Clarke HD 4100 plus e Tivùsat
Dimenticavo, i programmi che mi hai elencato permettono di effettuare tagli del video frame per frame?
Di solito per fare tagli precisi il software deve permetterlo. Io di solito uso SMART CUTTER per i canali del digitale terrestre registrati tramite tuner USB.
Questo programma legge i file ts (generati da progdvb) e permette di tagliare per esempio la pubblicità, frame per frame.
Dato che da quanto mi dite, i TS generati dal Clarke Tech non sono leggibile da VLC, non vorrei non fossero leggibili pure da Smart Ripper.
Per questo m'interesserebbe sapere se questi altri programmi permettono di fare il taglio preciso frame per frame.
Visto che poi sarei obbligato (per poter leggere i file video pure da VLC) a cambiare l'estensione del file da TS a (per esempio) MKV.
Vorrei sapere se c'è la possibilità di cambiare SOLO l'estensione del file, SENZA convertire il materiale video. Voglio tenere il materiale video ORIGINALE, registrato dal Clarke Tech.
registra senza problemi dai canali crpitati e non, che vengono trasmessi in h264 a 1920x1080i? Sul pc i file vengono riprodotti interamente, anche con registrazioni di 4-5 ore?
Ho letto su questo topic, di registrazioni non riprodotte correttamente sul pc. L'utente registrava 5 ore e poi sul pc ne vedeva solo 2? Come mai?
I file vengono registrati solo in TS o anche TRP? E come si leggono sul pc i trp?
http://www.digital-forum.it/showthr...ma-Registrazione-con-Clarke-Tech-4100-HD-Plus
Il firmware migliore e più aggiornato, per rendere compatibile e stabile la tessera tivusat sugli slot (senza usare la CAM) del decoder?
grazie ancora.
Mi sono dimenticato di chiedere un'altra cosa...
Vorrei sapere se siete soddisfatti dalla qualità delle immagini del decoder. Specie sui canali HD di tivusat. Il dettaglio si nota per bene?
Lo chiedo perchè, possiedo il tuner interno satellitare della tv ed anche un telesystem 9011 HD.
E devo dire che, la qualità delle immagini dei canali HD su tivusat (parlando della stessa inquadratura con immagini ferme, tipo primi piani da studio), non è la stessa!
I dettagli in HD sul tuner interno della tv samsung sono più evidenti rispetto al telesystem.
Di solito per fare tagli precisi il software deve permetterlo. Io di solito uso SMART RIPPER per i canali del digitale terrestre registrati tramite tuner USB.
Questo programma legge i file ts (generati da progdvb) e permette di tagliare per esmepio la pubblicità, frame per frame.
grazie ancora.
Possiedo un C-Tech 4100HD Plus e ti consiglio di utilizzare l'ottimo software Avidemux, gratuito e open source. Se hai più file .TS spezzettati automaticamente dal dec, quando carichi il primo in Avidemux, ti chiede se automaticamente deve caricare e unire gli altri, riconoscendoli. Successivamente è possibile tagliare il video per esempio eliminare la pubblicità senza problemi, testato personalmente con registrazioni in alta definizione (quindi H264, 1080i), che è il formato più "critico" per i software di video editing, rispetto alla controparte MPEG-2 per le trasmissioni SD. Infine puoi scegliere di salvare il video con un altro container (es. MKV, MP4 ecc) e inoltre se salvare gli streams audio e video senza ricodificarli (modalità Copy), quindi mantenendo la qualità invariata della registrazione. Per quanto mi riguarda poi utilizzavo Handbrake per comprimerli in x265 (HEVC).
Carica pure l'ultimo firmware che dovrebbe essere il 149p.
Sulla qualità delle immagini HD cosa conta è la qualità delle riprese originali in nativo, la banda di trasmissione usata sul satellite dall'emittente, ed eventuali interventi o apparecchiature da studio che non vadano a compromettere la qualità del buon nativo iniziale. Basandomi alle immagini HD viste con un decoder collegato in hdmi al TV, a me piacciono di più rispetto ai canali HD sintonizzati col tuner del TV. Il Clarke Tech poi ha ulteriori regolazioni, come la regolazione nitidezza che può aggiungere un effetto grana alle immagini HD.
Grazie per le dritte!
Il Clarke Tech registra senza problemi anche per 4-5 ore?
ho letto su questo topic, di problemi riscontrati sulla lunghezza di registrazione, impostavano un orario e poi sul pc con i player compatibili venivano riconosciute lunghezze minori dei video
Si logico, che è fondamentale il bitrate, le arraparecchiature usate e come viene trasmesso il flusso video. Mi riferivo alla differente qualità dei dettagli, sulle stesse immagini in HD nativo (riprese fisse, primi piani da studio tipo "vita in diretta") che si possono notare tra un tuner ed un altro. Come noto attualmente, tra il tuner SAT interno della tv samsung ed il telesystem 9011 HD.
Apposta chiedevo, se i dettagli in HD nativo (su primi piani da studio, o scene ferme) sul Clarke Tech 4100 HD, si notavano per bene o appena accennati.
Mi pare di capire dalla tau risposta, che si vedono per bene ed il decoder è promosso.
Ho controllato un pò di topic sul clarke tech con tivusat ed ho letto, che c'è un problema durante lo zapping dei canali, quando rimane a lungo acceso. In pratica la tv visualizza uno schermo "nero". Si presenta spesso o è uan cosa rara? Perchè se poi mi mettessi a registrare qualcosa (magari spegnendo la tv perhcè devo uscire), non vorrei ritrovarmi con la registrazione troncata.
Ho fatto registrazioni di eventi lunghi anche 4-5 ore, nessun problema. Il "problema" della lunghezza errata del video può dipendere dal fatto che l'utente provava a riprodurre direttamente i file .ts creati dal dec, con un media player su PC. Questi file non contengono gli header che specificano alcune informazioni degli stream audio/video, sulle quali molti media player per PC fanno riferimento per stabilire, ad esempio, la durata totale del video (tipo VLC). Quindi è per questo che ti conviene sempre ripassare le registrazioni con Avidemux, in modo da unire (se sono presenti più di uno ovviamente) i vari file .ts e, in fase di salvataggio (meglio con un container noto - MKV, MP4 ecc) vengono aggiunti da Avidemux le intestazioni di cui ti parlavo poco fà. Così i media player che utilizzerai per andare a riprodurre il video, non avranno problemi a gestirlo.
Il problema di schermo nero durante lo zapping sui canali Tivùsat che restano codificati direi che è tollerabile, a me lo fa se faccio zapping un po' deciso tipo una volta a settimana. Se durante la visione e quindi registrazione, può capitare che i canali vadano a nero, vorrei capirlo anche io. Durante la visione mai successo, se capitasse durante una registrazione, resterebbe compromessa? Probabilmente sì.
Io ho anche il Digiquest F777 che paragonato al Clarke è un giocattolino, però non ha mai avuto problemi di zapping e tutte le registrazioni (ne faccio molte di più che sul Clarke) erano ok. Forse sulle immagini ha meno margini di intervento e quindi tutte le regolazioni restano al tv, poi in caso di certe scene in movimento di canali HD in buon nativo (es. documentari su Arte HD) le immagini a tratti sono scattose, ma non so se dipende tanto dal decoder ma più dalla bontà del tv, dai settaggi sul tv, o dall'emittente/documentario che ha qualche parametro strano.
Quindi del Clarke promuovo l'hardware e la qualità immagini.
Del Digiquest promuovo la parte software e stabilità, e l'audio.
Sul CT l'audio ha dei margini di intervento sui toni (Hz) ma secondo me è un po' basso.
Perfetto grazie!
Ma a te è capitato quindi, che il canale ti andasse in nero durante la registrazione? Perchè se fosse una cosa frequente, sarebbe un problema non piccol. In pratica sarebbe problematico registrare! Io sono interessato al prodotto, proprio per la possibilità di registrare e poter vedere tutto sul pc successivamente.
Anche il Digiquest F777, permette di registrare senza problema i canali sat (compresi quelli criptati tivusat) e poter vedere tutto sul pc?
La tessera tivusat, può essere inserita direttamente sullo slot, o richiede la cam? Se non si potesse, con un aggiornamento firmware, si potrebbe poi inserire direttamente sullo slot senza cam?
Ho letto alcune info qua e la... e non ho capito se questo decoder, abbia un limite massimo di 2 ore per la durata della singola registrazione. Sai nulla?
Tornando al CT 4100 HD PLUS, ovviamente ha anche il menù in italiano, immagino...
E soprattutto se, una volta effettuato l'upgrade al firmware 149p, si possa ripristinare il firmware originale.
Ma in pratica il firmware 149p cosa apporta? La compatibilità dello slot con la tessera tivusat e cos'altro, se lo sai?
Ho letto anche di problemi sulla 11013, quindi si rischia di non sintonizzare la frequenza?
In definitiva, tra i 2 decoder quale mi consiglieresti?
Grazie.
Con i firmware 'p' è possibile leggere direttamente la smartcard Tivùsat nello slot senza l'ausilio di CAM.
Si, anche se la traduzione in italiano lascia un pò a desiderare...io preferisco i menù in inglese.
Penso sia possibile, anche se non l'ho mai testato personalmente.
Diverse funzionalità aggiuntive, supporto IPTV, CCCAM e NewCAMd e maggiori settings presenti nei vari menù, insomma è più personalizzabile.
Io ho solo avuto problemi di schermo nero/canale codificato facendo zapping e mai durante la visione, quindi anche le registrazioni sarebbero ok. Però sul Clarke faccio pochissime registrazioni, gli ho collegato solo una chiavetta, mentre sul Digiquest ne faccio tante su hard disk, sono sempre rimaste anche quelle programmate in automatico per il giorno dopo (es. gara di Formula 1). Entrambi i decoder hanno una piccola limitazione, se programmo tipo una registrazione per domenica mattina, se sabato notte andasse via corrente anche per soli due secondi, i decoder non sono in grado di far tornare l'ora esatta ma partono tipo da 00.00 e quindi salterebbe la registrazione. Quindi ci vorrebbe sempre l'intervento umano che se sul display non c'è l'ora esatta, bisogna accenderlo per fargli prendere l'ora e poi spegnerlo.
Il Digiquest registra tutti i canali del sat anche i criptati Tivùsat e HD. Le registrazioni esportate su PC mi pare che siano anche più pronte all'uso, nel senso che di solito sono già riproducibili con VLC.
La tessera Tivùsat funziona benissimo nello slot dopo aggiornamento firmware e installazione plugin, la procedura è leggermente più complessa del Clarke Tech ma nulla di che.
Le registrazioni si possono fare tranquillamente per più di due ore basta dargli l'orario che si vuole di inizio/fine. Se si preme rec per registrare mentre si guarda il canale, c'è un tempo preimpostato che dovrebbe seguire le indicazioni dell'epg, se non c'è l'epg dovrebbe registrare per due ore, ma questo limite si può accorciare o allungare senza problemi quando registri.
I Clarke HD 4100 e HD 4100 plus (sono uguali, il plus ha solo doppio lettore tessera), non hanno problemi con la lettura della tessera Tivùsat nel lettore e neppure coi Rai HD della 11013, a differenza dei vecchi Clarke che danno problemi. L'unico problema rimasto è quello dello zapping a nero ma lo fa molto di rado. Idem il Digiquest che in più non ha neppure il problema dello zapping.
Quindi, se vuoi un decoder dalle dimensioni più generose, con alimentatore interno, con un ingresso card in più per abbonamenti futuri a pay tv estere, che vuoi usarlo per memorizzare più canali (utile se hai la parabola motorizzata che prende da tanti satelliti), ti consiglio il Clarke HD 4100 plus.
Se vuoi un decoder come sopra ma con un solo slot card + 1 slot cam, ti consiglio il Clarke HD 4100.
Se vuoi un decoder piccolino con alimentatore esterno, con dotazioni simili a quelle del 4100 (1 card + 1 cam ma sono posizionati dietro al decoder) e se il tuo uso principale e per vedere e registrare i canali di Tivùsat, ti consiglio il Digiquest F777.
