Come funziona un satellitePurtroppo il file non c'è più nel sito di Eutelsat (il collegamento non funziona)
Non è che si può trovarlo su YouTube ?
Bello il video e sempre attuale.
dai uno sguardo anche qui:I sat distano a 36.000 Km...
Non penso che ci vorrà molto tempo, affinché si possano utilizzare parabole di pochi centimetri di diametro.
I sat distano a 36.000 Km che è l'altezza dove il satellite oltre che ad avere la giusta velocità per non cadere sulla Terra, ma non troppa velocità perchè fugga via nello spazio, da Terra sembra sempre nella stessa posizione. Se fosse solo a 30.000 Km il satellite per restare in orbita andrebbe più veloce e con la parabola dovremo seguirlo nelle ore e giorni successivi spostandola verso est fino a quando sarà possibile. Se fosse a 40.000 per restare in orbita andrebbe più piano, quindi la parabola dovrebbe stavolta spostarsi verso ovest per seguirlo. In alternativa per farlo stare fermo a distanze diverse dai 36.000 Km ci vorrebbero dei motori/razzi costantemente accesi e quindi con costi eccessivi e che comunque lo manterrebbero operativo per poco tempo. A 36.000 Km servono delle correzioni minime per mantenerlo fermo nella giusta posizione e altezza, e ci sono delle tolleranze abbastanza ampie di decine di Km che i satelliti non rischiano di toccarsi, e la ricezione non ne risente.
i pannelli solari servono appunto a dare energia per alimentare il tutto... allo stato attuale esistono satelliti che hanno potenze elettriche, che vanno dai 15 a 20 KW... si possono arrivare ad alimentare un 30-40 txp da 200 e passa watts... ad esempio l'Amos 7 è dotato di 24 txp da 210W, più un carico in banda Ka e non è uno dei più grossi satelliti... I fasci di irradiazione si possono stringere in fase di progettazione... forse prendi ad esempio gli Hot Bird, hanno un fascio di irradiazione molto ampio, che va parecchio fuori dall'europa.. eppure al centro del fascio basta una parabola da 60cm e non da 80cm.. e li i txp sono intorno ai 140W. Solo l'LNB.Il Tele X, aveva 63dBW al centro del fascio... fatti un po' i conti di quando bastava il discobastava che puntavi lnb verso il sat per riceverlo, senza usare la parabola
PS: sui satelliti non ci sono pannelli, ci sono le parabole....
