robbysatmaster
Digital-Forum Junior Plus
- 29 Luglio 2018
rot210..
comunque non riesco a puntare eutelsat 10A TV Zimbo.
Secondo me prima di risistemare Azerspace (infatti cercando di sistemare Azerspace gli altri satelliti sono andati compromessi) dovevi resettare il rotore. Io ho risolto così. Ormai devi rifare l'installazione da zero cioè puntando sul 10 est. Hai la bussola a casa, per caso? Mi ha aiutato molto a puntare meglio Hotbird (il mio satellite di riferimento, non è nel tuo caso) e da lì ho risolto tutti i problemi...devo avere fatto confusione. intanto grazie della preziosa info, è che per la ricerca ho usato un vecchio ricevitore che di solito mi ha sempre dato semplicità nell'utilizzo. purtroppo ha dentro vecchie configurazioni,
ho provato a puntare 10°E ma non prende nulla devo vedere la configurazione come da voi suggerito palo ecc. il mio pali però è di quelli piegati.
avete suggerimenti da darmi?
Prima di puntare TV Zimbo che puo' essere problematica come ricezionerot210..
Cosa intendi per piegati, una staffa ad L? comunque fai un controllo se nella parte dove è attaccato il motore, è perfettamente a piombo nei 4 lati.
Deve segnare 0° o vicino a 0 dipende dalle tue coordinate geografiche, dalla tua longitudinescusate.. ma il motore lo metto a 0 o a 10°E ?
nel senso sul satellite a 10° E il perno motore deve segnare 10° o 0° ??
Se usi Usals e hai impostato le tue coordinate correttamente quando scegli il sat Eutelsat a 10E il rotore si sposta automaticamente nella corretta posizione (circa 0.4 W)si, uso usals ma devo setta re tutto quindi il motore lo metto a ??
Per TV Zimbo non e' detto che da te si riceva... in che zona ti trovi? E con che diametro parabola?si ho fatto, ma come mo avevi detto, ho puntato e centrato la frequenza 11346 H 27500 2/4
segnale circa 94/96 % (qualità). ma per quanto riguarda TV Zimbo niente da fare non vuole saperne qualità zero.
A Reggio Emilia TV Zimbo la ricevevano con 105 cm, anche se il report e' un po' datato...zona Reggio Emilia, 90Cm.
