Come estrarre audio dai nuovi ricevitori?
wile.e
Digital-Forum Senior
4 Gennaio 2011
salve,
l'impianto audio di casa è formato dal classico amp e diffusori, quindi ho necessità di inviare il segnale audio ad esso.
Col vecchio decoder usavo una scart con un cavo ed uno spinotto femmina da dove prendere il segnale audio e, a parte che alcuni decoder moderni non hanno più la scart, se non sbaglio il segnale hd passa solo dall'hdmi (o no?).
Alla luce di ciò, c'è un modo per estrarre il segnale audio dall'hdmi?
O altre soluzioni?
saluti
Dovrebbe avere uscita a/v su jack, basta comprare cavo jack to rca e usare solo bianco e rosso
salve,
puoi continuare ad usare lo stesso sistema basta che anche il nuovo decoder ha la presa scart, normalmente il segnale sia video che audio esce contemporaneamente sia dalla HDMI che dalla scart anche nel caso di programmi HD, logicamente il video dalla scart uscirà in SD.
In alternativa esistono box che estraggono l'audio dalla HDMI tipo questo:
https://www.amazon.it/dp/B01M6ZCX67/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&aaxitk=fd171f4db35f2e9c9d6b8f20e6c7b892&hsa_cr_id=7591346360902&pd_rd_plhdr=t&pd_rd_r=25458253-afd9-403b-a56d-8db7340deaf5&pd_rd_w=e6rRe&pd_rd_wg=3mRRX&ref_=sbx_be_s_sparkle_mcd_asin_0_img
oppure se il decoder ha l'uscita audio digitale tipo questo:
https://www.amazon.it/Adattatore-Co...K,B08BJKQVWV,B095HKWDJD,B08CY1S26N,B0887VGTT3
I box linkati sono solo ad esempio, ne esistono tanti non è che devi prendere per forza quelli.
Se ricorri a questi apparecchi leggi anche qui:https://www.digital-forum.it/showth...o-televisore&p=7182840&viewfull=1#post7182840
ciao,
intendi dire che collego sia la scart per prendere l'audio e l'hdmi per il video contemporaneamente?
ciao,
Si.
Un decoder (forse non tutti ma la maggior parte) con uscita HDMI e uscita scart lo puoi collegare contemporaneamente anche a due TV uno con HDMI e uno con la scart e immagine e suono andranno su entrambi in simultanea... quindi puoi benissimo collegare il decoder con HDMI al TV LCD e allo stesso tempo prelevare il segnale audio dalla scart per mandarlo all'amplificatore.
Edit 10 11 2021 19:22
Come già scritto non tutti i decoder consentono la visione contemporanea sia con HDMI che con scart, alcuni quando sicollegano in HDMI Full HD disattivano il video dalla scart ma l'audio della scart rimane comunque attivo, questo almeno è quanto ho potuto constatare facendo delle prove incrociate con diversi decoder.
