Come poter vedere insieme due satelliti ?
marmagi
14 Novembre 2018
Pescara, Italia
Ciao a tutti,
scusate la mia ignoranza ho una domanda:
e' possibile avere due parabole separate per vedere HISPASAT 30W ed ASTRA 19.2E
penso servano due parabole separate gia' che sono satelliti distanti tra di loro, giusto ?
tipo di LNB meglio da usare?
ce' un qualche apparecchio per miscelare insieme i due segnali e farli arrivare ad un mio decoder satellitare per poi poter scegliere dal decoder satellitare qualsiasi canale di HISPASAT o Astra ?
come si chiama tale apparecchio?
ancora piu' complicato si posso collegare due decoder satellitari separati ad entrambi i satelliti ed ogni decoder puo' selezionare indipendentemente qualasiasi canale di uno dei satelliti?
non so se mi sono riuscito a spiegare :(
che tipo di apparecchiatura mi serve?
posso usare uno HUMAX IRCI-5400Z per decodificare quei satelliti ?
ripeto scusate la mia ignoranza se gentilmente mi dite che tipo di apparecchiatura mi serve
Grazie mille
Mario
Quel decoder è molto vecchio e non vedresti i canali in alta definizione, però dovrebbe gestire il tutto, perchè si tratta di un classico dual feed, cambia solo che invece di due LNB su una sola parabola, hai un LNB su una parabola e un LNB sull'altra.
Prendendo due LNB a due uscite universali tipo questo https://www.time-sat.com/lnb-twin-inverto-black-ultra-0-2db avendo due uscite fai la stessa cosa che fai per un decoder anche per l'altro. Poi serve uno switch Diseqc che serve a unire i due cavi che arrivano dalle parabole e ottenerne uno solo da mandare al decoder. E poi rifai tutto uguale con un altro switch Diseqc per l'altro decoder.
Qualcuno ti dirà qual'è lo switch indicato per un decoder piuttosto vecchio come l'HUMAX IRCI-5400Z.
è possibile fare tutto quanto hai chiesto e non è neanche troppo complicato o oneroso, però se ti dico che con l' HUMAX IRCI-5400Z non ci fai nulla se per decodificare intendi decriptare le varie pay tv "alla vecchia maniera"... ti interessa ancora mettere su un impianto di questo tipo?
______Questo e' uno schema del tuo impianto…… 2 Lnb Twin e 2 switch diseqc 2x1....
Lascia perdere il Jurassico Humax….. splendido ricevitore che anch'io ho posseduto per alcuni anni.
Purtroppo non e' piu' al passo dei tempi……. Cpu - codifiche - Ram - ecc.
...con meno di 100 Euro, puoi acquistare decoder enigma2.... vedi in rete...
Ho modificato alla meglio un vecchio schema, dovrebbe essere così l'impianto: https://i.postimg.cc/y8vc9LK1/Cattura2.jpg
Ci ho messo 10 minuti a postare e intanto Digitalbi ha fatto un lavoro meglio del mio.
Per rendere l'idea, dai satelliti indicati si ricevono questi canali:
https://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-1N.html
https://www.lyngsat.com/Hispasat-30W-4-30W-5.html
Però con un vecchio decoder SD come il tuo vedi solo i canali di colore giallo, e neanche tutti.
Esempio di canali che ricevi: https://i.postimg.cc/JnPzY2T0/Cattura5.jpg
Con un decoder HD più recente, ricevi tutti i canali in giallo e anche quelli di colore verde chiaro/azzurrino (tranne pochi canali che sono in Ultra HD/4K)
Esempio di canali che ricevi: https://i.postimg.cc/ncvc6rSN/Cattura6.jpg
Potrebbe non essere solo una questione di HD ma anche di dvb-s2. Essendo quel decoder parecchio datato, è probabile che abbia solo il dvb-s.
allora, innanzitutto grazie a tutti siete gentilissimiiiii
ho capito che si puo' fare benissimo quello che richiedo
a questo punto ho capito che mi serve un buon nuovo decoder HD
cosa mi consigliate di buono , facile da usare, senza spendere una fortuna?
grazie mille
scusate un'altra domanda volendo gli LNB si trovano anche con 3 uscite?