In entrambi i casi devi vedere se riesci ancora a trovarli, e farti dire che siano prodotti originali e non dei cloni, o comunque che facciano valere la formula soddisfatti o rimborsati che se il decoder non è originale puoi restituirlo. Normalmente sarebbe meglio capire prima di caricarci un firmware se il decoder è ok, però in teoria se il decoder non è originale, quando vai a caricare i firmware come il 149p non dovrebbe proprio aggiornarsi, e da li capisci che non è originale.
Perfetto!
Diciamo che sono interessato ad un decoder per il satellite e vedere tivusat anche in HD. Ma che mi permetta di registrare da tivusat criptati e non criptati (anche in HD) e poi possa riversare tutto su pc (per editare eventualmente tutto).
Ma che sia sempre stabile e non poi corrà il rischio di avere brutte sorprese con le registrazioni.
Forse è meglio il digiquest F777, però mi avevi detto che la qualità delle immagini rispetto al CT 4100 HD PLUS è pegigore se non sbaglio. Oppure i dettagli si notano allo stesso modo (mi riferisco specie all'HD).
Il punto è che non sono nemmeno facili da trovare ormai ed inoltre come faccio a sapere prima, se sono clonati o meno... Devo solo provarli...
Sai se si può anche ripristinare il firmware originale per entrambi i decoder?
Sul digiquest F777 qual'è l'ultimo firmware? E come si chiama il plugin?
Anche il digiquest F777 ha il menù in italiano? E nessuna LCN?
In merito sempre alla registrazione, quindi da quanto mi hai risposto. Si può registrare qualcosa impostando precedentemente l'orario in modo manuale (esempio: imposto inizio alle 14 e fine alle 17) e non sono obbligato a seguire l'epg.
QUindi nessun limite di registrazione su entrambi.
Entrambi quindi, gestiscono gli hard disk con file system NTFS
Entrambi quindi, quando va via la corrente si "perdono" le registrazioni programmate. Ma l'orario impostato sui decoder si deve ogni volta impostare, quando li si accende? Immagino e spero di no.
Entrambi permettono di ricercare le frequenze satellitari manualmente modificando: simbol rate e tutto il resto?
Infine, sai se i 2 decoder hanno un opzione nel menù, per verificare il bitrate del canale?
Grazie!
Ciao non quotare tutto se no diventa difficile da leggere la discussione tipo sullo Smartphone.
Ti rispondo fin che riesco poi ho visite.
I dettagli dei canali HD si vedono benissimo col Digiquest, molto dipende anche dall'emittente e bontà del tv.
Il Clarke ha delle regolazioni aggiuntive come contrasto, luminosità e una regolazione simile a quella che sul tv si chiama nitidezza, il Digiquest non ha regolazioni e già esce con una buona qualità standard, metti 1080p e poi eventualmente cambi leggermente contrasto, ecc sul tv. Idem per l'audio già di buonissima qualità ma non sono regolabili i toni acuti e bassi.
Per ritornare al firmware originale dovresti prima salvarti su chiavetta il firmware che si trova nel decoder, qualora che su internet non si trovasse quello originale... però non sono così sicuro che si possa fare col firmware ma solo coi file più piccoli come i setting-liste canali. Però se il decoder fosse un clone, no dovrebbe proprio aggiornarsi se provi a mettere un nuovo firmware per Digiquest, quindi resta il firmware originale e puoi restituire il decoder integro. Da questo lato il Clarke ha dei firmware più leggeri e facili da gestire, e nel firmware ci sono già le funzioni dei plugin.
Anche il Digiquest ha menù in italiano e nessuna lcn, i canali li ordini a proprio piacimento. Puoi prendere un setting da internet e rieditarlo, filtrare i tuoi canali preferiti, avendo in un setting di migliaia di canali, i tuoi 100 per dire canali abituali da parte. O fai ricerca alla cieca e ti trova tutti i canali di Hotbird che poi riordini col pc. Puoi integrare una tua lista alla lista presa da internet, ecc... Pensa che su Digiquest devi usare l'editor di setting da installare sul PC che è pensato per il Clarke Tech.
Continua...
Veniamo alla parte dalle registrazioni in poi, ok su nessun limite di durata e file system ntfs. Come forse sai però le registrazioni vengono spezzettate tipo ogni 4 GB o anche meno, quindi con registrazioni lunghe di programmi HD ti troverai diversi file.
