Buongiorno,
di recente con il passaggio della Rai sul canale 37 nella zona di Castelfranco Emilia (Modena) sto avendo alcuni problemi di ricezione.
L'impianto è del 2006 ma è stato parzialmente rifatto da 3 anni circa causa danneggiamento dello stesso durante una grandinata, sono state sostituite le antenne e forse aggiunto un mixer ma purtroppo non ho seguito a modo la cosa a suo tempo. Hanno montato due antenne UHF una puntata su Monfestino (Serramazzoni) ed una su Bologna.
L'amplificatore e mixer sono della OFFEL, il primo ART.24-155 LC5/30 ed il secondo ART. 22-154/A1/R1 MIX2LK U ATT. 4Can.U EX25.
L'antenna su Serramazzoni è collegata all'ingresso canali 21/60 mentre Bologna su quella filtrata per i canali 24,26,30,40. Dal mixer poi si sono collegati all'ingresso UHF dell'amplificatore.
Ora collegando direttamente l'antenna orientata su Bologna all'amplificatore ottengo potenza e qualità massime del canale 37 sulle TV, se invece collego direttamente l'antenna orientata su Serramazzoni ottengo più o meno 80% e qualità decisamente ballerina e sotto il 40% in genere così come quando lascio l'impianto "integro".
Senza stare a toccare le antenne che sono sul tetto e sono state posizionate con strumenti che non ho ed avendo amplificatore e mixer invece in una posizione comoda da raggiungere da dentro casa stavo pensando se fosse possibile mettere un elimina canale centrato sul 37 dall'antenna di Serramazzoni e poi acquistare un nuovo amplificatore con due ingressi UHF visto che non dovrebbero esserci sovrapposizioni di canali cercando da OTG TV.
Oppure avevo pensato anche di provare a regolare il filtro presente attualmente dal canale 30 al 37 ma non avendo analizzatori di spettro e generatori ad alta frequenza temo che solo guardando ai risultati dalle TV potrei avere poco successo
, altrimenti ho letto che li vendono già tarati ma anche in questo caso mi occorrerebbe un elimina banda per Serramazzoni giusto? E con il suddetto elimina banda visto che immagino non avrà un taglio netto rischio dopo di avere problemi di ricezione dei canali 36 e 38 che sono attualmente occupati?
Ringrazio in anticipo chi risponderà e scusate per tutte le domande ma nonostante sia un po' ferrato in elettronica immagino che ci siano tanti trucchi del mestiere che non conosco e sono curioso di provare a risolvere il problema e magari imparare qualcosa nel mentre
, nel caso comunque non avrò problemi nel chiamare un antennista
, altrimenti ho letto che li vendono già tarati ma anche in questo caso mi occorrerebbe un elimina banda per Serramazzoni giusto? E con il suddetto elimina banda visto che immagino non avrà un taglio netto rischio dopo di avere problemi di ricezione dei canali 36 e 38 che sono attualmente occupati?Ringrazio in anticipo chi risponderà e scusate per tutte le domande ma nonostante sia un po' ferrato in elettronica immagino che ci siano tanti trucchi del mestiere che non conosco e sono curioso di provare a risolvere il problema e magari imparare qualcosa nel mentre
