Clark: autofocus? ... posizionatore?...
mpaia
19 Gennaio 2006
Ciao ragazzi...
ho curiosato su un manuale che ho trovato online riguardante il clarke tech, ma non ho trovato quanto cercavo:
- Il clarke (sia il 2100 che il 1500) ha il posizionatore integrato?
- ha l'autofocus?
Mi sapere dire un paio di modelli che dispongono di queste funzioni (autofocus, posizionatore e usuals)
GraZIE, GRAzIE
Marco
Il Ctech NON ha il posizionatore.
Ha il protocollo USALS.
Non so cosa sia l'autofocus :icon_wink:.
..se proprio hai la necessita` del posizionatore puoi ricorrere ad un box esterno che converta i comandi diseqc1.2 nel controllo per il motore tipo il VBox II SuperJack.
Ciauz
Autofocus è una procedura che permette al rotore di centrare automaticamente i satelliti durante la memorizzazione.
Ma non so se il clark sia abilitato, qualche experto forse lo sa!!!!
ciao
ciao
ah, ho capito, no, non ce l'ha :D
La SkyStar2 ha una funzione simile con il plugin DiseqC ...l'opzione si chiama "max signal"
mpaia ha scritto:
Ciao ragazzi...
Come detto da Andremales diseqc 1.2 e Usual per motori tipo Stab e non pistoni da 36volt
mpaia ha scritto:
- ha l'autofocus?
GraZIE, GRAzIE
Marco
Valesi il discorso fatto precedentemente, l'unico modello con i requisiti da te richiesti che mi viene in mente è il Manhattan Plaza st550 che gestisce motori a pistone e similari
Manhattan... se non sbaglio è un modello molto recente di cui non ho trovato ancora recensioni... immagino sia interessante come dec...
Che differenze ci sono tra motori a pistone e stab? So che lo stab viene gestito direttamente dal protocollo diseq che non ho bisogno di un posizionatore esterno e viene gestito da un unico cavo (correggetemi se sbaglio), mentre per motore a pistone cosa si intende? un comune motore (tecnologia di qualche anno fa?) con attuatore e posizionatore esterno...
help...
GRazie
marco
@mpaia,
capisco la tua voglia di imparare tutto e subito :icon_wink:, ma se dai tempo al tempo, e soprattutto frequentando le apposite sezioni, troverai tutte le risposte ai tuoi quesiti.
Per i motori a pistone ti conviene leggere la sezione "parabole, motori & LNB"; per il manhattan forse dovresti trovare qualche cosa nella sezione "altri ricevitori" (una volta c'era una sezione apposita, mi pare ?!?!?)
ciauz
Mi inserisco per chiedere a chi di voi utilizza un motore stab,se passando da un satellite all'altro tende a perdere leggermente la posizione corretta.Chiedo questo perche' io utilizzo un motore a pistone ed in effetti avendo questo problema e' utile la funzione autofocus.
Cordiali saluti
Luca
Ciao io uso il clarke in modalità usals su uno stab 100 HH e non ho nessun problema di perdita di segnale
ciao
Cordiali saluti
Luca
Per i tipi di motore Stab e similari non esiste un'opzione autofocus, credo che il problema sussista quando è installata una parabola di diametro limite, nel senso è più facile che con una 120cm avvenga la necessità di fare piccoli aggiustamenti che non con una 100cm
Inoltre penso che il motore a pistoni con i vari rinvii di comando,generi una serie di "giochi" meccanici,che probabilmente uno stab,per sua costruzione,non ha
Visto che è una discussione fatta di domande su appositi sistemi riguardante IL CLARKE e il motore volevo chiedere : ma il clarke ha la funzione di azzeramento del rotore ?
alcuni ricevito c'è l'hanno in automatico ...
Qui ti sbagli dei 2 quello con più gioco sono gli Stab e simili, in effetti meglio non appesantirli con parabole al loro limite
Il reset e ricalcola delle posizioni esiste anche per il CT ma se parliamo della stessa funzione in ogni decoder bisogna andarla ad attivare visto che dopo devi riprogrammare le varie posizioni e non è certo il massimo, spiegami cosa intendi per azzeramento?
Ciao Luciano... azzeramento del motore la funzione che permette il riposizionamento del motore a zero ed il reset dei contatori interni.
in alcuni ricevitori viene chiamato reset, rialliena, go to pos 00.
Questo del manuale dello stab
Grazie di ulteriori chiarimenti
Ah,ok pensavo il contrario,ma allora come fate a "centrare" esattamente la posizione ogni volta?
Saluti,Luca
il meccanismo di autofocus si basa sul feedback del segnale ricevuto. In pratica, il motore si muovera`destra-sinistra fino nella posizione di massimo segnale. Questo vuole dire che il meccanismo e` implementato -via firmware- nel decoder, ed astrae dal tipo di motore comandato. Ed infatti io qualche post in precedenza ti avevo fatto l'esempio dello stab comandato dalla SkyStar2.... :wave:
