiente!!
E nel caso non lo fosse può optare per un convertitore. Poi nel caso non ci fosse ALCUNA SOLUZIONE TERRESTRE (raro se non in certe vallate meno popolate) DEVE essere onesto e consigliarti TIVUSAT anzichè fregarti con un lavoro NON risolutivo
Poi ripeto secondo me la soluzione di aggiungere il filtro 25 è quella da usare per i condomini a filtri attivi, NON per gli impianti a bande splittate (b5/b5) dove come ho sempre scritto consiglio centralini SEMI canalizzati a prova di antennista (o meglio elettricista o hobbista) incapace.
Dammi il tuo paese esatto e ti consiglio
sannazzaro de' burgondi (pavia)
cap 27039
villetta singola
questo é chiaro ma allora avrei scritto "a macchia di leopardo"; per scacchiera (compreso il gioco) intendo che sono pochi i siti trasmissivi dove per fortuna sono presenti tutti i mux, mentre in molti casi si deve ricevere un po' di canali da una parte e un altro po' da un'altra parte con una compicazione in piu dell'impianto (filtri), se poi i programmi si spostano da una frequenza all'altra (non soltanto la7) come i bambini sulle giostre, il minesrone é servito.
Beh è normale che il segnale aereo non arrivi ovunque, son troppe le variabili in gioco, e è normale che diversi impianti dislocati in zone diverse abbiano copertura differente ma simile nei numeri.
cap 27039
villetta singola
ci sono passato....non mi dire che valcava lì non va ;) cmq è zona difficile
Il problema l'hai però solo da sud, e sinceramente è difficile che lì funzioni da Sud visto che sei proprio in mezzo ai 2 siti...
Con lo schema tutto Valcava + filtri selettivi 5/6/8 celle buoni x 23 e 26 e 30 RAI funziona di sicuro.
Con pastrocchi tipo inserire filtro solo per 25 da Valcava sulla b4 presa da Sud NOOO!!
Altrimenti per spendere meno puoi convertire il 25 da valcava su canale libero tipo 65 (ci sono ottimi convertitori programmabili della fracarro)
punto di vista qualunquista e personale... ma come consiglio lasciamo stare ...
Se maggior parte delle TV sono da una direzione e Rai dall altra sarebbe intelligente fare impianti per tenerne conto... e non dividere a metà la banda sperando nella fortuna di avere la TV interessata dove punta la mia antenna
ovviamente è personale...ma credo che sia molto condivisa fra le persone diciamo così normali..capisco con lo switch off giustamente non si poteva pretendere di non dover sistemare l'antenna dopo decenni di caos totale....dopo però basta sistemi adesso e fra poco devi rimetterci le mani ancora è una battaglia persa
Io avevo usato il sistema furbo tutt ouhf + 4 filtri Rai e ad ogni cambiamento
non devo fare niente.
Questa è la soluzione corretta poi ognuno libero di continuare con b4 e b5...
scusa ma se tu che l'hai chiesto...
Certo e te lo richiedo. Da quale sfera di cristallo desumi questo fatto? Sono possibili varie soluzioni. Per me è più probabile sfruttando il t2 che attivino 2 postazioni, una a nord e una da sud (poi non tutti lo faranno). Ciò che non capisco è la tua certezza assoluta sull'evoluzione futura. Tutto qui! Anche perché se prevedi il futuro ti chiedo di comprarmi subito un biglietto della lotteria :-))
