boydok
Digital-Forum Senior Plus
Messa in rilievo considerato l'utilità dell'info.
Si Ringrazia l' Autore
Sperando di aver fatto cosa gradita.
Saluti by Ram
ciao amici!
come avevo anticipato, vi posto le prime impressioni sul nuovissimo ricevitore arrivato!
L'Edision argus mini plus high speed 2 in 1 HD, la versione COMBO quindi, SAT+DTT.
ecco la scatola del ricevitore, all'interno è assente la guida rapida, o il manuale di istruzioni!
http://imgur.com/gXBChQr
http://imgur.com/GPHtkyP
la scocca è identica al modello precedente, differisce per il solo frontale, ridisegnato reso più squadrato, con una elegante fascia cromata, presente su tutto il bordo e centralmente.
http://imgur.com/blEpCAC
il telecomando, è identico al modello precedente!
http://imgur.com/l7CNTKa
ecco un confronto fra i 2 modelli il primo mini e il nuovo mini plus
http://imgur.com/PdaWO8i
sul retro, sono stati riposizionati i 2 tuner, ora si trovano al centro le connessioni, sia per il satellite,
chè per il digitale terrestre
i 2 tuner SHARP del mini precedente
http://imgur.com/CckfZq0
i 2 tuner del nuovo miniplus sembrano essere diversi! per come sono collocati, non è leggibile il nome del produttore
sul retro partendo dal lato sinistro,ci sono:
LAN ETHERNET, pin 12V, RF in/out, 1 presa SCART, audio digitale (coassiale e fibra ottica), USB, HDMI, LNB in/out LOOP, RS 232, aereal in/out, pulsante on/off
http://imgur.com/YcwXVPb
sotto lo sportellino sinistro, ci sono:
il joystick centrale, con i pulsanti replicati del telecomando, per il controllo del menù,
a fianco in alto, il pulsante menù, in basso il pulsante on/off.
sotto lo sportellino destro, ci sono:
1 lettore di card reader, 1 lettore SD card*, 1 slot cam, e per finire la presa USB**.
il lettore di SD card, purtroppo! non permette le operazioni di registrazione con le funzionalità PVR!
permette solo la lettura dei file multimediali, l'update ed il salvataggio di firmware e setting!
dalla USB anteriore**, è possibile effettuare tutte le operazioni eseguibili con la USB posteriore!
la lettura dei file multimediali come: foto, video, musica e l'update del ricevitore, firmware e setting.
e tutte le funzionalità PVR (personal video recorder).
per la parte MediaPlayer, legge di tutto! ho provato svariati filmati in: (DVX, XVID, AVI, MPEG)
L'edision miniplus ha letto di tutto in modo impeccabile senza problemi!
collegando diverse chiavette USB, o memorie SD, e HD esterni! la lettura è rapida senza blocchi, rellentamenti o altri problemi!
uno screenshot del file avi
http://imgur.com/EFE3pfV
tenendo collegati piu supporti di memoria, quando si effettua la rimozione, è presente la selezione per scelta di cosa scollegare!
il nuovo logo di avvio quando si accende il ricevitore
con i caratteri bianchi, riportanti la nuova denominazione (ARGUS MINIPLUS HIGHSPEED)
http://imgur.com/Fl34XFw
cliccando sul telecomando il pulsante TV/RADIO, il logo di commutazione nel menù radio, è identico al logo di avvio, con l'aggiunta della voce: RADIO MODUS
la banda informativa chè appare al cambio canali, ed il menù grafico, sono identici al modello precedente, con l'aggiunta per quest'ultimo, di alcune voci nei settori elencati qui sotto!
