Quando si rompe il cavo di rame del sat nell'ingresso... come si toglie?
Con le pinzette delle ciglia non si riesce, è troppo inserito.
Si può svitare l'ingresso della tv?
Oppure che consigliate?
non è così facile. Con la gravità non uscirà mai...Accidenti è rimasto dentro nella femmina un pezzetto di cavo????
Si puoi svitarlo( se non mi troppo complicato) altrimenti fallo uscire con la gravità ( metti il tv all'indietro in orizzontale) oppure con un spillo sottile...magari rendilo appccicoso..
Ecco perché consiglio sempre il connettore F rapido, proprio per non arrivare a tutto ciò...
Forse quello schifo di cavo da 5mm che montano gli "installatori" SKY... con un cavo serio col conduttore centrale da 1mm o più è difficile che si rompe, in 25 anni che ho a che fare con il sat non mi è mai capitata una cosa del genere, quel cavo è stato proprio maltrattatoma i cavi sat mi han sempre dato l'impressione di esser molto delicati!!
appunto,7 mm è un cavo serio, ma ora vedo che utilizzano tutti quello da 5mm... e scommetto che quello che si è rotto è di questa tipologia...Il cavo che mi ha montato l'installatore Sky 13 anni fa è il cavo di 7 mm e fino ad ora resiste molto bene e senza problemi
credo sarà difficile se non impossibile rimuoverlo con aghi e pinzette.Nuuu... non si riesce senza dover sostituire il connettore?
In realtà spunta poco poco... ma troppo poco per le pinzette da ciglia.
Lo producono tutti. ..se non te lo tiene cambia fornitore. ..e attenti che molti hanno l anima in ferraccio solo ricoperto di rame che dopo pochi anni è da buttare..e non parliamo della calza...diffidate da chi rifila schifezze...è falso risparmio.Ormai non tutti producono più il cavo da 7 mm e nel mio fornitore ha solo (sfortunatamente) il cavo da 5 mm e per la TV della mia camera, già è la terza volta che lo sostituisco
Purtroppo la maggior parte dei punti vendita ora guarda solo al costo ..
Quotone...seriamente, non capisco come si possa pensare altrimenti...e io ho cominciato da ragazzino che c'erano ancora le bananine per il 300 ohm...quindi di connettori ne ho visti parecchi...Io non concordoil connettore F per me è 100 volte meglio del connettore IEC i vantaggi principali sono proprio il fatto che si avvita e quindi una volta attaccato non si stacca, che il usare direttamente il conduttore di rame è la miglior cosa dal punto di vista elettrico e che il corpo in metallo è la miglior schermatura possibile per non parlare del perfetto adattamento di impedenza
per quanto riguarda il fatto che si può rompere il conduttore centrale dentro la presa in 25 anni che traffico con connettori F non mi è mai capitato, come ho già scritto bisogna essere maldestri oppure il cavo adoperato deve essere di infima qualità...
al contrario mi è capitato moltissime volte di sostituire connettori IEC maschi perché di qualita infima e spesso assemblati con il coassiale in maniera pessima perchè molti non lo sanno fare come si deve, li si che capita che il connettore si stacca dal cavo e la calza spesso assemblata male può cortocircuitare il tuttoper non parlare di quando stringendo le viti del cavallotto sulla guaina esterna oppure si stringono con la pinza due alette che la tengono prigioniera il cavo si schiaccia...
