Ciao, c'è tra voi un idraulico che mi spiega due cosucce?:
1)
è il termostato ambiente che modula la fiamma della caldaia o e la caldaia stessa che lo fa una volta raggiunta la temperatura massima dell'acqua impostata tramite la manopola presente sulla caldaia?
2)
è possibile e se si come, montare un termostato digitale on-off al posto di quello presente a modulazione a rotellina?
Il problema è che quello a modulazione ha tre fili, mentre quello on-off ne ha due.
Mi rimane un filo!!!!!!!!!!!
Il problema e che o comperato un termostato digitale on-off per installarlo sulla caldaia e dopo mi sono accorto che quello presente era a modulazione.
Se me ne accorgevo prima avrei acquistato quello digitale della Junkers che è a modulazione, ma ormai ho questo.
La caldaia è siglata ZWR24.
Io ho fatto alcune prove senza successo.
Togliendo completamente il termostato ambiente, lasciando quindi liberi i morsetti 1, 2 e 4 (quelli dove va collegato il termostato a modulazione) la caldaia parte in quarta.
Ebbene si, senza termostato si accende è comincia a scaldare.
Su un altra morsettiera a fianco numerata dal 5 al 10, c'è un ponte tra il numero 8 ed il numero 9.
Se tolgo questo ponte la caldaia si spegne, e questo mi fa pensare che proprio li potrei attaccare il termostato on-off.
Fatta la prova ho notato che però quando metto a il termostato on-off ad una temperatura più bassa di quella presente nella stanza, la caldaia si spegne ma rimane all'interno un rumore; non capisco se è una ventola o la pompa dell'acqua che continua a girare.
La fiamma comunque si spegne.
C'è qualcuno che mi può dare qualche delucidazione in proposito?
Grazie.
1)
2)
Grazie.