ULTERIORI IMPOSTAZIONI è stata aggiunta, la nuova voce: PANEL BRIGHTNESS
regola la luminosità su 4 step, dei caratteri sul display del pannello frontale, per una miglior visibilità!
in standby, è presente un led rosso acceso sul frontale, per segnalare l'alimentazione al ricevitore!
il menù CONTROLLO AUDIO / VIDEO, aggiunte alcune voci, come:
SISTEMA RF
CANALE RF
all'interno della voce: MODALITA' DISPLAY, si nota la presenza delle nuove impostazioni per i display full HD, con le opzioni:
1080 P 50hz
1080 P 60hz
nel menù: INTERNET
sono state aggiunte 2 voci, WEATHER FORECAST, RSS Reader,
per chi usa il firmware Kuniberts sul primo modello edision mini, queste voci sono già familiari!
durante la visione di un canale, premendo il tasto color GIALLO, appaiono le voci:
TELEVIDEO
SOTTOTITOLI
EXTERIOR SUBTITLE (nuova voce) entrando in essa, se collegata una chiavetta USB,
si apre il menù per l'update dei sottotitoli da aggiungere forse ai file da leggere nella memoria esterna!
nel menù:
UPDATE DA USB
è presente la voce: FILE PATH, con formato selezionabile (uda)
nel menù:
INFORMAZIONI
riporta i seguenti dati del software:
ID modello = Argus mini
Versione S/W = 0a010800_1.3.85
Versione H/W = Apollo 14
Versione loader = 1.1.2
Update piu recente = Nov 14 2011 16:36:25
Versione pannello = 0218010a
i connettori al centro denominati (AEREAL IN/OUT) sono quelli per collegare i cavi di antenna terrestre e LOOP!
ecco una foto con evidenziate per colore, le connessioni per avere il segnale in uscita dal ricevitore!
stranamente non funziona con ricevitore in standby! (il segnale risulta spento),
pur tenendo acceso nella voce di menù (ULTERIORI IMPOSTAZIONI, controllo LOOP Acceso).
forse l'abilitazione di tale voce, è funzionante per la sola connessione satellitare in LOOP!
con ricevitore acceso e cavo collegato al connettore (aereal OUT) evidenziato in ROSSO,
effettuando la ricerca canali con il TUNER della TV, il segnale è presente!
se si spegne in standby il ricevitore! il segnale è assente!
l'altra connessione di antenna, sul lato sinistro del ricevitore, fornisce il segnale di antenna,
sul canale RF specifico (da selezionare sul ricevitore e sulla TV)!
es. canale 38 impostato nel ricevitore nel menù (CONTROLLO AUDIO/VIDEO),
nella TV, cercare il canale 38, per vedere il segnale del ricevitore sulla TV!
il menù:
PREFERENZE SISTEMA
CANALE RF
serve ad es. per la videoregistrazione con un VHS analogico!
##nota##
queste prove sono state fatte con il firmware originale, versione: (1.3.99).
per chi possiede il modello precedente! posso confermare chè a parte qualche funzione aggiuntiva, ed il nuovo chip ALI 3606*, alcuni piccoli fastidiosi bug già noti ai possessori del modello precedente, sono ancora presenti!
durante la scansione per l'aggiunta dei satelliti, e durante la cancellazione multipla, di canali, si sono verificati numerosi blocchi!
costringendomi a spegnere il ricevitore, dal pulsante sul retro, per vederlo riavviarsi con gli stessi tempi di accensione, del modello precedente! per ora all'avvio mi sembra poco "SPEED"!
vi segnalo, chè sul sito web del produttore, ci sono finalmente in elenco i 2 nuovi modelli,
con rilascio di un nuovo firmware! 1.3.87
ho eseguito un backup del firmware attuale, v.1.3.85, e tutti i setting personalizzati, poi ho installato il nuovo software v.1.3.87.
non sono ancora riuscito a provarlo con qualche CARD o CAM, perchè sprovisto di abbonamenti!
spero di poter soddisfare anche ulteriori richieste da eventuali utenti chè anno bisogno di chiarimenti!
Saluti by Ram
ciao amici!
SISTEMA RF
CANALE RF
1080 P 50hz
1080 P 60hz
nel menù: INTERNET
TELEVIDEO
SOTTOTITOLI
nel menù:
UPDATE DA USB
nel menù:
INFORMAZIONI
il menù:
PREFERENZE SISTEMA
CANALE RF
##nota##
