Allora, io vedo 2 ipotesi fattibili.
La prima (e più stabile nel tempo) prevede 2 antenne a medio guadagno (tipo BLU 420), un filtro MEF tarato sul 35 e un
derivatore a 2 uscite (tipo Fracarro CD2-10).
Niente amplificatore, utilizzando una buona antenna come la BLU 420 e considerando la vicinanza dei tx, ci dovrebbe essere segnale sufficiente per 2 tv. Inoltre, come ti avevo detto, potrebbero esserci problemi di visione sul 36; c'è anche da considerare che i 3 generalisti mediaset verranno trasmessi esclusivamente sul 49, sono destinati a sparire dal 36, quindi se a loro interessano solo rai1-2-3, rete4, canale5, italia1, questo non dovrebbe essere un problema.
Una variante (anche un po' più economica) alla prima opzione potrebbe essere quella di recuperare l'antenna esistente (in che condizioni è? puoi fare una foto?), e comprarne un'altra di prestazioni simili, filtrare sempre con un MEF e distribuire il tutto magari con un partitore a 2 vie (tipo PP2 Fracarro). Voglio però sottolineare che la distribuzione del segnale diretto alle tv tramite partitore
non è corretta in linea teorica; in questo caso l'ho scelta perchè il guadagno delle antenne potrebbe non essere sufficiente a compensare le perdite di un derivatore+cavo, e amplificare mi sembra comunque inutile.
La seconda opzione (poco ortodossa) consiste nel prendere un'antenna con lobo di ricezione abbastanza ampio (tipo BLU220 oppure una Log), dirigerla a metà strada tra Serra Mancini e Contrada Salice, polarizzata a 45° (a metà strada tra orizzontale e verticale). Bisognerà però vedere se la ricezione sarà stabile nel tempo, inoltre ti dovrai ingegnare per polarizzarla a 45°...
Anche qui non ci sarebbe bisogno di amplificatore, si dovrebbe solo ripartire il segnale alle 2 tv.
Personalmente, se vorrai dormire sogni tranquilli, mi butterei sulla prima opzione
Ovvero: 2 BLU420+ MEF+ CD2-10.
@fatantony una curiosità sembra che tu conosca il territorio di Nocera, per caso sei passato da queste parti
Si, conosco abbastanza la zona, qualche anno fa venni a vedere "i vattìanti" (se non ricordo male, si chiamano così) a Nocera.... e più volte sono stato a Nocera Marina, come bagnante appunto
Inoltre ho alcuni amici a Martirano (vecchio, non Lombardo)
