Ho smontato e rimontato tutto, stando attento ai vari settaggi latitudine motore ecc. Ma c'è comunque qualcosa che non va.
Per verificare, tornare ai primi passi:
1. Il palo è a piombo, almeno in direzione est/ovest?
2. Quando si impartisce il comando Goto-Zero o GotoReference, l'asse del motore si ferma effettivamente a zero?
3. In quella posizione, il motore, la parabola e l'LNB sono esattamente allineati tra loro?
4. Vi trovate ancora nelle vicinanze di Reggio Emilia, a circa 44.7N, 10.6E?
5. Avete impostato la scala di elevazione del motore (o la scala di latitudine del motore, in questo caso non ha molta importanza) a circa 45 gradi?
6. Come (con quale valore di calcolo? con quale metodo?) avete impostato l'elevazione/declinazione della parabola?
7. Utilizzate gli USALS?
Vorrei vedere le risposte a queste domande, prima di procedere.
Controllare e partire da questi punti è spesso più facile che usare procedure di "regolazione fine" per disallineamenti molto grossolani.
Tradotto da:
To check, going back to the first steps:
1. The pole is plumb, at least east/west-wise?
2. When giving the motor command Goto-Zero or GotoReference, does the motor axis indeed stop at zero?
3. In that position, are the motor and dish and LNB exactly in line with each other?
4. You are still in vicinity of Reggio Emilia, about 44.7N, 10.6E?
5. Have you set the motor elevation scale (or motor latitude scale, in this case it doesn't really matter) at about 45 degrees?
6. How (using what calculation-value? using what method?) have you set your dish elevation/declination?
7. Do you use USALS?
I would like to see the answers to these questions, before proceeding.
Checking, and building up from these points, is often easier than using "fine-adjustment" procedures for very crude misalignment.
Ciao,
A33
