Bucare il mobile????segnale telecomando
veleno
Digital-Forum Junior Plus
8 Ottobre 2003
Lucca Sicula (AG)
Buongiorno......da ieri sera i miei decoder (myskyhd-dreambox) per colpa di mia moglie che ha comprato um mobile porta TV incredibile sono chiusi in un cassetto con ante di legno......e quindi il telecomando non riesce a gestire i decoder.....c'è una soluzione????
oltre a bucare il mobile....senò prendo un accetta...e faccio un casino!!!!
mettere i decoder fuori......non se ne parla nemmeno secondo la Signora ri rovina l'estetica.....!!!!????
grazie......
Puoi mettere un estensore di telecomando esterno ,però non è il massimo.
Sarebbe stato meglio se davanti ci fossero state due antine di vetro
cos'è???? quanto costa???? dove lo trovo.....ma funziona????
ancora grazie.....
Il costo medio è di circa 20 €. Non si possono mettere link commerciali ma se vai in un qualsiasi motore di ricerca e inserisi "estensore di telecomando" troverai tutte le risposte
Ci sono quelli a onde radio, il ricevitore puoi montarlo fuori ed il trasmettitore dentro il mobile, comunque non puoi lasciare tutto dentro il mobile con il rischio di far surriscaldare decoder e altro...
grazie a tutti.......adesso faccio un giro virtuale in qualche negozio!!!!
sarebbe la soluzione ideale......
per il surriscaldamento....non penso ci siano problemi!!!
ogni sera stacco la ciabatta......di giorno e sera si usa non più di 3 ore......
ed ogni tanto se sto tanto tempo...apro lo sportellino.....
di nuovo grazie a tutti......vi farò sapere!!
Mah, il pericolo d'incendio esiste sempre con apparati elettrici,
e la plastica quando brucia è difficile spegnerla.:evil5:
Dille che potrebbe incendiarsi il mobile, il o i decoder,
specie lo skycess, devono stare esterni al mobilio!:doubt:
Assolutamente si'.Non scherziamo.Apparati elettrici chiusi in un mobile ? Mai e poi mai.
Altrimenti comprati un telecomando della logitech ad onde radio invece che ad infrarossi e risolvi il problema...certo ti costerà un po' , ma risolvi tutti i problemi e soprattutto le litigate con la moglie se gli buchi il mobile :D
pur di risolvere il problema moglie....spendo anche tantissssssimo
ha un nome particolare,il telecomando della logitech....an onde radio????
mo vado nel sito......
in tutta Palermo....Grandemiglio......maxlivi....nemmeno sanno di cosa parlo
mi resta solo mediaworld a forum......
Sky ha risposta ad una mia email dicendo che non era un suo problema...i nfatti chiedevo consiglio non assistenza.....
mi sa che resto a rischio incendio.....ed antina aperta!!
Mi collego a questo ormai datato post, ma inutile aprirne di nuovi...
Anch'io ho bisogno di chiudere i miei apparati elettronici in un cassettone, non ermetico, piccoli spiragli ci sono, si tratta di metterci il decoder di sky, e la play4, leggevo dei rischi incendi, e la cosa mi preoccupa... pensavo, e se ci piazzo una ventola alimentata usb? così cmq da creare un passaggio d'aria?
che dite è una sciocchezza o potrebbe andare?
Un bassissimo rischio incendio esiste sempre, anche con apparecchi all'aperto e ben ventilati. Mentre un surriscaldamente oltre ad aumentare tale rischio, aumenta anche le percentuale di guasto senza generare per forza un incendio... sarebbe meglio mettere una ventola nella parte posteriore, in modo che aspira l'aria calda dal cassonetto e fa entrare la fredda dai forellini predisposti per il riciclo dell'aria. Per questioni di rumore, sarebbe più indicata una ventola per pc di almeno 120-140cm di diametro, a bassi regime di rotazione e magari montato su commini antivibrazioni.
