In Rilievo Canali numerazione Sky 800-900 e altri in chiaro
Visto che Marcopolo (id SPORTELEVISION) è su una frequenza che ha a che fare con Sky, e visto che si trova al numero 810 e lo hanno pure rinominato, solo sui decoder Sky, in Marcopolo, segnaliamo anche qui i problemi e anomalie dell'emittente o meglio, in che modo pessimo viene trasmessa.
Fino a qualche giorno fa il canale che è sulla frequenza 10853 H aveva questi parametri che forse erano appena sufficienti per il video, mentre l'audio a 96 kbps non era di buona qualità, visto che sul digitale terrestre è a 128 kbps, e si sente decisamente meglio.
Prima (indicativamente fino al 25 luglio):
SPORTELEVISION (Marcopolo):
Video: 0,94 - 0,96 Mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
Audio: 96 kbps (Stereo)
Ora (indicativamente dal 25 luglio a oggi):
Video: 0,69 - 0,72 Mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
Audio: 64 kbps (Stereo)
I nuovi parametri portano una qualità video peggiore ma anche l'audio, se era già scadente a 96 kbps, adesso che è a 64 kbps non si può proprio sentire. Aggiungiamoci che c'è anche un disturbo sull'audio che gracchia, una sorta di scariche che si sentono bene su dialoghi e musiche alzando un po' il volume.
Ricordiamo anche che tutti i canali sulla frequenza 10853 H non hanno mai avuto nessun tipo di epg dvb standard, quella base visibile su qualunque decoder, che nel caso dei canali sulle altre frequenze Sky, riporta il programma in onda/successivo. Su questa frequenza ci sono anche canali importanti come Nove HD che quindi non ha nessuna programmazione segnalata.
Già eliminato dalla numerazione l' 887 di TV & TV. Continuano invece ad essere presenti l' 885 di ContoTv ed il 586 di JUSTICETV nonostante siano anni che non trasmettono
Se non sbaglio, avevo letto qui sul forum che c'erano delle cause in corso tra l'editore dei due canali e sky. Forse, se è così, finchè sono in causa sky non tocca niente.
Mi sembra però che l'editore in questione abbia completamente abbandonato l'attività televisiva e si stia dedicando a tutt'altro... quindi non c'è più l'interesse di riportare in vita i suoi canali...
Continua l'opera meritoria di pulizia di Sky . Eliminato anche l'861 di Telemarket
Tg Norba 24 (510) e Radionorba TV (730) hanno cambiato frequenza e sui decoder Sky c'è già la versione corretta dei canali.
In realtà c'erano "doppioni" dei canali su più frequenze e alla fine resteranno su una sola, se Sky non aggiornava però al posto delle trasmissioni poteva comparire il cartello d'avviso dell'emittente: https://s28.postimg.org/3wtbg5xz1/Norba.png
Una delle cose positive è che rispetto a qualche tempo fa, Radionorba adesso si vede e si sente molto meglio, prima al 730 c'era la versione con qualità audio/video più scadente.
Sky sa essere molto solerte. Per questo ritengo che quando non inserisce in numerazione Arte HD o Koper oppure non elimina dalla stessa Conto TV e Justice TV sia solo per cause legali
Secondo me Sky lavora bene solo coi canali più importanti della numerazione principale o dove c'è già una collaborazione economica ed eventualmente tecnica. Sulla numerazione 800 o canali esteri sono già più lenti a sistemare, per non parlare della ricerca libera in numerazione 9600 che scarta frequenze e canali. Sul perché in numerazione non ci sia Arte HD non saprei, non avrà trovato utile una collaborazione, o è perché è già in numerazione Tivùsat, per fortuna viene trovato e si può mettere al 9600.
TV & TV sparita dalla numerazione Sky 887 e non sintonizzabile neanche nell'area 9600 nonostante sia presente sul sat e nonostante sia passata la data indicata del 01/09/2017 . Un altro mistero
Che moria di canali in questi giorni...
Già da tempo sono inatti (a nero) ma tutt'ora presenti:
Muzic TV
Arte Channel
Shopping Tv
MEDITERRANEOSAT
Julie
TELEAKERT
iTV Italia (vecchia frequenza)
Loveworld
Da ieri si sono aggiunti (non so se per problemi tecnici o altro).
Telereporter (A2i Tv)
TeleItalia
Mondo Shop
Shop Windows TV
Diva Futura Channel
E Arte Atelier sta per abbandonare il SAT come canale autonomo. Da oggi c'è un cartello in sovraimpressione:
No, non esiste più (questa poi non è la discussione giusta per questa domanda)
