Cambio frequenza canali Sky (17/12/13)
TP 117 -(10853H) Quest transponder non fa più parte di Sky, il Test frequenze ora ne segnala solo 25 invece dei 26 di prima
No, l'attuale frequenza 10775 avrebbe ereditato la maggior parte dei canali della frequenza 10853.
Al momento la frequenza 10853 non ha alcun canale.
Consiglio di vedere il sito flysat. Su kingofsat non è stato aggiornato.
quindi il canale sky F1 prende sempre sulla stessa frequenza ?
Da quel che ho capito la 10853 GHz è stata spenta definitivamente oppure verrà convertita in DVB-S2?
Per come la vedo io, questa frequenza passerà in DVB-S2 per creare i nuovi canali tematici sportivi: motogp,f1 &co.
Per fine anno inoltre si liberebbe la frequenza 11880 ( i tre canali della LT multimedia).
Attualmente il test frequenze dei decoder segnala 25 transponder invece dei 26 di prima, quindi al momento non è nella lista Sky
Ciao e scusate se ritorno sull'impianto IF-IF, purtroppo l'antico impianto del mio palazzo
non viene aggiornato dai tempi di tele+, e io vedo solo i canali
non HD tranne che per lo sport.
Ora con questo rimescolamento, anche foxcrime e foxlife (185-186) ogni tanto spariscono,
devo fare il reset dalla diagnostica e dopo un po' ricompaiono. Ma se metto il decoder
in standby li perdo di nuovo. Naturalmente cosi' e'impossibile registrare con mysky.
Come faccio a forzare la risintonizzazione di tutti i canali?
grazie
Marina
grazie
Marina
Che tu sappia, è un problema riscontrato anche dagli altri condomini? Solo per capire se possa anche essere lo stesso decoder a far cilecca.
grazie
Marina
Se succede a tutti, dovete chiamare l'Amministratore e far verificare l'impianto ed eventualmente aggiornare i moduli nella centralina, sempre che si possa fare
questa penso rimarrà a vita sui decoder, con gli stessi parametri (27500-3/4 dvb-s) considerando che è l'home frequency di sky, a meno che in contemporanea non aggiornino massivamente tutti i decoder del parco sky per cambiare i parametri, ma dubito lo facciano.
Lasciando i parametri così come sono, quanti canali SD potrebbero starci li dentro?
Da un rapido controllo Sky potrebbe convertire la 10853 in DVB-S2 per l'avvio di nuovi canali HD (F1,MotoGP,Mondiali,Olimpiadi). Quella frequenza potrebbero adoperarla per inserire le versioni SD di questi canali.
Da due giorni circa la frequenza 10853 (abbandonata qualche giorno fa da Sky) trasmette in DVB-S2 con un canale Satlink promo HD
Vi chiedo scusa ma purtroppo non e' arrivata la notifica delle vostre risposte.
Il problema e' che nessuno nel condominio (impiano IFIF antichissimo) vuole aggiornare l'impianto, qualcuno ha aggiunto un multiswitch personale sulla stessa parabola e vede tutto e dovrei farlo anche io
appena possibile (problema di passaggio di cavi)
Ora ho definitivamento perso fox, foxlife e foxcrime (185-186), e non funziona piu' neanche l'operazione di fare il reset. Sono per caso cambiate le frequenze dallo scorso fine settimana?
Visto che i miei problemi sono nati in occasione dell'istallazione del primo multiswitch (ne sono stati aggiunti 2) potrebbe essere questa la causa?
grazie Marina
Era ora, mezza Italia non riceveva i canali da quel trasponder, ora mi spiego perche' li vedo tutti.
grazie Marina
http://www.flysat.com/skyit.php 11977 H
Bisogna capire che lavoro è stato fatto esattamente, in ogni caso con impianti IF-IF si hanno molte limitazioni
Per le olimpiadi di sochi ci saranno cambiamenti di frequenze?Io ho un xdome,devo risintonizzare o ci saranno solo cambi di nome su canali gia sintonizzati?
E' troppo presto per dirlo ma penso che faranno entrambe le cose. I canali tematici della F1: Mosaico F1HD,SkySportF1 e SkySportF1HD potrebbero trasformarli per le olimpiadi, e non solo, la frequenza 11881 ha solo due canali SD e qualche altro canale li potrebbero metterlo.