Quando va via corrente le registrazioni restano memorizzate ma azzerandosi l'orario non è in grado di avviare la registrazione correttamente. Quindi se è andata via corrente si vede che è errata display e basta accenderlo, aspettare che si sintonizzi sul canale e poi spegnerlo. Oppure lo accendi, guardi la trasmissione che vuoi guardare, poi lo spegni e l'ora è ok. L'ora il Clarke Tech la prende dal canale/frequenza che si sta guardando, quindi è meglio spegnerlo sui canali italiani e non canali arabi o strani. Il Digiqeust pare che la prenda da qualche altra parte che anche andando su canali strani, resta l'ora italiana.
Questi decoder permettono ogni tipo di ricerca, anche manuale e blind scan che "cattura" tutte le frequenze del satellite, insomma fanno tutte le ricerche che permettono di fare i decoder di questo tipo. Per la ricerca manuale di solito è sufficiente mettere frequenza, SR e polarizzazione (V-H e forse propone anche auto), mentre si può fare a meno del FEC (non richiesto ma ricavato in automatico). Le frequenze in DVB-S2 dei canali HD entrambi i decoder li sintonizzano anche lasiando il valore DVB-S, quindi si può fare a meno di cambiare anche quello.
Nel menù o meglio andando sul canale e mettendo le info aggiuntive, sul Digiquest compaiono dei valori come la risoluzione del canale (es. 1920x1080) mentre per il bit rate compare un valore come 10000, 15000, ecc... quindo o è indicativo o non so bene cosa sia. Il Clarke non da neanche questi valori, dice solo se il canale è HD e mette i dati di sintonia, frequenza, ecc... A favore del Clarke però nelle barre segnale si può avere anche il valore in Decibel, mentre il Digiquest indica solo la percentuale.
Ok perfetto.
Mi rimane da chiederti solo un paio di cose...
1) Anche sul DIGIQUEST F777, posso impostare manualmente il numero di un canale? Faccio un esempio... faccio la scansione solo di determinate frequenze che mi servono ed ho in lista 80 canali. Posso comunque assegnare il numero 101 a RAI 1 HD. Oppure, posso inserire qualsiasi numero, ma solo sequenzialmente e quindi non oltre l'80?
2) Sul DIGIQUEST F777 posso impostare manualmente l'orario di inizio e fine della registrazione (fatto salvo il problema black-out). Oppure, solo in base all'EPG?
Un saluto.
Sul Digiquest credo che sia più difficile da fare, dovresti forse col setting editor sul pc farti dei canali finti che chiami con un puntino o asterisco, per aggiungere quei canali da 80 a 100 e mettere così Rai 1 HD al 101. Io l'ho messo sull'1 Rai 1 HD e se vado indietro di un canale ho Rai 1 sd. Magari domani ti mando un setting e capisci meglio. Sul Clarke invece che non ho il motorizzato ho solo un centinaio di canali di Hotbird, sul Digiquest ho migliaia di canali ma col tasto favoriti, posso solo avere quei cento canali che mi interessano con numerazione a 1 a 100.
Sul Digiquest non ci sono limiti e vincoli con le registrazioni, se vuoi puoi anche registrare dall'epg e poi andare a variare l'ora di inizio-fine.
Puoi anche impostare nel menù generale i minuti di anticipo e ritardo per tutte le registrazioni, per anticipare la registrazione tipo di 5 minuti e registrare 10 minuti in più rispetto ai tuoi orari impostati.
Ok, allora quando puoi mandami il setting dei canali così ho più chiaro il concetto.
L'idea mia, sarebbe quella di inserire la numerazione secondo LCN tivusat. Però la LCN tivusat non è sequenziale e ci sono dei "buchi" sulla numerazione, appunto chiedevo.
Grazie!
tivusat gold e slot
ciao
volevo chiederti se con il 4100 plus si puo´ introdurre direttamente la tessera tivusat gold nella slot ( non voglio comprare la cam).
Vorrei acquistare il 4100 plus e sto cercando di raccogliere piu´ informazioni possibile ( guarda anche altre mie domande).
grazie in anticipo
saluti
