Come creare un impianto x il digitale x zone con segnale scarso
Bisogna miscelarle insieme, ma usando filtri e trappole e non così tutte e 2 insieme che creano solo un casino allucinante su tutti i canali!
Giusto.
Senza contare che per ricevere il Vergine o i Camaldoli non basta semplicemente cambiare il puntamento all'antenna, ma occorre anche invertirne la polarizzazione (orizzontale per il Vergine e verticale per Camaldoli). ;)
Be' se ho capito bene, il concetto orizzontale e verticale io quella di montevergine e verticale su ch 63 e prende un segnale abbastanza forte, viceversa quella dei camaldoli che e verticale penso (praticamente la posizione classica di una larga banda) ch 30 un segnale appena normale e prendo i canali joi mya ecc.. ma purtoppo imsieme prevale quella di montev..
forse perche' da la freq. ch 30 e occupata da altri segnali.......
voi sapete se potrei prendere joi mya eccc.. su altre freq...
grazie
Mi spiace davvero, temo di non capire cosa intendi dire... :eusa_think:
Comunque quello che intendevo io è che orienti l'antenna verso Monte Vergine devi usare la polarizzazione orizzontale (gli elementi dell'antenna sono paralleli al suolo), mentre se la punti verso Camaldoli devi usare l'antenna in polarizzazione verticale (elementi perpendicolari al suolo).
bravo cosi' ho le due antenne, e secondo te posso fare qualcosa per migliorare il segnale dei camaldoli???
praticamente anche se punto solamente una sola antenna e in questo caso
verso i camaldoli i canali joi mya ecc. li prendo ma con segnale medio
ma li vedo disturbati .....
Se poi collego l'altra antenna scompaiono del tutto
buongiorno ragazzi, ieri ancora una volta smaniando sempre vicino le antenne
e invertendole sull'amplificatore cioe' l'antenna puntata sul monte lo messa sulla voce uhf e laltra sulla terza banda.
Cosi facendo vedo tutti i canali premium completi tranne italia uno rete 4 e le rai.
Chiaramente anche il segnale analogico si vede male sempre rete italia uno
e canale 5 tranne le rai
Se colleghi un'antenna UHF a un ingreso di III banda, quell'antenna è come non averla.
Riguardo il tuo messaggio precedente...
Può darsi benissimno che con le antenne entrambe collegate dal Vergine entra qualche segnale sempre sul canale 30, come ad esempio il DVB-H di Mediaset che trasmette per l'appunto da Vergine sul ch. 30 (il DVB-H è il digitale terrestre per i telefonini).
Il punto è che quando non si può fare a meno di collegare due antenne della stessa banda in diverse direzioni, bisognerebbe almeno fare uso di opportuni filtri a trappola, da usare sull'una e sull'altra antenna per attenuare il più possibile i segnali di ogni antenna che possono interferire l'altra.
Di seguito un link dove spiego il senso dell'utilizzo di questi filtri: http://www.digital-forum.it/showpost.php?p=898772&postcount=31
Nel caso del canale 30 di Camaldoli, magari filtrare via il canale 30 dall'antenna verso il Vergine potrebbe decisamente aiutare. ;)
Grazie per la risposta, ieri ancora una volta ho riprovato.
Praticamente tenevo puntata l'antenna verso somma (oriz)
poi sono arrivato pian piano verso mont.verg. e li anche si vedeva 55 canali
ma il segnale analogico scadente. Mentre l'altra antenna verso i camaldoli.
La cosa strana che l'antenna dei camaldoli era gia puntata da giorni , e ieri
come per magia pufff ecco si vede tutto e anche bene, chiaramente perdevo i canali ch 55 ,ch 66, ch 69 ben 32 canali. ora con una sola antenna vedo bene ma non vedo la La 7 e tutto quello che appartiene a La 7.(che praticamente Acerra e' coperto solo da quel segnale che ora non vedo)
Penso che il ripetitore dei camaldoli a rafforzato il segnale......
Secondo voi se metto la seconda antenna chiaramente in verticale ma puntata diversamente riesco a prendere altri canali?
cioe' (la 7 . rete capri, capri news sport. rete italia ecc..........)