Dovrebbero essere 2-4-8 uscite. Attenzione perchè a 4 uscite ce ne sono due simili, uno con uscite indipendenti che ti serve a te, l'altro ha sempre 4 uscite ma sono LNB particolari per gli impianti condominiali.
Qualcuno mi corregga se sbaglio, l'LNB giusto per il tuo caso è tipo questo: https://www.time-sat.com/lnb-inverto-quad-black-ultra-0-2db
Edit: confermo che l'LNB a 4 uscite che ti serve si chiama QUAD, mentre l'altro per un uso diverso si chiama QUATTRO.
che decoder invece che possa gestire anche il 4K e DVB-S2 mi consigliate? diciamo un decoder top se possibile nel range €100-150 mi consigliate per vedere canali in spagnolo free to air di quei satelliti che vi dicevo ?
Un Enigma2 con tuner 4K fa tutto quello che chiedi e anche molto di più, e lo dovresti trovare anche a meno di 100€, di varie marche, ma ha tantissime funzioni, e all'inizio, se si è inesperti, si rischia di perdersi un po' tra i menu, ma poi, dedicandocisi un minimo, si impara ad usarlo meglio.
___Se cerchi canali Fta da Hispasat 30.0° Ovest….. mi sa che stai sbagliando, almeno a che non acquisti qualche abbonamento.
Qui trovi la lista dei canali _____. https://www.flysat.com/hispasat.php.... in fondo alla pagina, trovi i colori corrispondenti alla codifica che ti guidano sui vari canali….
Per il decoder, se vuoi stare sulle 99 Euro____.https://www.ebay.it/itm/Zgemma-H9S-...m=253927890218&_trksid=p2045573.c100505.m3226
.. altrimenti, se cerchi qualcosa di meglio…. cerca sempre su eBay con la voce Tuner 4k.
grazie mille, solo un dubbio mi sono messo a cercarlo su ebay o amazon, ma escono dei decoder tipo Zgemma , VU, sono tutti Enigma? Enigma e' una marca? se non vi dispiace mi date un link da dove acquistarlo con sicurezza, grazie
Enigma2 è il sistema operativo, basato su Linux. In pratica sono dei piccoli computer. Le marche che rientrano nella fascia di prezzo che hai indicato sono per esempio Zgemma o Amiko.
:icon_rolleyes:____avevo gia' i miei dubbi…… infatti pensavo, gli metto il video del decoder…. e questo mi si spaventa____:5eek:
….. mi sa che stavi meglio con il tuo buon Humax…. come ai vecchi tempi….:laughing7:
… questi sono dei veri e propri mini Pc con sistema operativo linux - Enigma2.... e non sono per tutti…
Avevi chiesto il Top, e questi giustamente lo sono…. ma richiedono capacita' da parte dei proprietari.
Nessuno che li vende programmati pronti all'uso? Magari su EBay o il mercatino qui sul forum. Un buon Linux provato una settimana per una recensione lo prenderei al volo.
Non ti spaventare, non serve molto per imparare, ormai si trovano tutorial per tutto, ad esempio video su YouTube, e se non conosci bene l'inglese puoi impostare la lingua italiana. Se c'è qualcosa che non capisci, puoi chiedere nella sezione apposita del forum. I decoder Android non li ho mai usati, ma immagino che funzioneranno un po' come i telefoni Android, quindi con un livello di complessità non molto inferiore agli Enigma2. Io ti consiglio di prendere uno Zgemma H9S, come ti ha detto pure Digitalbi, sennò cerca sui siti di e-commerce con le parole decoder sat 4k e scegline uno che non sia né Enigma2 né Android.