____il decoder di Sky, andrebbe messo sotto ventola...:evil5:... gia' dalla casa madre....
_____visto che tiene sempre sotto alimentazione l'Lnb.
Ma siccome i costi salgono.... e poi, tra l'altro.... con gli installatori.... come facciamo, li lasciamo senza lavoro ?
Allora gli utenti..... devono arrangiarsi....
La tua idea della ventola Usb, non e' male.... ho impiegato anch'io un sistema cosi' sul Formuler1
di mia madre, installato sul posteriore di una Tv Samsung.
Questa ventola, e' stata tolta da una piattaforma in plastica di un dissipatore
cinese di quelli usati da piazzare sotto ai Pc-portatili.
La ventola e' una 176 mm. di diametro, ed e' abbastanza silenziosa. La puoi fissare con nastro bi-adesivo
nero in spugna. L' importante e' fissarla sulla zona + calda del decoder....
____Euri permettendo, se vuoi fare un lavoro Top,____ :thumbsup: puoi raffreddare anche la tua Playstation.... con questo kit apposito:
h***s://www.ebay.it/itm/Ventole-esterne-di-raffreddamento-per-Sony-PlayStation-4-controllo-temperatura-/401484910687
Non è certo per quello che scalda, sono 5 miseri watt considerando un LNB esoso che assorba 300 mA, ma di solito non arrivano a 100 e quindi 2W al massimo. In ogni caso il MySky la ventola l'ha sempre avuta. Lo Sky HD diventa bollente per altri motivi
Quindi la ventola la devo mettere proprio sopra le prese d'aria del decoder? Prese che sono sopra x capirci...
Quindi aspira l'aria dal decoder x mandarla via giusto?
____No, l'aria viene soffiata dentro..... lascia perdere i raffreddamenti ad aspirazione....
e' molto meglio questo metodo. Dopo un minuto, toccando il cabinet.... lo sentirai freddo....
e cosi' restera', finche' non si fermera' la ventola.
Quelle piccole ventole in aspirazione, montate su alcuni modelli di decoder.... lasciamole perdere...
sono inutili e non hanno niente a che fare con questo sistema.... tutto altro pianeta.
Lo scrivo, perché possessore di un Vu+Duo2 con 5 tuner, al quale ho tolto subito
la ventolina originale.... che e' finita...nella spazzatura....
Questo sistema può anche andar bene se il "cassettone" in cui viene alloggiato, ha abbastanza spazio. Altrimenti salirà la temperatura di tutta l'aria che circonda il decoder, e la ventola comincerà ad inviare aria calda invece che fredda....
L'aria soffiata non si dovrebbe in verità mai usare, perchè dopo poco ti trovi tutta l'elettronica coperta da uno strato (isolante termicamente) di polvere. Dovrebbe essere sempre estraente, ma chiaramente tutto va calcolato in modo che l'aria che viene risucchiata all'interno dalle feritoie passi davanti a ciò che deve raffreddare. Se soffi aria in un trasmettitore di un ponte, tempo un mese e lo butti.
mi risulta che trovero' ristagno di aria calda.... anche con la soluzione in estrazione....
____L'utente whiskey80 scriveva: ....anch'io ho bisogno di chiudere i miei apparati elettronici in un cassettone, non ermetico, piccoli spiragli ci sono....
Mi risulta anche, che di solito dietro i cassettoni c'e' sempre un'ampio spazio.... non utilizzato.... leggasi____ camera d'aria...
____mai avuto problemi di nessun genere.....
Effettuo la pulizia delle schede dei decoder .... periodicamente sempre 2 - 3 volte l'anno, idem anche il Pc....
:evil5:______come e' giusto che la prassi sia....
...ma ci sono "cialtroni", che manco sanno cambiare una lampadina....
figuriamoci se "aprono" un decoder, od un Pc per effettuare una accurata pulizia con aria compressa...
____Ah... dimenticavo.... quando trovo un boccone di cibo caldo...:icon_twisted:... di solito ci soffio sopra..... mica "aspiro"..... :icon_rolleyes:
