Azbox Elite - Premium HD e 4:2:2
bisui ha scritto:
Ciao Dish, a volte il video va a scatti e succede la stessa cosa con la Skystar, adesso è codificato :mad:
Ciao bisui, ora è in chiaro e l'immagine mi sembra fluida e senza blocchi....
Intelsat 805 55.5 °W
4.056
Pol. H
Feed Confederations Cup (Unites States Vs Italy)
DVB-S2 HD 4.2.2
SR = Symbol Rate 27.743
FEC 3/4
VPID 512 APID 4112 PCRPID 512
4.2.2 clear
Ma vedo che lo avete trovate anche in ku senza problemi di segnale.In C con la 2 metri segnale agganciabile (o stavolta ho una botta di **** io) e ottimo da vedere con il premium.
Bello il nuovo avatar .
Bisuione svuota la casella che è piena
Ciao a tutti, leggendo i vostri commenti mi sono convinto ad acquistare questo decoder; a parte qualche problemino iniziale mi ritengo piuttosto soddisfatto. Ho notato però due cose:
- Non sistonizza i canali con SR basso (<2500) in DVB-S.
- Quando vado ad inserire una nuova frequenza in DVB-S2 se metto il FEC automatico non mi dà segnale e devo impostarlo manualmente.
Ho combinato qualche casino io o anche voi riscontrare questi problemi?
Per quanto riguarda i SR bassi ho avuto anch'io qualche problemino, anche se poi certe volte si riescono a sintonizzare SR più bassi (vedi ad esempio a 22.0W NSS7 il canale "Sardegna 1" 11639 H SR 1695) ho notato che incide molto anche l'impostazione della frequenza giusta, certe volte, impostando la frequenza 1 in più oppure in meno, riesco ad agganciare il segnale...forse dipenderà dall'LNB.
Per quanto riguarda il discorso del FEC automatico in DVB-S2, ti confermo di avere il tuo stesso problema, ma anche questa non è una regola infatti alcune volte riesco ad agganciare la frequenza anche lasciando l'impostazione su "auto".
Una domanda adesso la faccio anche io, ma l'impostazione "Pilot" selezionabile nel menù di scansione transponders, ma a cosa serve?
bonjour de Paris
Su eutelsat-sesat 36 Ost sono riuscito ad avere Telefortuna Sat con un sr di 1331 frequenza 12633V.
Ma l'immagine non è bella, questo è molto limite
Stephan94;)
Nuovo firmware 0.9.2371
Release Notes
Fixed
- From software 2163 wifi wep 64/128bit doesn't work anymore.
Fixed
- At HDMI mode -> changing the display format (fullscreen, Pillarbox, Pan & Scan),
the video resolution changes to 576p - the output matches no longer with video-resolution in settings.
Fixed
- SCART -> the output is generally Macrovision protected, even at programs that are not protected.
So Recordings via Scart are not possible.
Fixed
- SCART -> If you choose RGB-Signal, you have no output on HDMI at the same time
Fixed
- SCART -> Changes at display format will lead to green-screen followed with picture loss - reboot required!
Fixed
- AT network Services Menu - The displayed name is the current status,
therefore please rename in activated (instead of activate) and disabled (instead of disable)
Fixed
- USALS-Settings are deleted after reboot
Fixed
- Subtitles are not in accordance with the spoken sentence, they stay until the next subtitle appears.
The subtitle fits naturally no longer the situation. They should disappear
Fixed
- AzBox loose memory of historical navigation when change favorite folder or when jump between satellites
Fixed
- When you delete channels from the genre lists, the channel will be completely erased, not just the genre-labeling
Fixed
- In MKVs should be used the yellow button to change the sound, and Red button to select over Subtitles, as in TV menu,
instead of clicking through.
Fixed
- VOB Files are not working(File extension should be .vob)
Fixed
- If you enter text which is longer than entry field, you can't see what you are entering, because text doesn't scroll
Fixed
- Renaming files in ftp is buggy, if you do rename in detail menu for a file which is on ftp.
You can't exit the rename option only with home button
Fixed
- YOUTUBE: Timeline works not properly - longer as necessary
Added
- When adding a record from EPG, at reserved recording list there is no option to edit the timing.
(Like start X minutes before and stop Y minutes later, from the EPG time)
scusate...ma leggevo da qualche parte che puo' visualizzare (senza pc)siti internet tra cui youtube e altri...è vero???
riesce per caso a visualizzare pure le tv via internet tipo cttv 5 espn...etc--???
si..ha un suo broswer e ha un interfaccia grafica per youtube senza il pc !
inoltre si possono vedere anche le tv via internet...
raskino scusami se insisto...ma è possibile visualizzare anche megavideo???
beh appena ti è possibile farlo mi farebbe piacere avere qualche notizia in merito...
AzboxHD Premium e connessione internet
Dopo l'installazione dell'ultima versione firmware 0.9.2371, il decoder non mi si connette più ad internet tramite il cavo ethernet, mentre via WIFI si. Con la penultima versione non avevo nessun tipo di problema in questo senso. Qualcuno ha riscontrato lo stesso tipo di problema, oppure sto sbagliando qualcosa?
Grazie e saluti a tutti
.....potrebbe essere che il decoder abbia bisogno di fare un nuovo "start check" nella sezione Internet.
Setting-internet-set-up ok-start check ok....
Mah, è strano, ho reinstallato la versione 0.9.2238 e mi rifunziona tutto, non convinto ho rimesso l'ultima versione firmware ...e non rifunziona il collegamento via cavo ethernet, ho provato a cambiare il cavo e con questo nuovo funziona...ma cosa può esserci di diverso nel cavo (quello vecchio mi aveva funzionato su tutti i firmware provati fino ad ora tranne che sull'ultimo)..... l'elettronica è proprio strana :eusa_wall:
Immagino che tu usi IP statico sull'AZbox. Nel caso posso consigliarti di impostare prima il DHCP e farlo collegare e poi impostare l'IP di nuovo l'IP statico (con gateway, subnet, dns) e reboot.
Saluti
ciao raskino,le tv via internet le visualizza tutte senza problemi?
grazie
scusate errore!!
cmq da oggi ho anche io azboxhd elite!!
