a33
Digital-Forum Master
Ciao amico,Se ho ben capito, questa modifica permette di alimentare la sezione di potenza (motore dc) del Moteck SG-2100A con una linea indipendente, anche a tensione superiore ai 19V,
Come ha scritto/citato @BOBBYS, questo non è presente nella mia modifica (“alternativa”).
Il valore superiore a 19 V è presente nella modifica “positioner heart surgery”, in cui solo i contatti del relè sono isolati.
Ho letto di una modifica di un altro motore, in cui credo fosse isolato solo l'ingresso a 22 kHz. Ciò darebbe la possibilità, immagino, di utilizzare un “combinatore” per la divisione esterna del percorso a 22 kHz e di utilizzare un alimentatore esterno da 13 a 18 Volt. Ma non ho esperienza nemmeno in questo.
Dovresti seguire le piste di rame del circuito stampato di un motore per trovare dove devono essere effettuati i tagli.
Ma nel tuo caso: un alimentatore esterno è necessario solo quando si utilizza un interruttore diseqc che ha un problema con correnti pari o superiori a 500 mA?
Non abbiamo verificato se la tua corrente rimane al di sotto dei 500 mA (anche la corrente di avviamento). E/o se i tuoi interruttori sono in grado di gestire > 500 mA.
Modifica: Ah, nel frattempo hai pubblicato un post. Quindi parte di ciò che ho scritto ora è meno rilevante...
Tradotto da:
Hallo friend,
As @BOBBYS wrote/quoted, that is not in my ("alternative") modification.
The higher than 19V is in the "positioner heart surgery" modification, where only the relais contacts are isolated.
I've read about a modification of another motor, where only the 22kHz input was isolated I believe. That would give the possibility, to use a "combiner" for externally splitting of the 22kHz path, I would guess, and use an external power supply of 13 to 18 Volt. But I have no experience with that either.
You'd have to follow the copper lanes/tracks of the circuit board of a motor, to find where the cuts should take place.
But in your case: an external power supply is only necessary when you use a diseqc switch that has a problem with currents about or above 500mA?
We haven't checked if your current remains below 500mA (also starting current). And/or if your switches might be able to handle > 500 mA.
Edit: Ah, you posted in the meantime. So part of what I wrote is less relevant now....
Ciao,
A33
