Azimut !! Si puo calcolare ?
flash54 ha scritto:
Wov :5eek: sei stato bravissimo e velocissimo grazie mille , complimenti.
A dire la veritá non mi aspettavo una differenza di 60 gradi fra i due siti di trasmissione.
A questo punto da non esperto di devo fare una domanda quasi d´obligo questa :
Riusciró con una sola antenna la OFFEL K 47 A ( lV Banda ) = ( guadagno 16 db sul ch 27 trasmesso da Massazza ) data come apertura 42°/ 26° a ricevere con puntamento di compromesso il Penice e Massazza insieme con segnale sufficiente ? che ne pensi 60 gradi possono essere tanti !! dipende tutto dalla potenza del segnale lo so ;) la cosa dovrebbe essere possibile credo Grazie ancora Leo
Riusciró con una sola antenna la OFFEL K 47 A ( lV Banda ) data come apertura 42°/ 26° a ricevere con puntamento di compromesso il Penice e Massazza insieme con segnale sufficiente ? che ne pensi 60 gradi possono essere tanti !! dipende tutto dalla potenza del segnale lo so ;) la cosa dovrebbe essere possibile credo Grazie ancora Leo
Direi che rischi sia per l'angolo a -3 dB che per le distanze molto diverse fra i trasmettitori; avrai segnali con grandi differenze di potenza che sarà difficile gestire.
Bada, però che rischiamo di essere OT con il titolo di questo thread e ti converrebbe aprirne uno nuovo per questo nuovo argomento.
OT
Grazie molto gentile , se il compromesso non riuscirá vorra dire che metteró una antenna dedicata con il suo filtro attivo per il ch 27 su Massazza
Fine OT
flash54 ha scritto:
@ flash 54
Ho fatto un controllo su GOOGEL HEARTH andando con la croce sul paese di Massazza e ho inserito dopo le coordinate che compaiono sotto mettendo il marcatore sulla cartina, ebbene tracciando poi una linea retta tra Mongrando e il Penice e Mongrando Massazza la differenza non é mai di 60 gradi come hai calcolato tu , non hai nessuna colpa ci mancherebbe
Al massimo a naso saranno non piú di 15 gradi
Credo che le cordinate di Massazza che ti ho dato lette da me su Wikipedia siano sbagliate.
Guardando un po´ in giro ho trovato queste
45°29 33",00 N corrispondono anche a quelle di Googel Hearth
8° 9 55",00 E
Se non chiedo troppo potresti rifare il calcolo Grazie
egis ha scritto:
@ flash 54
8° 9 55",00 E
Ok.. guarda qui:
http://imageshack.us/photo/my-images/41/massazza.jpg/
:D N.b. he he vedo che vi state divertento he he he !!! :D :D
Quello del Post in evidenza mi sembra una buona cosa !!, ;)
Magari ci si puo aiutare tra di noi
anche con le coordinate messe dal sito di OTG-Tv per creare un file *.dat
diciamo per regione ! e cosi via !
qualcuno si prende la propria , in modo tale da non creare un lavoro abnorme !!! ci si suddivide il lavoro e alla fine si crea un unico file *.dat
che copre tutta l'italia!!
che ve ne pare dell'ideazza !!!
a parte la validità molto aleatoria dell'azimut per puntare le antenne..perchè il discorso di wgator è verissimo..io ricordo quando avevo la 100 elementi sul rotore che canali provenienti dallo stesso sito non avevano come miglior risultato lo stesso puntamento
Comunque per calcolare l'azimut per questo scopo è suff prendere una mappa individuare la lcoalità in cui c'è il sito trasmittente e non serve precisione millimetrica e poi tracciare una linea anche virtuale fra casa vostra e il sito trasmittente e poi misurare l'angolo che forma con la direzione verso il nord che è sempre la parte di sopra della mappa
poi ok ci sarebbero le formalità sui segni..ma se le dovete usare a vsotro uso e consumo è suff che misuriate l'angolo sempre nello stesso modo cioè se sono dieci gradi rispetto a sinistra sulla mappa idem dovete fare sul tetto
In effetti il concetto è stato ribadito più volte.
