Avidemux
@oino:
Quella mia procedura di caricare i file in nero e poi masterizzarli è riferita ovviamente alla scrittura di file/filmati divx, xvid, insomma compressi.
Ti annoto che anche nero può convertire filmati in formato avi compresso basta scegliere Personalizza al posto di dvd, mpeg1, ecc... a seguire scegli ed imposti il codec di preferenza ed infine cliccare su Esporta.
Il problema di sincronismo audio/video l'ho incontrato anche io seppur con sorgente filmato avente estensione dvr e non ts ... e l'unico modo per risolverlo a suo tempo ho adottato questa procedura.
Saluti
by Ram ;)
aiuto
salve a tutti e ottima discussione....
stesso porblema, file MPEG-2 dal decoder telesystem ts6290
uso avidemux quindi sia per tagliare la pubblicita' nel film e
per salvare il tutto in un unico video pulito ?
ma come ? c'e una guida semplicissima o qualcuno mi spiega
i vari passaggi ? grazie:crybaby2:
1- se il tuo ricevitore ti crea tanti spezzoni, uniscili prima con PVA strumento o simili, od addirittura con il comando COPY di DOS.
2-come video metti l' ultimo in fondo, se nn sbaglio, XVID
2.5- clicca "filtri" sotto VIDEO, poi resize e scegli la risoluzione adeguata, ti ricordo che normalmente avidemux ti rimette in 4:3 un film in 16:9, quindi metti a posto i pixel. Ricorda che più comprimi, minori devono essere i pixel, altrimenti ti ritrovi con un sacco di quadrettoni a video.
3-come audio Lame MP3, prima di salvare verifica la sincronizzazione audio/video, viceversa, agisci inserendo un delay, proprio sotto la casella AUDIO.
4- con la calcolatrice decidi quanto dev' essere grande il file finale
5- salva mettendo il nome e .avi
Per cropping o altri filtri, ne parliamo un' altra volta
ciao
re
dos....e come faccio ?
avidemux non li unisce bene...altro prg semplice x unione
dei vari file ? helpppp ???
non capisco come mai se li carico in avidemux il primo ok il
sedondo ha audio che rallenta !!! sbaglio io ?
ciao, per non far casino, meglio unirli prima. :)
come ti ho sopra detto, usa PVA Strumento, è il nome del software. :)
Per il comando DOS, al volo non me lo ricordo, te lo posto domani.
anzi, prova così:
Codice:
copy 0001.mpg /b + 0002.mpg /b merged.mpg /b
lancia il comando quando ti trovi con il promp di DOS nella cartella dove risiedono i file da unire. Puoi prepararti anceh un piccolo file. bat da usare per tutte le registrazioni.
micio, usa google, e poi prova, nn ci sono guide, da PVA strumento fai apri, selezioni tutti i file, poi "make PS", togli la spunta da "split a cambio aspect ratio" nella cartella video che esce, e poi fai salva.
hai provato il comando di DOS? E' così comodo!
re
bel mistero provato a unirli sia con avidemux che mpeg join
che con il comando DOS e sempre la setssa cosa :
primo pezzo ok, secondo unito audio lento e che mugugna !!!
ma che succede quando si uniscono ? a voi succede ????
help:crybaby2:
ma virtualmodub come mai non li carica e da errore ????
ci vuole qualche plug-in ?
no, non mi è mai capitato un difetto del genere, l' unione di per se non dovrebbe dare alcun difetto. I miei ricevitori producono file TS o TRP, ma nn credo cambi qualcosa.
Per virtualdub, non è facilissimo da usare, di solito per funzionare ha bisogno di k-lite codec pack installato, ed avisinth, li hai già installati?
Scusate, ma dopo aver scaricato una miriade di programmi per trattare i files video, vorrei sapere se Nero 9 può convertire, tagliare e unire files video... cosi risolvo il problema.. grazie
Danny
con nero ho tagliato, diviso e quant' altro, ma sempre in mpg2, se ti va bene lo puoi usare tranquillamente. Io uso il 6, il 9 sarà sicuramente meglio.
re
dai NERO 6 li carica i mpeg ts del telesystem ts6290?
o li recodifichi in mpeg2 ? con che programma ?
per UNIONE dei vari pezzi basta metterli dentro a nero6
e non si vede la pausa tra pezzo e pezzo ?
grazie
@micio
il mio nero6, con i TS ha un sacco di problemi, s' inceppa di continuo, quindi li converto in mpg con PVAStrumento.
Nero6, di suo, anche quando tagli la pubblicità, crea degli spezzoni di film, che poi alla fine riunisce senza stacchi.
L' ho usato solo un paio di volte, in quanto, non potendo comprimere in mpg4, mi sta un solo film per DVD, mentre in mpg4 ce ne faccio stare 3.
Anche con Nero Vision di Nero6 si possono ottenere filmati in formato compresso .avi e non solo:
1. avviare Nero Vision e scegliere Creare film;
2. sullo sfondo bianco della finestra in alto a dx cliccare col dx del mouse e scegliere Sfoglia e Aggiungi a progetto ... cercare il filmato che si vuole elaborare e caricarlo nel tool;
3. doppio clic sul filmato caricato per inserirlo nella timeline;
4. apportare le modifiche di vostro gradimento ed infine cliccare su Esporta;
5. in "seleziona un modello di esportazione" cliccare sulla freccia nera di dx e scegliere "personalizz.";
6. in "tipo di file" sempre col metodo suesposto al punto 5 scegliere AVI;
7. in "modalità video" scegliere personalizz. ... e in frame rate 25fps ... Proporzioni e Dimensione (risoluzione video) fare vobis anche in relazione al filmato originale (tuttavia per la risoluzione video ci sono sempre quei 2 calcoli da applicare come descritto nel 3ad relativo al Virtualdub). Annoto che la risoluzione da impostare in questa sezione del Nero deve corrispondere a quella che si inserisce nei profili del codec, ammesso che il codec scelto ne dia la possibilità;
8. in "Compressione video" scegliere il codec di preferenza e configurarlo cliccando sul tasto ?;
9. in Compressione audio meglio lasciar nessuna compressione ... magari poi si elabora con altro tool ... almeno sulla versione che ho di Nero 7.04b non mi dà il codec mp3 o lame;
10. infine salvare il tutto scegliendo la directory di salvataggio.
Personalmente non ho mai utilizzato il Nero Vision per queste conversioni poichè mi aggrada altro tool.
Saluti
by Ram ;)
@ramsete
ci avevo provato prima di scoprire VirtualDub, ma mi dice che la mia licenza non comprende l' MPEG4.
ciao
Maxicono ha scritto:
@ramsete
ciao
AAAAHHHH ... ma questa è un'altra storia!!! :D :D
Tuttavia non conviene con nero ... troppi passaggi e fastidi ... meglio tool + conosciuti allo scopo.
Era solo per precisare per coloro qualora fossero spasimanti di Nero Vision :D
Ciao ;)
già, comunque ormai ho trovato un bel metodo usando DGIndex e poi VirtualDub, grazie ai tuoi consigli, ed utilizzo sempre questo.
re
maxicono.... ma con converto in mpg con PVAStrumento
come li converti ?
e quindi come fai tu a tagliare e unirli ?
provo con NERO 6....vediamo :icon_rolleyes:
come li converti ?
1- faccio File>open, ed apro contemporaneamene tutti gli spezzoni TS, poi premo il tasto "make PS". Se dovesse spezzettarteli, dopo aver premuto "make PS", vai nella cartellina VIDEO, e togli la spunta da "split if change aspect ratio" o qualcosa del genere, non ricordo le word esatte.
2- gli mpg con nero 6, mi vengono bene, ho appena fatto mary poppins, registrata durante le vacanze di Natale su RAI3.
