C/N SNR Digitale
Buongiorno,ecco un'altra richiesta per avere ,se possibile,delle delucidazioni in merito ad un particolare argomento.Sappiamo che nel mondo "analogico" il C/N è il rapporto potenza della portante alla potenza di rumore mentre lo SNR è il rapporto segnale rumore dopo il demudulatore,ora nel mondo "digitale" non esiste una sola portante (vedi OFDM) ma ne esistno tantissime,come si modifica il concetto del C/N nel mondo digitale?Inoltre che significato assume lo SNR in questo contesto (digitale)?Sono sempre due parametri differenti e che indicano cose diverse?Inoltre,perchè lo C/N ci da solo poche info mentre abbiamo bisogno di accostarlo ad altri dati come il MER ed il BER?
Grazie a quanti cercheranno di farmi cpaire come stanno le cose.
Con l'oscilloscopio sull'ASI.
Sempre in argomento cercando meglio ho reperito questa immagine .
https://imgur.com/gie1kOF
La prima a destra mostra un canale CH24 modulato in DVB-T COFDM 64QAM, visto da un analizzatore vettoriale (??? :5eek::5eek:), in modalità span 0, base tempo 0-70 microsecondi e risoluzione video 1Hz. Mentre la seconda mostra la misura del segnale rumore, misurata in uscita da un modulatore (??? :5eek::5eek:)con MER 33dB.
Antennas, le misure analogiche di S/N si effettuano realmente in banda base in FM o analogico (??? :5eek::5eek:), queste è possibile anche con i vecchi distorsimetri che servivano a misurare il S/N,SINAD e THD+N. Questi sttrumenti filtrano l'armonica e il rumore a fianco, oppure tengono in memoria il rumore rilevato prima e dopo che l'armonica entri nel filtro (:5eek::5eek: S/N e armoniche che centrano ?).
Ma mi viene veramente difficile pensare che esista un modo per effettuare una misura segnale rumore entro il canale in "digitale dopo modulazione"(??? :5eek::5eek:). Le misure che si possono fare sono vettoriali EVM,BER,Eb/N0 o MER e per quanto riguarda il SNR verrà effettuata o fuori banda o misurando l'ampiezza del simbolo e poi il resto, con formule matematiche (??? :5eek::5eek:).
Comunque come dice Billy Clay, il MER è un metro adeguato per analizzare il MUX.
Mai sentite tante cose tutte insieme ! :eusa_doh::eusa_doh::eusa_doh:
L'oscilloscopio non è uno strumento adatto ad effettuare queste misure, in quanto la sua sensibilità e figura di rumore non sono consone per le misure di questo tipo, inoltre è uno strumento in base dei tempi, non adatto per misure in frequenza.
La misura in ASI è l'unico modo in quanto la potenza di segnale in questa condizione rientra nel range di tolleranza dello strumento. Ma il convertitore analogico digitale di un oscilloscopio è molto più rumoroso e instabile di un A/D convenzionale.
Quindi è una misura teorica e parecchio empirica, che si basa sul rapporto segnale bit per simbolo/rumore teorico dell'oscilloscopio, figura di rumore teorica dell'oscilloscopio e distorsione teorica del convertitore A/D, linearità teorica. ecc.ecc.ecc.
Mentre per quello che riguarda il mio post, che hai citato, fracamente non capisco cosa non ti è chiaro. Il nesso tra armonica e S/N?
