caricare immagini senza rete
pallino80it
17 Maggio 2004
Monte San Savino -Ar-
Salve, volevo sapere se era possibile caricare immagini complete (di backup) sul 5600 senza il cavo di rete, direttamente con dreamup.
Oppure se conoscete altri metodi sono comunque ben accetti. Grazie a tutti.
Su gli angeli trovi un bel bakup Gemini 2.20 per il dreamUp. :icon_wink:
Dove ti ha indicato Ferbius trovi quelli con estensione .img apposta per quelli senza lan:icon_wink:
Fai un backup con dreamup..puoi farlo..c'è qualche versione che lo permette
:icon_wink:
Scusate la domanda da troll... ma quando dite lo trovi nel sito deglia angeli.. che sito intendete?
Per il 5600 si trovano, da un po', delle immagini della gemini (2.20 - 2.60) che hanno il supporto del PPP. In questo modo puoi stabilire una connessione di rete con il PC via cavo sulla porta RS232 ed usare i comuni programmi telnet, FTP etc etc. L'unica limitazione di questa connessione è, ovviamente, la larghezza di banda disponibile (in parole povere niente streaming audio/video)
Tra le altre cose, le ultime versioni portano lo spazio libero di /Var a 3.2 MB.
In pratica..colleghi il dream e il pc con un cavo sulla porta RS232 ma lo configuri come se fosse una porta ethernet, quindi anche i programmi la vedono come tale..
In sintesi il collegamento PPP via seriale è dello stesso tipo del vecchio caro collegamento ad Internet via modem, solo che in questo caso si usa un cavo seriale null-modem.
Riporto quanto già ho postato altrove.
Posto il link in cui c'è una dettagliata spiegazione, accompagnata da immagini:
h**p://bwinton.latte.ca/Palm/ppp.html
poi un estratto del documento che si trova in rete sul 5600 ed il PPP (S.Google: "5600 ppp") :
Connecting Your Dreambox Via A Windows Gateway
These steps will:
1) modify a windows configuration f-i-l-e to allow Windows Remote Access Services (RAS) to detect incoming PPP connections
2) create a modem definition for the null modem connection
3) create an incoming connection definition for the PPP link
1) Modify %SystemRoot%\inf\mdmhayes.inf
These steps adds a line to a modem configuration f-i-l-e so that Windows can recognize an incoming PPP connection.
• Edit %SystemRoot%\inf\mdmhayes.inf - %SystemRoot% is c:\windows or c:\winnt
• Find the section [M2700Reg]
• Add the following line to the bottom of that section:
• HKR, Responses, "~", 1, 08, 00, 00, 00, 00, 00, 00,00,00,00 ; Server side - the client is requesting a connection
• Save the f-i-l-e
• Reboot windows.
2) Create The Null Modem
• open Start | Settings | Control Panel | Phone And Modem Options | Modems
• select Add...
• check Don't detect my modem, I will select it from the list.
• select Next
• select (Standard Modem Types) from the left hand list box
• select Communications cable between two computers from the right hand list box
• select Next
• select the COM port to which the Dreambox will be attached
• select Next
• accept the warning (if any) regarding the digitally signed driver
• select Finish
• select the modem definition just created
• select Properties
• modify the Maximum Port Speed to 115200
• select OK
3) Create The PPP Link
• open Start | Settings | Control Panel | Network And Dialup Connections
• select f-i-l-e | New Connection... from the Control Panel's menu bar
• select Next
• select Accept incoming connections
• check Communications cable between two computers
• select Next
• check Do not allow virtual private connections
• select Next
• do not check any users
• select Next
• select Internet Protocol (TCP/IP)
• select Properties
• check Allow callers to access my local network
• check Specify TCP/IP addresses
• enter a range of IP addresses that comply with the guidelines specified in the Linux configuration instructions above
It is probably best if you choose a range that is 2 addresses wide, so that the end address is always allocated to the dreambox.
• select Next
• select Finish
If the connection was successful, you should see a line with the following columns in your "Network And Dialup Connections" folder:
<Unauthenticated user> | Direct | Connected.
The IP address assigned to the dreambox will be evident by selecting "Status | Details" from the connection's context menu and then looking at the value of the "Client IP address" line.
Allora, ho fatto il backup con dreamup, salvato .img e caricato sull' altro 5620 ma c' è soltanto l' immagine e non i setting e altro.
Ho caricato una immagine PPP ma purtroppo non mastico molto l' inglese sicchè mi sono bloccato.
Proviamo a rigirare il problema, ho fatto tutto questo perchè uno dei due 5620 non mi funziona la rete, o meglio, il PC mi dice che è connesso a 100 Mbit ma nessun programma per dream lo vede e non fa neanche il ping.
Ho cambiato decine di immagini ma tutte con lo stesso risultato. Qualche suggerimento ?? saluti.
